Vecchio 26 febbraio 09, 22:39   #51 (permalink)  Top
L'avatar di sberla76
Data registr.: 18-09-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a sberla76
Ciao a tutti,
@Capitan Harlock: Stampare una canopy non è semplice ma nemmeno impossibile. Ci vuole un po' di manualità e i materiali giusti. Innanzitutto bisogna fare lo stampo dividendolo in 2 semigusci. Lava bene la canopy, dacci una bella passata di cera (quella da pavimenti è ottima), per sicurezza appena asciutta la cera ci puoi dare anche una spennellata di distaccante polivinilico. Appena asciuga il tutto cominci con la resina bicomponente direttamente sulla canopy originale, un bello strato dato a pennello e tessuto, resina e tessuto e così via fino a raggiungere la rigidità voluta. In genere 3-4 strati di tessuto di vetro a trama media sono più che sifficienti. Occhio alle bolle!!! Se hai un'autoclave raggiungi la perfezione!!!
Una volta asciutta la resina vedrai che lo stampo si leva facilmente (basta una soffiata col compressore per far staccare il semiguscio).
Ripeti l'operazione per l'altra metà. Una volta terminati i 2 semigusci, uniscili con dei bulloni o dei semplici morsetti.
Per riprodurre i pezzi usi lo stesso metodo: distaccante, resina e tessuto (io consiglio non più di 2-3 strati leggeri con tessuto medio-sottile). Per i pezzi con molto sottosquadro puoi usare un po' di microballons impastati con la bicomponente. Attenzione a non esagerare o rischi che la canopy ti pesi 1 kg! Spero di essere stato abbastanza chiaro...
Se vuoi utilizzare il gelcoat come prima mano, otterrai un risultato ancora migliore!
@xfile69: le pale si possono verniciare ma DEVONO ESSERE RIEQUILIBRATE. La bicomponente secondo me è d'obbligo, specie sui modelli nitro. Non è vero che costa un botto.. il prezzo di una buona vernice bicomponente trasparente lucida si aggira sui 6-10 € l'etto (ovviamente da diluire per l'utilizzo con la pistola).
Saluti.
A.
sberla76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 23:09   #52 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Vignola (mo)
Originalmente inviato da sberla76 Visualizza messaggio
Ecco svelato l'arcano...
Porcaccia misera, DANIELEEEEEE!!!!!!!!!!! MI HAI FATTO PERDERE 100 EUROZZI DI SCOMMESSA!!!!!!!!!!!!!
Comunque quella originale è questa:
P.S. Scusate l'OT e colgo l'occasione per fare i complimenti a HeliTeo!!!
Su ragazzi non litigate per la stessa canopy
Se sei incerto... tieni aperto
havana7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 23:15   #53 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da havana7 Visualizza messaggio
Vecchio 27 febbraio 09, 03:00   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Ciao a tutti,
perdona ma non ho capito come ottenere lo stampo!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 16:32   #55 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Ciao,
Vediamo se riesco a farmi capire...
Per realizzare una canopy è consigliabile realizzare uno stampo a 2 semigusci... Come MASTER useremo la canopy stessa...
Di solito la divisione dei due semigusci avviene longitudinalmente, ciò permette un miglior accesso alle parti durante lo stampo del pezzo e di conseguenza una miglior finitura.
Quindi: prendi il MASTER (la canopy originale) gli dai il distaccante e cominci le applicazioni di resina ed il tessuto sul primo semiguscio. Una volta asciutto, stacchi il tutto dal MASTER, lo rifinisci con una lima o con un seghetto (in modo da avere bordi ben definiti), e cominci con il 2^ semiguscio. Terminato anche questo, distacchi, limi e seghi la parte in eccesso della colata fino a far combaciare i due semigusci appena creati. Ecco ottenuto LO STAMPO (in due semigusci).
Per canopy e/o piccoli pezzi si può fare lo stampo in un unico pezzo... occhio sempre al sottosquadro!
Saluti.
A.
