>> Pilotaggio eli Vs. aerei << - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 febbraio 09, 15:52   #41 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Smile
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Secondo me se insersci questo post nlla sezione aeromodellismo turbina/ventola le risposte saranno molto + realistiche.
Per il fatto che nessuno ti abbia insultato è solo dovuto al fatto che non ti chiami pincopallino con 12 post totali , anche se nella sezione sopraindicata qualcuno potrebbe anche mandarti a cag@re
allora guarda, voglio essere sincero con voi che siete miei amici da un tot di anni e compagni di "giochi"
in aeromodellismo non ho postato per il semplice motivo che se vai a dire che è + facile uno di un altro poi ti cazziano, saltando la mia premessa che parlavo di volo facile.
per il resto mi interessava il vostro parere e anche un po' farvi partecipi della mia felicità per questa opportunità unica, che, comunque, non mi lascero' sfuggire.
tra le righe, avrete capito che la decisione in verità è gia' presa, con calma, lo faro'.
Iniziero' con un turbina, pian pianino, con umiltà e ricordandomi questi vostri moniti.
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 16:04   #42 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Non c'entra un piffero, ma vorrei aggiungere che per me il bello dell'aeromodellismo è che puoi progettarti e fare il tuo aereo, il che (per me naturalmente, mica per tutti) è molto più bello, divertente e interesante del pilotaggio, che anzi, dopo un pò stufa
...progettaree fare da zero un elicottero è sicuramente possibile, ma per me è troppo difficile, non saprei nemmeno da che parte cominciare, ecco perché l'elimodellismo non fa per me
www.masali.com
Vecchio 03 febbraio 09, 19:45   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Ciao Mongolfino,
premetto che sono un principiante, ma sto utilizzando sia aerei che elicotteri, quindi la sensazione della difficoltà è fresca per entrambi.
Credo sia ormai palese che nel volato semplice un aereo è più facile di un elicottero, poche storie.
Anche passando a un volato un pò più complesso l'aereo sfrutta il vantaggio di avere un "asse principale di movimento", diciamo così, cioè: va tendenzialmente dritto, mentre un eli se esageri coi comandi fai in fretta a spostarlo in direzioni che con gli aerei devi prorpio andarti a cercare. Per non parlare dell'instabilità intrinseca degli eli.
Però mi viene da suggerirti una cosa ("consigliarti" sarebbe davvero troppo presuntuoso): a mio parere, la manovra "in più" che DEVE affrontare un aereo è un buon atterraggio. Per quel che ho provato l'elicottero concede più margini di riattaccata: anche quando sei a 5 cm da terra, se qualcosa non ti convince, dai una botta di collettivo e te ne vai (fermo restando che si sia almeno capaci di gestire un hovering).
Con l'aereo invece se arrivi troppo lento rischi lo stallo, se sei alto o veloce devi essere in grado di decidere per la riattaccata prima che sia troppo tardi, e magari farla anche un pò bene, evitando di tirare su il muso prima che l'aereo abbia preso velocità e via dicendo.
In conclusione: secondo me non dovresti avere particolari difficoltà di pilotaggio, anche di una turbina, ammesso che la quota non sia critica. L'atterraggio invece non sarà mai facile, quindi io, se mi trovassi nelle tue (fortunate) condizioni penserei magari a prendere un aereo non troppo facile, carrello biciclo, per provare a fare atterraggi di precisione, non rimbalzati, dopo un avvicinamento pulito. Insomma, qualcosa per cui il fine non sia "portarlo" a terra, ma farlo atterrare "proprio lì", dolcemente e senza farlo stallare troppo presto.
A mio parere sarà un allenamento che pagherà moltissimo quando dovrai portare a terra il bestione.
Non credo che rendersi conto di essere lunghi quando si deve fare atterrare qualche chilo di turbina sia una bella sensazione. E tanto meno accorgersi di essere troppo lenti, a 2-3 metri da terra, col rischio di stallo e la consapevolezza che il ritardo della turbina non ti permetterà di fare una riattaccata con una botta di motore che strapperebbe l'aereo da qualsiasi assetto come faresti con un aereo elettrico 3D.
Che ne pensi?
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 20:27   #44 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
ciao,quando 2 anni fa conobbi massy a vercelli,rimasi stupito da come volava con l'aereo..un'acrobatico se ben ricordo.poi,quando passo all'ely ,rimasi impressionato dai numeri prodotti non ne vidi più unire con tanta bravura ely ed aereo. bravo collega
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 20:29   #45 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
penso che anche questo è un suggerimento ponderato e che terro' in debito conto.
aggiungo che cmq in caso di difficoltà avrei una pista di 1 km!
grazie. Mongo.
Vecchio 03 febbraio 09, 20:45   #46 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
grazie. Mongo.
Sei arrivato al punto, se hai spazio l'aereo è sempre più semplice dell'eli.
Con una pista lunga puoi fare un allineamento da distante e tirarti l'aereo con un rateo di discesa ed un assetto costante, poi se sei lungo ed hai spazio lo fai atterrare più avanti e ciccia, inoltre con l'aereo è più facile vedere come è messo.
Al di la del tempo di risposta quello che conta in un modello ad ala fissa è il carico alare, se fai un turbina leggero e con tanta ala, vola come un elettrico.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 20:53   #47 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
ciao Walf, il modello è praticamente questo con alcune migliorie:
http://www.zdz.it/images/222829.jpg
sui 2,2 metri di lunghezza e sui 2 di a.a.
ciao e buona serata.
Mongo........ gasato, anzi... kerosenato!!!!!!!
cmq, nonostante i miei attacchiu di vomito che il computer mi fa, stasera 1 ora di sim di elicottero!
Vecchio 03 febbraio 09, 23:06   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Sempre una bella bestia il 339. Poi sembra fatto apposta per il volo pulito e morbido, anche in acrobazia; non a caso l'hanno scelto per le Frecce Tricolori.
Vecchio 04 febbraio 09, 10:51   #49 (permalink)  Top
Allora giusto per farti sbavare un po, guarda questa foto, è il sottoscritto, e non era una manifestazione.......
Se sali dalle mie parti un giretto a Rivolto lo si può fare, gli specialisti della PAN avevano 2 modelli del 339, mi pare fossero a ventola intubata ed a turbina, e volavano sul campo della base....
Peace & Love
Vecchio 04 febbraio 09, 11:17   #50 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
il fascino delle frecce è fuori dubbio come anche il pelo di quei ragazzi.
ma non posso lamentarmi: sul nostro campo piccolo, gli aerei non possono volare se non la domenica.
sai perche'? perche' siamo sulla direttrice di una media tra 5 e 50+ passaggi al giorno anche "raso terra" e a 500 metri in linea d'aria dalla pista di questi (pero' hanno i serbatoi tutti arancione):
cmq, ritornando in tema, non sto montando i ricambi sull'eli ma ho deciso di fare un mesetto di simulatore e per ora mi metto in modalità training sull'hovering con uno dei modelli + reattivi, cercando di rimanere piu' fermo possibile, ma cambiando ogni pochi secondi noseIN, noseOut, sideL sideR, per acquisire il massimo automatismo e cercando di rimanere sempre sullo stesso punto.
Ultima modifica di Mongolfino : 04 febbraio 09 alle ore 11:21
Difficoltà nel pilotaggio di Jet ed aerei particolarmente VELOCI... AlexxZeta Aeromodellismo Ventole Intubate 34 16 agosto 08 11:16
Risparmiare:radio di eli walkera/dragonfly per aerei? robipuntoit Aeromodellismo Principianti 30 17 giugno 06 00:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:32.
