Vecchio 18 febbraio 09, 14:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da erpedro Visualizza messaggio
Beh ovvio che sia per comodità, arrivare a casa stanchi dopo una giornata di volo e dover scaricare una sola scatola dall'auto... Troppo bello
dai produci....e facci sapere il risultato...io fissere due route e un maniglione per il trasporto tipo"tolley"....magari fissate all'interno e fatte uscire da una fessura quanto basta per il servizio
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 14:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Magenta -MI-
Invia un messaggio via MSN a erpedro
oooo adesso si ragiona... bella idea... magari sradico un meccanismo troll da qualche valigia rotta....
erpedro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 14:14   #13 (permalink)  Top
Vecchio 18 febbraio 09, 14:50   #14 (permalink)  Top
L'avatar di redhot651
Data registr.: 28-02-2006
Residenza: EMPOLI
Soluzione
Passa all'elettrico.
In una mano l'eli, nell'altra valigetta con radio e batterie.
Finiti i problemi.
Ho convertito da poco un freya e va che è una meraviglia.
redhot651 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 15:32   #15 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
alla faccia un freya elettrico... mamma che spesa di batterie....
Comunque prima avevo un trex 450 e si hai ragione... era tutta un'altra comodità... lasciando stare,per ora non ho nè soldi nè voglia di cambiare.... secondo me il nitro, il profumo di meccanica pura, ora non ha paragoni, anche se l'elettrico vanta di una comodità estrema...
Vecchio 18 febbraio 09, 15:49   #16 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Salve a tutti... sarò veloce... mi sono rotto che per andare a volora con il mio sceadu 50 devo fare avanti e indietro per caricare sulla macchina un sacco di valige e valigette pcon tutto l'occorrente... poi ovviamente una volta arrivati a casa uno deve anche riscaricare tutto...
Pensavo di costruire una valigia per elicottero in compensato da 12 mm con dentro lo spazio per elicottero, starter, benzina, pompa miscela, attrezzi, Radio ecc ecc
misure L 130 cm H 53 cm P 25 cm
Questa cassa verrà rivestita di spugna all'interno e presenta il pannello di fiancata che si apre a valigia.... così porti tutto in una sola volta
Dite che è una buona Idea????
Avete Altre iddee??? qualcuno ci ha già pensato???
Dimentivavo, il costo del legno compensato foglio da 250 cm per 185 costa 47 euro...
Avete idee migliori e meno costose???
Grazie a tutti
Ciao l'idea è venuta anche a me anche se la mia di idea prevedeva il trasporto dell'ely a mano e dall'altro braccio tutto il resto.
da considerarsi anche il peso della cassa che vorresti fare il rischio
diciamo è che quando la devi per forza di cose tirare su o magari non avendo la possibilità di farle camminare su ruote che due braccia non bastino piu' fammi sapere se hai dei progetti la cosa mi interessa anche perchè una cassetta buona porta attrezzi costa svariati euri... ciao
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 16:01   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
130 cm. ... altezza cm. 60 ... !! ??? ti entra nel portabagagli dell'auto ?
Soltanto 4 Kg. ?
Ora vi racconto questa: negli anni '60 i cinesi vollero copiare la Vespa e riprodurla per il loro mercato su scala industriale.
Purtroppo la loro industria non produceva che lamiere da 2 mm., ma pensarono che il problema fosse indifferente.
Una volta realizzata, la Vespa cinese aveva un peso di svariati quintali.... ed aveva caratteristiche ben diverse da quelle della nostra Vespa.
Comunque i modelli prodotti furono utilizzati nella guerra di confine tra Cina e URSS negli anni '60 (Ussuri) come .... veicoli blindati!
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 16:07   #18 (permalink)  Top
Residenza: roma
Immagini: 1
Originalmente inviato da marcosvizzero Visualizza messaggio
Il trasporto e un problema per tutti , io ho 2 valigette di alluminio per tutto l'occorrente e poi L'eli dietro il cofano! cmq sempre 2 viaggi devi fare!
questa in foto a un vano sotto per gli attrezzi!
contiene batt-starter-pompa-nitro(3litri)-attrezzi vari
Allegato 95909
Ciao Marco innanzitutto complimenti per le belle foto sulla neve
ti volevo chiedere una cosa il pannello che hai montato
doce lo hai preso e quanto lo hai pagato una seconda cosa
l'amperometro presente con la manopola a cosa servono per caso l'amperometro ti indica gli ampere residui nella batteria al piombo
ciao e scusa il disturbo e fatti una bella sciata anche per me ciao
Vecchio 18 febbraio 09, 20:13   #19 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
Allora, Aimè secondo questa tabella (spero che siano i dati giusti):
http://www.bellottispa.com/files/cat...nts/Pioppo.pdf
il pioppo a 12 mm pesa 5.30 Kg/m2
Facendo i calcoli di superficie, la scatola viene 2.30 m2
ciò vuol dire solo di scatola 12 kg
Incuriosito mi sono messo a pesare l'ely e tutti gli accessori e a mia sorpresa pesano in totale 14.5 kg
Facendo un rapido calcolo, mi viene una cassa di 26.5 kg...
Dunque le mie braccia potrebbero anche sollevarle, ma mi sembra un'idea folle....
Riparto seguendo l'idea di claudeaxe67 che voleva fare una scatola con dentro tutto e solo l'ely nell'altra...
A presto farò un progettino con dimensioni e scompartimenti adatti...
Verrà ovviamente mooooolto più piccola e con uno spessore ridotto sarà una valigia da circa 13 kg e nell'altra l'ely (solo ely 3.5 kg)....peccato... era un bel sogno...
Vecchio 18 febbraio 09, 20:26   #20 (permalink)  Top
quella più carina che ho visto è quella di grifondoro.....che di lavoro faceva il restauratore di mobili.....se domenica non piove faccio qualche foto e tele mando...altrimenti prova a contattarlo direttamente
cassa vibrante ste92 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 21 marzo 08 21:39
incollare cassa 2w sportpalio Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 24 ottobre 07 23:19
cassa rotante?! Orso82 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 03 gennaio 05 11:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:27.
