30 agosto 05, 20:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-07-2005
Ciao a tutti! Volevo mettere alla prova i più cervelloni del forum.... Mi sono accorto che al mio modello, Raptor 50, quando il collettivo è dagli 8°+ in poi, contestualmente all'inclinazione del piatto, sia con l'elevatore che con l'alettone, il rotore comincia a battere sul piatto e determina la rottura dei due servi che lo azionano. Ho controllato a verificare se levando gli ovali che muovono gli stabilizzatori cambia qualcosa ma la situazione non migliora! Il miscelatore meccanico gira bene e non interferisce con nessun altro organo meccanico. Gli unici organi che forse sono responsabili del problema possono essere le astine lunghe 10 cm che regolano il treking. Come posso rimediare a questo inconveniente? E' capitato a qualcuno che sa dirmi come lo ha eliminato? Io ho dovuto limitare l'escursione del piatto ciclico,solo così il problema non si presenta. Ma il modello è molto lento nei movimenti, specie quando trasla lateralmente. QUALCUNO MI AIUTI!! Ps.Tutto è montato correttamente e con le misure previste dal manuale per il volo 3D, è solo un problema alla meccanica che gestisce il passo collettivo quando sta ad almeno 7° +. Ciao e Grazie Alessandro |
04 settembre 05, 16:06 | #3 (permalink) Top |
FORSE HO RISOLTO IL PROBLEMA!! Un caro amico al campo mi ha suggerio di montare un disco limitatore allo stik che muove l'alettone ed elevatore. Ciò al fine di evitare che i movimenti dello stik medesimo raggiungano i 4 angoli morti . Dicono che si debba evitare di raggiungere tale escursione e proprio per questo va montato il disco. Nella circostanza descritta, il piatto oscillante, raggiunta una escursione notevole,crea dei broblemi ed interferisce col wash out, battendo i meccanismi e provocando la rottura dei servi e spesso anche dei leveraggi medesimi. Alessandro |
04 settembre 05, 22:04 | #5 (permalink) Top |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
Il disco rotondo sullo stik non si monta per limitare movimenti alla testa, ne tantomeno per risolvere problemi meccanici!!! Ma stiamo scherzando?? Piuttosto posta davvero qualche foto che possono aiutare piu di un dischetto di plastica! Quando avevo il raptor 90 mai avuto problemi del genere, e mai neanche riscontrato sui rap. 50 di diversi amici (uno montato personalemte), Quello che accusi tu e' alquanto strano. Rock n roll |
05 settembre 05, 09:45 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Ho un 50 e non ho il suddetto problema..controlla bene la tiranteria e il settagio delle escursioni sulla radio..
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
06 settembre 05, 01:44 | #7 (permalink) Top |
User |
Io ne ho 2 di raptor 50 è ho questo problema su entrambi quando dai tutto cilclico sugli "spigoli" quindi per ex: tutto cabra e tutto altettoni se contestualmente cerco di cambiare passo il piatto non scorre sul'elbero... by
__________________ Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D |
06 settembre 05, 02:16 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2005 Residenza: Perugia
<_< guarda che è solo un problema di settaggio radio, se lasci tutto al 100% e dai al servo la massima escursione, è normale che la meccanica vada in crisi. Prova a dare le giuste percentuali di lavoro ai servi e vedrai che il problema sparisce e l'ely è più docile. |
09 settembre 05, 14:15 | #10 (permalink) Top |
Aproposito di settaggi... Avete mai visto quelle macchie sull'albero del rotore, dove il nero è più sbiadito? Quelle macchie indicano che il piatto oscillante nella sua corsa più inclinata morde l'albero stesso e lo rallenta.Provate a far girare a mano il rotore ed attivare l'alettone o l'elevatore, noterete che frena il rotore più di quanto dovrebbe.... |
Come si può rinunciare al piatto oscillante?? | lesath82 | Elimodellismo in Generale | 12 | 20 gennaio 10 21:45 |
cos'è un piatto oscillante? | Valsen | Elimodellismo in Generale | 11 | 08 ottobre 08 20:48 |
Rotazione Piatto Oscillante? | pragamichele | Elimodellismo in Generale | 0 | 13 ottobre 06 18:56 |
piatto oscillante | pterodattilo | Elimodellismo in Generale | 2 | 28 settembre 06 01:11 |
Piatto oscillante | klamath | Elimodellismo Principianti | 3 | 20 ottobre 05 12:17 |
