D'accordo sull'autorotazione ma come settare il tx - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 agosto 05, 21:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2005
+- ci siamo su come controllare in autorotazione per l'eli "a scoppio" diamo passo negativo, ma se mi trovo in modalita di volo normale quindi sul mio tx es. a minimo di stick ho solo un passo negativo del 3% mi tocca creare un settaggio diverso su qualche switch per darmi la possibilita' di aumentare il passo negatvo!?
tipo passare ad iddle on in volo 3d e sfruttare tutto i passo negativo disponibile per contrastare la caduta inerziale?
Un'altra domanda agli esperti, per il settaggio 3d qualquno parla di settare
gas(%): 100-85-65-85-100
passo(%): 0-25-50-75-100
altri invece di tenere sullo stick di sx il gas fisso a 90% e quindi alla variazione + o - dello stick assegnarci il passo quindi stick al minimo passo negativo, stick al centro passo zero, stick al massimo passo positivo.
Io penso sia migliore il primo settaggio
Pietr8 Sorrento Heli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 05, 13:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Ogni radio per eli prevede come minimo 3 fasi di volo: normal per l'hovering, idle up per il volato, e hold specifica per l'autorotazione con la relativa curva del passo.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
attenuare il rumore sull' X.R.B. ? bi555 Elimodellismo Motore Elettrico 0 12 gennaio 08 19:33
bue servi sull ala lakoda Aeromodellismo Principianti 17 29 novembre 07 20:32
volare sull' Etna? faustog Aeromodellismo Alianti 21 22 agosto 07 21:36
puleggia autorotazione raptor 30v2!!come effetuare una autorotazione?? davide1936 Elimodellismo in Generale 13 21 giugno 06 17:47
Parere sull' hornrt II vellodoro Elimodellismo Motore Elettrico 2 29 ottobre 04 11:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:39.