Vecchio 27 febbraio 09, 19:41   #56 (permalink)  Top
Immagini: 45
Ciao,
Saluti.
A.
Grazie Mille!;)
io avevo pensato a versare del gesso dentro la conopy originale per ottenere uno stampo che poi userei per fare le mie canopy da subito per intero!!!
cosa ne pensi di questo sistema!?
Vecchio 27 febbraio 09, 22:40   #57 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Grazie Mille!;)
Ciao,
Così otterresti una finitura superficiale davvero scadente. Anche utilizzando della buona fibra sottile e carteggiando per una settimana di fila, difficilmente riusciresti a renderla perfettamente lischia e lucida, anche perchè finchè lisci la resina va bene, ma quando arrivi al tessuto si formano dei "ciuffi" di fibra davvero difficili da eliminare.
Quello che dici tu è un buon sistema da usare nel caso di pezzi, canopy o intere fusoliere che non esistono sul mercato o sono difficile da trovare.
...ma per creare un MASTER da un blocco di gesso è roba da artisti!!!
Saluti.
A.
Vecchio 28 ottobre 10, 17:05   #58 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: Pisa
Ciao a tutti,
Scusa l'ignoranza ma è la prima volta che mi accingo a fare questa cosa, dubito fortemente dei risultati però voglio provarci.
Ma la resina di cui parli è la resina epossidica bicomponente tipo da 5 minuti o si tratta di altro prodotto.
Saluti
Stefano
Ciao Thunderpi
Futaba 10C -- Hirobo Sceadu -- Twister
thunderpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 10, 11:32   #59 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Originalmente inviato da thunderpi Visualizza messaggio
Saluti
Stefano
Con una di queste si preparano gli stampi.....
MODEL CENTER DI URS SCHALLER - VENDITA ON LINE DI MATERIALI COMPOSITI E MODELLISMO
Con questa invece prepari il primo strato esterno della tua canopy/fusoliera, in modo da dargli un ottima superfice poi verniciabile...
Con questa invece prepari gli strati di fibra e resina.....
Il problema sono i costi e le quantita.....
Spektrum DX7 - T-rex 450 V2 in AH 64 APACHE - Mikado Logo 400 V-Stabi - MSH PRÔTOS 500 (...venduto...venduto!!) - Mikrocopter L4-ME (...venduto!!)
Mii......!!! ...Se vado avanti così mi vendo tutto.....
loekie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 10, 11:11   #60 (permalink)  Top
L'avatar di scintilla72
Data registr.: 31-05-2010
Residenza: milano
Ciao,
per ottenere lo stampo si può usare anche il poliuretano espanso per edilizia.
E'molto rapido ed abbastanza economico.
Occorre avere un contenitore , all'interno del quale va messo il master, debitamente ricoperto da materiale disatccante. per parti relativamente sempici come una canopy, si può usare della pellicola trasparente da cucina e una spruzzata di spray al silicone.
La canopy anrdà irrigidita all'interno per sopportare la spinta del poliuretano durante l'indurimento, del polistirolo sgomato è l'ideale.
Il PU una volta solidificato si taglia facilmente con un cutter , dividendo a metà il blocco avremo i due semistampi belli e pronti.
Il contenitore esterno inoltre tornerà molto utile quando dovremo unire le due lamine, i semistampi infatti rimarranno perfettamente allineati.
Durante le vacanze di natale ne costruirò un altra , con una canopy diversa, cercherò di realizzare una fotoguida...
Purtroppo le spiegazioni verbali non sono il mio forte..
Spero di essere stato utile, e se non sono stato chiaro (sicuramente..) chiedete pure!
Saluti
Giorgio
scintilla72 non è collegato   Rispondi citando
Verniciatura flash87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 28 novembre 08 23:33
Verniciatura FRA73 Aeromodellismo Alianti 9 25 maggio 08 16:48
Verniciatura Elapor Gabry88 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 01 aprile 08 01:25
Verniciatura Rondone_64 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 18 gennaio 07 21:13
Verniciatura a spruzzo td_2200 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 30 maggio 06 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:00.
