Vecchio 14 febbraio 09, 21:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di erapox
Data registr.: 30-03-2008
Residenza: sora
Verniciatura canopy
Salve
Volevo chiedere hai più esperti come va verniciata una cappottina.
Più precisamente,ke tipo di fondo e vernici adoperate.
Il mio problema più grande è ke nella fase delle mascherature,quando tolgo l'adesivo mi stacca anche il fondo!
Come posso fare? Se ci passo il fissativo risolvo?
Marcello
erapox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 09, 23:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nuvola
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: riccione
prima carteggi con carta 1000 la canopy.
poi la lavi con sapone da stoviglie .. sciaqua bene e asciuga.
usa colori dello stesso tipo e della stessa marca per evitare incompatibilità
dai un fondo di bianco .. non esagerare con le mani di vernice altrimenti si forma uno strato rigido che dopo poco tempo si scrosta.
asciugato il bianco se lucido fai le mascherature o dai il fondo del colore che Ti interessa ... prima i colori chiari poi quelli scuri.
ad ogni mano di colore (o meglio quando passi al colore successivo dai una mano di trasparente lucido) ... e cosi via con mascherature e colori piu scuri.
i tempi di asciugatura della vernice sono fondamentali.
usa l'aerografo .... il risultato e questo Allegato 95467
Marco
Trex 470LM - Fireball 280 Havok - kraken 580 - Raw 420 - Logo 200.
Frsky x10s express - Mikado Vcontrol Touch
Ultima modifica di nuvola : 14 ottobre 10 alle ore 00:46
nuvola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 09, 09:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di erapox
Residenza: sora
Originalmente inviato da nuvola Visualizza messaggio
Bellissime complimenti!
I passaggi ke mi hai suggerito, già ne ero al corrente.
Il problema più grande è ke quando tolgo le pellicole,mi viene via anche il colore.
Quindi suggerisci una mano di trasparente e il colore si attacca bene dopo il trasparente? So ke c'è del fissativo x dare altri colori,ma non l'ho mai usato.
Tu ka ne pensi?
ke tipo di fondo usi il primer?
Ultima modifica di erapox : 15 febbraio 09 alle ore 09:58
Vecchio 15 febbraio 09, 14:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sberla76
Data registr.: 18-09-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a sberla76
Ciao a tutti,
Se ad ogni colore devi dare una mano di vernice trasparente, rischi che a fine lavori la canopy ti pesi 1/2 Kg in più...
Io uso colori anche opachi, senza trasparente usando nastro adesivo a basso potere incollante (quello che si usa per i lucidi), o i nastri adesivi da disegno di vari spessori.
Una volta terminata, vernicio tutto con bicomponente trasparente.
Ecco un paio di esempi.
Saluti.
A.
sberla76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 09, 15:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Ciao a tutti, anche io come sberla76 sono dell'idea che usare del fissativo trasparente tra un colore e l'altro crei spessori inutili ed oltretutti rischi crepe del colore stesso, difatti non ne uso...
Uso colori acrilici opachi (ansa color) adatti ad uso aerografo, oppure Schminke ed anche i Creative, solo che con quest'ultimi non puoi usare aerografi sotto lo 0,4. Inoltre io uso del nastro a basso potere adesivo ( trovo che i tamiya siano ottimi), diversamente potresti usare una pellicola trasparente adesiva (Frisket) e ricorda non altre marche (solo frisket), gli esperti di aerografia la usano e la trovano ottima. Personalmente non l'ho mai usata, ovvero l'ho appena presa e la userò per il mio prossimo lavoro.
Come dice sberla76, al termine di tutto il lavoro si finisce con del trasparente bicomponente.
Questo è il mio secondo lavoro...
Ciao,
Giuseppe
Vorrei aggiungere che per quello che ne so io se la capottina è in ABS, devi usare un Primer, mentre su fibre di vetro non è necessario sempre che tu usi colori di qualità come quelli che ti ho citato..
Ultima modifica di loekie : 15 febbraio 09 alle ore 15:33
loekie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 09, 19:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di erapox
Residenza: sora
Ragazzi grazie dei consigli,ne farò tesoro!
Da premettere ke sono proprio un dilettante,Ho iniziato,ma è venuto uno schifo!
L'aerografo è scadente,ma non do la colpa a quello... Le sfumature sono orrende,mi sono venute troppo pesanti e le volevo leggerissime e poi sono anche storte! x ricoprire una sfumatura,ho rispruzzato il giallo sopra ma con la bomboletta e mi stava colando Allora ho preso il fazzolettino e si è tolto tutto il colore!!!! Ke disastro!
C'è un modo x sfumare leggero e dritte?
Queste sono le foto,non ridete...
Vecchio 15 febbraio 09, 19:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di erapox
Residenza: sora
Forse è meglio ke la svernicio e la rifaccio d'accapo..
Vecchio 15 febbraio 09, 22:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Ciao, tieni presente che anche io non sono un esperto, ma ho fatto solo 2 lavori.
Cmq da quel che vedo il tuo lavoro non mi sembra male sopratutto se consideri il tipo di aerografo usato...
Scarteggia con carta fine (1000) bagnata con acqua e sapone la parte rovinata, poi dai il giallo, quindi ricopri i filetti con il nastro per maskerare (io uso il tamiya che poi mi taglio negli spessori che desidero con un attrezzino da me costruito). Poi devi fare le sfumature....usa il colore molto diluito...eventualmente ripassi...
Devi farlo a mano libera...non ci sono altre maniere, se preferisci allenati un po su dei fogli di carta, fai delle simulazioni fino a quando non ti senti sicuro. Altra cosa a prescindere dal tipo di aerografo che hai se puoi regola con piu pressione e poco colore. Poi se la sfumatura non è precisa, be che fa....la prossima ti verrà meglio...MA NON PASSARCI IL FAZZOLETTO SOPRA..
Guarda la mia...non mi è venuta male, ma poi ho avuto premura a metterci il trasparente (dopo solo 1 giorno) e come risultato le comete da bianche che erano si sono sfumate/fuse con lo sfondo....pazienza, la prossima non sbaglio più...
Ciao,
Giuseppe
Vecchio 16 febbraio 09, 01:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pavel59
Data registr.: 29-07-2008
Residenza: udine
Erapox,
sono anni che non uso l'aerografo, però posso assicurarti che per essere agli inizi il risultato non è poi così male, non scoraggiarti, secondo me sei sulla buona strada.
Come in tutte le cose, un buon risultato è il prodotto di una buona tecnica e di parecchia pratica, vedrai che i risultati non mancheranno.
Buon lavoro
Paolo
pavel59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 20:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di erapox
Residenza: sora
Ragazzi grazie davvero x i consigli preziosi,ne forò buon uso!
Ho deciso... La rifaccio d'accapo! Non ci volo con quello schifo!
Ho avuto troppa fretta e non avevo fatto dei tentativi prima di iniziare...
La prima ke avevo fatto mi era uscita davvero bene;l'avevo fatta con molta più calma,senza fretta e facendo più di qualche prova prima di metterci mano!
Questo è il lavoro di un anno fa,solo ke era troppo scura e l'ho distrutta dopo un mese!!!
Vi farò sapere di nuovo grazie
Marcello
Verniciatura flash87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 28 novembre 08 23:33
Verniciatura FRA73 Aeromodellismo Alianti 9 25 maggio 08 16:48
Verniciatura Elapor Gabry88 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 01 aprile 08 01:25
Verniciatura Rondone_64 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 18 gennaio 07 21:13
Verniciatura a spruzzo td_2200 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 30 maggio 06 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:42.
