Vecchio 21 marzo 06, 12:30   #11 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
La corsa dei servo NON devi regolarla dal gyro stesso ma dalla radio.
Sul giroscopio la corsa deve essere al 100%. Visto che usi un servo digitale il delay (sempre sul gyro) deve essere a 0.
Sulla radio devi regolare i fine corsa sin e des tramite l'EPA.
Gli esponenziali e il D/R non c'entrano con il fine corsa dei servo ma servono ad altro. A tal proposito c'è un post in questi giorni deidcato all'exp.
Cerco un manuale della FF7 e telo dico come si chiama (anche se è gisuto quello che dici che puoi regolare da 0 a 140%.....è lui...)
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 06, 12:35   #12 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
...dovrebbe essere o EPA o ATV (Adjustable Travel Volume)
Vecchio 21 marzo 06, 12:44   #13 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Ritiro tutto!!!!
Ho trovato il manuale on line della FF7.
End Point of servo travel adjustment (E.POINT , also called EPA): the most flexible version of travel adjustment
available. It independently adjusts each end of each individual servoís travel, rather than one setting for the servo that
affects both directions.
Sul display è scritto E.POINT
Vecchio 21 marzo 06, 12:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
io mi regolo così, metto la squadretta a 90° rispetto ala comando delle paline, unisco le paline in modo che si tocchino e le metto a passo 0, io uso il gyro in modalità blocco coda con 2 sensibilità selezionabili dalla radio, e il comando sulla radio del d/r è settato anche lui con 2 valori il primo a 100% e il secondo al 60%, la sensibilità del Gyro invece è settata una al 52% e l'altra al 72%, selezionabile tramite radio, uso un servo digitale apposito,
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 06, 19:42   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
Il giroscopio GY 401 sul Raptor và regolato nel seguente modo:
- Posizionare la squadretta a 90° sul servocomando (centrare il servocomando collegandolo direttamente alla ricevente). L'uniball deve essere montato sul foro della squadretta a ca. 1mm dal centro.
- Installare la tiranteria di coda in modo tale che con il servocomando in posizione neutra (90°) fra lo slider e la scatola di coda del Raptor ci sia uno spazio di ca. 4,5mm
- collegare a questo punto il GY 401
- settare ATV (o EPA) sulla radio al 100% (sia a dx che a SX) questo comando non regola l'escursione del servo ma la velocità di rotazione della coda!!!
- con il comando del direzionale tutto a DX (o SX) regolare il trimmer sul giroscopio affinche lo slider arrivi a fondocorsa
- regolare la sensibilità del giroscopio a ca. 60/70% tramite l'apposito trimmer (o dal radiocomando se si è optato per la regolazione remota della sensibilità)
Ripeto, il comando ATV (o EPA) controlla la velocità di rotazione della coda, non il fondocorsa del servo!
Just my 2 Cents
Mimmo
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 06, 22:11   #16 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Originalmente inviato da rc_addicted
chi si fa avanti ?
Vecchio 22 marzo 06, 01:38   #17 (permalink)  Top
Dimenticavo un particolare importantissimo:
con il GY 401 in AVCS mode (blocco coda) vanno disabilitati tutti i mix relativi al rotore di coda (REVO MIX etc).
Mimmo
Vecchio 22 marzo 06, 01:39   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MisterX
chi si fa avanti ?
Per cosa?
Mimmo
Vecchio 22 marzo 06, 10:29   #19 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
il manuale cita.....
Non capisco cosa intenti tu per "controllo della velocità di rotazione"
Se lo dice il mauale della radio che regola il fine corsa dei servo.....infatti lo si può regolare per ogni canale
Vecchio 22 marzo 06, 10:35   #20 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
In un certo senso hai ragione: controlla la velocità di rotazione ma per effetto. Ma l'azione del End point (punto fine) o chiamato EPA ("aggiustamento del punto di fine") è quello di regolare il fondocorsa del servo.
Chiramente se sul canale 4 lo metti al 10% puoi avere il risultato della coda che si muove poco....per forza: il servo lavora solo al 10% della sua corsa.....
Settaggio palini di coda (Raptor 50) Castor Elimodellismo in Generale 11 07 ottobre 06 15:57
servo per rotore di coda per Raptor 30 satmania63 Elimodellismo in Generale 4 17 maggio 06 19:15
Rotore di coda Raptor 50 scarpantibus Elimodellismo Principianti 4 01 marzo 06 20:18
Settaggio rotore di coda maxmax Elimodellismo Principianti 1 24 febbraio 06 11:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:57.
