Vecchio 26 gennaio 09, 23:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: novara
problema fusoliera t rex 450
salve , ho un problema almeno credo, ho appena montato il t rex 450 in fusoliera md 500 e la flybar credo che sia troppo vicina alla fusoliera, in volo rischia di toccare se' do' troppo cabra???
grazie anticipatamente per le eventuali delucidazioni.
biscia64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 09, 23:59   #2 (permalink)  Top
Residenza: novara
dai su' ragazzi sono alla mia prima riproduzione datemi una mano, ho veramente paura di volarci per il rischio di disintegrare tutto.
Vecchio 27 gennaio 09, 21:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di moris
Data registr.: 16-09-2007
Residenza: grugliasco torino
md 500
ciao scusa ma hai montato gli spessori in dotazione?perche' io ho guardato sulla mia della align se non metti gli spessori la flybar passa a filo..poi io sono un pivello ma in base alle misure prese dovrebbe essere come dico io.
moris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 09, 22:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcosvizzero
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a marcosvizzero Invia un messaggio via Yahoo a marcosvizzero
Originalmente inviato da biscia64 Visualizza messaggio
Un mio amico tempo fà aveva lo stesso problema, ne ha acquistato una piu' corta! non sò se puo' esserti di aiuto, cmq aspetta altre risposte... Ciao
Visita il sito: www.modellismoticino.com
T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT
marcosvizzero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 09, 22:20   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-01-2009
Residenza: salerno-napoli
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a crazy junior
prendine una più corta e il problema l hai risolto
crazy junior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 09, 22:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Ho la fusoliera in oggetto e la lunghezza della mia fly bar è di 190.
Non ho mai avuto problemi di collisioni in volo.
Solo in partenza, se non stai attento ad allineare bene le pale rischi di far toccare un paddle sulla fuso... ma anche in questo caso non ho mai provocato il minimo danno (chiaramente devi fare in modo che il rotore parta lentamente).
Ripeto, in volo nessun problema, anche perché con questo tipo di fusoliera, non puoi permetterti un volato spinto (che tra l'altro risulterebbe anche "brutto").
L'eli va settato tranquillo e i giri rotore devono essere bassi... pena lo sbriciolamento della stessa fuso.
Non puoi permetterti giri rotore alti perché per far stare l'eli correttamente all'interno della fusoliera devi togliere i tiranti della coda. con conseguenti notevoli vibrazioni.
Consiglio un pignone da 11 (se con motore originale) e curva all' ottantacinque / novanta per cento.
Tanto passo a fondo stik...
Con una fly bar da 220 non ho mai provato.
Se hai bisogno no problem.
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 09, 21:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Anche io ho la medesima fusoliera montata con 7 spessori di legno tra la fuso e la meccanica del t-rex e non ho alcun problema.
Nel montaggio ho seguito un forum americano e diverse persone avevano il medesimo dubbio ma sembra che nessuno abbia sbattuto la flybar contro la fuso....per ora
Magari posta qualche foto così possiamo confrontarci.
Ciao!
Ultima modifica di TermicOne : 25 gennaio 16 alle ore 21:23
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 20:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
flybar assassina
Anche io ho da poco finito di montare la fusoliera e ho scoperto la clamorosa magagna,(è incredibile quanta poca corsa ha la flybar all'indietro prima di appoggiarsi sulla fusoliera!).L'astina della mia sembra misurare 212 e qualcosa(è possibile?).Comunque con un problema simile per me il volo è fuori discussione,scusate la diffidensa ma penso che parecchi abbiano sfasciato tutto sensa dirvi niente per la vergogna.Dall'align questa non me la aspettavo proprio.
ico3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 22:11   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ico3000 Visualizza messaggio
Dalle mie parti diversi amici hanno montato questa fuso e nessuno ha avuto problemi con la flybar. Certo non ci fai 3d ma un bel volato allegro si. Ho anche provato a tirare il cabra forte e l'ely ha cabrato tranquillamente senza alcun problema.
Certo la meccanica va montata molto in alto facendo rientrare il servo posteriore altrimenti tocca la fuso.
Facci sapere
Luciano
Vecchio 29 gennaio 09, 23:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Fai come credi, ma una fly bar di 190, in volo, non crea problemi (e questo posso garantirtelo)... ma francamente dubito che anche una 220 possa crearne.
L'effeto giroscopico e la forza centrifuga fanno in modo che la fly bar non abbia escursioni elevate o paragonabili ai movimenti visibili con l'eli a terra.
A me è capitato più volte da "dare tutto cabra" ma mai e dico mai in volo è successo niente.
E' chiaro che se monti una fusoliera come questa e pensi di fare volo 3D a 4000 Rpm, rompi tutto ancor prima di decollare.
Comunque ripeto... è giusto che fai come credi o come ritieni sia meglio.
Paolo
Problema con tre 450 SE v2 + fusoliera airwolf FUSUNO Flavio970 Elimodellismo Motore Elettrico 7 06 giugno 08 12:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:35.
