![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
la dx7 non ha'.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
Ciao. La presenza dei menù specifici GYRO e GOVERNOR sono delle 'semplificazioni' all'uso di questi dispositivi.:. Si può tranquillamente fare tutto anche SENZA le schermate con su scritto 'GYRO' o 'GOVERNOR'. ![]() La prima cosa da fare è impostare nel menù SYSTEM che la funzione AUX2 sia assegnata ad AUX2 e la funzione GEAR sia assegnata a GEAR. A questo punto si entrerà nel FUNCTION MENU e ci si assicurerà che la curva del gas sia lineare (0 INH 50 INH 100) e il TRAVEL del canale GEAR sia a +100/-100 (dovrete preventivamente aver impostato corettamente i limiti sul canale THROTTLE per un corretto funzionamento meccanico) Eseguire la configurazione del limiter seguendo le istruzioni (lo switch da azionare è il GEAR). Fatto questo, si può rientrare nel SYSTEM MENU, assegnare alla funzione AUX2 il GYRO, abilitarlo poi nel SYSTEM MENU e impostare i parametri di GAIN. Per impostare invece i valori di RPM (su AUX2) occorrerà impostare (se si vuole semplificare la cosa) i valori di TRAVEL ADJUST del canale AUX2, altrimenti si possono impostare un paio di miscelazioni e fare in modo che i valori di RPM possano essere impostati secondo le fasi di volo. Dovrei avrlo già postato in passato sempre qui sul Barone. Se non lo trovate, fatemi un 'fischio' che vi riscrivo la procedura. Ciao
__________________ |
![]() | #15 (permalink) Top |
se non sbaglio e questa? http://www.baronerosso.it/forum/radi...t-similia.html
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
se volessi usare l aux2 per il giro, e gear per il regolatore?? nella mia 7se non impostando nel menu sistem l aux2,quando vado nel menu sistem non compare la voce sens giro, se l imposto nel menu sistem invece riappare la voce, e' una cosa strana o no. aver un interuttore in piu' (gear) per variar 2 velocita non mi piace. preferirei assegnarle, forse, devo veder con un mix se funziona. ma la curva motore nei idle non va tutta piatta a 100% e poi si regola la % nei travel adjust?? ciao |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Luca ecco l'inghippo leggi il manuale dove c'è l'esempio con lo schermo della radio, mettono i collegamenti sbagliati. Scrivono AUX2 GYRO /GEAR AUX2 invece di GEAR GEAR /AUX2 GYRO
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non è necessario o obbligatorio usare i menù 'GYRO' e 'GOVERNOR' come detto prima ![]() Ciao
![]() | #20 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Perchè come dicono loro ti ritroveresti che aux 2 comanda sia gyro che governor come dicono loro mentre tu giustamente assegni ogni canale alla sua funzione, mi sa che il manuale è sbagliato.
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di maui80 : 29 gennaio 09 alle ore 08:47 | |
monitor batteria e ar7100r | havana7 | Radiocomandi | 7 | 05 dicembre 08 08:11 |
Recensione della AR7100R | nigel_uno | Radiocomandi | 12 | 28 settembre 08 02:42 |
Spektrum AR7100 And AR7100R Service Bulletin | maxruby | Elimodellismo in Generale | 3 | 28 agosto 08 10:42 |
Spektrum AR7100R | KAOS® | Elimodellismo in Generale | 4 | 19 giugno 08 01:46 |
