06 settembre 05, 19:57 | #11 (permalink) Top |
User |
intando avresti dovuto provare solo con lo spillo del massimo...ti ho detto 1/4 di giro o anche 1/2 giro alla volta, poi vedevi, ora lo hai scarburato, allora come base di partenza usa queste aperture: chiudi lo spillo del massimo e lo apri di 3 giri chiudi lo spillo del minimo e lo apri di 2 giri fatto questo metti in moto e cominci a chiudere lo spillo del massimo poco alla volta fino a che il motore canta bene poi provi a mettere il motore al minimo, e accelerare di botto, se si spegne subito vuol dire che è magro di minimo, apri 1/4 di giro per volta lo spillo del minimo, se invece non si spegne ma accelera borbottando molto è grasso, chiudi il sopradetto spillo, la cosa è lunghetta ma alla fine ce la fai, impara te a carburare il motore, senno tutte le volte che si scarbura che fai...???? facci sapere
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
07 settembre 05, 13:02 | #13 (permalink) Top |
User |
fidati non combini disastri......al massimno il motore gira male ma non rovini nulla, sono motori piuttosto robusti, l'unico modo per rovinarli è farli girare magri e scaldarli....se non li maltratti durano una vita
08 settembre 05, 00:04 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Castelfranco Veneto
Sono riuscito a carburare per bene(spero ), ma ora quando arrivo ad un certo numero di giri la frizione inizia a fischiare, molto probabilmente si è consumata (era una frizione vecchia) appena ho un po di tempo cambio frizione (ne ho una di riserva ). Vi ringrazio tutti |
08 settembre 05, 08:28 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
hai un mp.
__________________ ... volo piano ma volo! | |
problema carburazione | leandro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 23 gennaio 07 07:37 |
problema carburazione UcanDo 60 | golden | Aeromodellismo Volo 3D | 19 | 25 novembre 06 11:18 |
problema con la carburazione!!!!! | ttmta4s28 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 11 luglio 06 22:49 |
Problema Carburazione !! | sfelix | Automodellismo | 11 | 21 giugno 05 16:00 |
