Vecchio 02 febbraio 09, 22:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Speedlite
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da davide® Visualizza messaggio
Servi:
Valuta anche Align DS510, hano le stesse prestazioni dei futaba 9650 ma costano 35€ circa : Fast Lad Performance
Batterie:
io uso le life , ho fatto tre pacchi da 7s e voli praticamente di continuo, se le assembli con attenzione riesci a montarle senza fare nessuna modifica alla capottina.
Davide
potresti gentilmente indicare come le hai "impacchettate" per il t-500?
Speedlite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 23:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
....grazie dei molteplici suggerimenti...
Una domanda ma quanto ci fate con un pacco 6s da 2500/3000 mah ...per un volo traslato classico.....(per iniziare...rifarò hovering che è sicuramente diverso dall'pseudo hely che ho......) ?
Grazie..
Tonino
5 al massimo 6 minuti...col pignone di 13...con quello da 12...che all'inizio va benissimo...forse qualcosina dipiù.......
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 00:29   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2008
Residenza: Venezia
Mi sembra pochino
il tempo di volo in hovering.
Con il Logo 400 faccio 8 minuti fra hovering e volato soft.
Volo con FP e PQ acquistate usate sul mercatino di questo forum.
Forse il T-Rex consuma di più?
Desmoboss.
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Desmoboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 08:52   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2006
Residenza: catania
pubblicità occulta..............
granmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 11:14   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2008
Residenza: bologna
Guarda per me potresti montare come ho fatto io dei semplicissimi Hitech HS 82 Mg, un bel 401 futaba oppure uno spartan, poi come servo di coda un 9257 futaba. Per le batterie vai di cinese su ebay!!!
FlyMav ----ELI-FLOTTA:: Mini Lama, Eagle3d, Fly Star, EQ 45, T Rex 500 Cf ----AEREO-FLOTTA: Calmato 40 sport.
FlyMav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 15:42   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Desmoboss Visualizza messaggio
Desmoboss.
col protos ne fanno anche 12....ma questo è un trex 500
Vecchio 03 febbraio 09, 19:44   #17 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Tonino
Dipende molto da diversi fattori: curva del Gas, curva del Passo, pignone utilizzato, se vai in governor o no. Comunque aldilà di tutto io credo che 7/8 minuti con delle 3000 mah senza forzare si dovrebbero fare tranquillamente.
Un consiglio. NON RISPARMIARE sull'elettronica. Se lo fai poi te ne penti !
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 20:47   #18 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Tarpone33
Data registr.: 06-07-2007
Residenza: pistoia
Immagini: 6
Invia un messaggio via MSN a Tarpone33
il mio 500 è così:
Piatto= 3x s9257
motore e reg originale con governor attivato
Gyro= gy611 con bls251
batterie FLight power EVOlite 2500 mAh
ci faccio 6:40min di volo acrobatico (loop tonneaux, tonneaux 4tempi, tic toc,ect...)penso però che siano poco potenti infatti le cambierò con le nuove GigaPower da 38 (e dico 38!)C.
Tarpone33 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 21:19   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tarpone33 Visualizza messaggio
il mio 500 è così:
Piatto= 3x s9257
che pignone usi e a quanto vanno come voltaggio le batterie dopo il volo?
Vecchio 05 febbraio 09, 23:55   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: pistoia
Immagini: 6
pignone da 13 e il rego mi staccherebbe a 3.2v per cella ma io quando scendo a 6:40 di solito quando le attacco al caricabatterie, l'equalizzatore mi segna 3.65/70 per cella...io sono un maiaco per salvaguardare la vita della lipo...( le bilancio ad ogni carica, non le carico mai a voltaggi superiori a 0.5C,le scaldo prima di volare se è freddo etc)
Clone Trex 500 (Tarot 500) kris77 Elimodellismo Motore Elettrico 1621 10 gennaio 10 13:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:04.
