![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2004 Residenza: rimini
| sensore rpm multigov
Scusate la domanda banale, ma sulla ventola va installato un sensore oppure due? Il dubbio mi è venuto in quanto sulla ventola del raptor ci sono 2 fori, ed anche i magneti erano 2 nella conf. saluti |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
| Servono 2 magnetti per bilanciare i pesi,ovviamente con poli opposti.Per avere poli opposti basta far atrarre le due calamite e le faccie che aderiscono sono una l'opposto dell'altra.Ricordati gli opposti si attraggono.
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
| ![]() Citazione:
Se hai la ventola in plastica ti consiglio di pucare con una punta molto piccola la sede dei magneti in maniera che quando metti un goccio di colla non ti salta via il magnete. A disposizione. Ciaoooooooooooooooo Gianfranco | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2006 Residenza: Prov. di Bergamo
ma la colla da usare , sulla ventola originale in plastica del Trex 600 , quale è meglio ??? ciano o bicomponente ?? grassie ciao ciao
__________________ Paolo--http://paolomagni.altervista.org |
![]() | #7 (permalink) Top |
| Usa la bicomponente,prima fai un foro da 1mm nel fondo della sede del magnete che serve a far uscire l'aria.Dopo che la colla ha fatto presa mettine ancora intorno al magnete ed asporta la colla con un panno cio' serve a mo' di stucco.Ricorda che se la bicomponente la metti,prima di usarla,su di un radiatore risulta piu' liquida e quindi riempie meglio gli spazi vuoti.
![]() | #8 (permalink) Top |
ok , grazie , penso che usero la 30 minuti ciao ciao
motori W O RPM O KV | celle | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 20 agosto 08 23:55 |
Misurare RPM su Brushless | stepava | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 44 | 23 giugno 08 21:04 |
Che sensore rpm usano i logger di bordo? | Claudio_F | Circuiti Elettronici | 8 | 13 marzo 06 16:37 |
RPM/A/VOLT = Kg? | alberto2 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 13 gennaio 06 19:13 |
high rpm outrunners | ron_van_sommeren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 04 novembre 04 12:52 |
