Vecchio 14 gennaio 09, 00:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rollando
Data registr.: 06-04-2007
Invia un messaggio via MSN a rollando
minititan con ricevente AR6100 Spektrum
ciao ragazzi.
Ho un vecchio mini titan che non uso da molto essendo passato dapprima allo scoppio per poi fare un piccola capatina agli aerei.
ora mi sono detto, perchè non riprenderlo visto che ho tutto per farlo funzionare?
sullo scoppio uso una ricevente AR7000 mentre sul titan volevo (visto che già è in mio possesso) utilizzare una AR6100 sempre spektrum.
non c'è niente da fare, non riesco a configurare bene il tutto ed i comandi non rispondono;ho provato anche a miscelare ma niente.
sapete dirmi (nel caso mi dicesse fortuna ed aveste una AR61100) come avete collegato i servi sulla ricevente e se avete fatto delle miscelazioni particolari?
grazie mille.
_____________
- TRex 600 Nitro Pro
- MSH prôtos 500 and another flybarless
- Yak 54 carbon Z
rollando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 00:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
[QUOTE=rollando;1304851]ciao ragazzi.
grazie mille.
a differenza del raptor che ha il piatto a 90 gradi il mini titan ha il piatto a 120 quindi devi settare tale piatto sul menu della radio seguire il manuale del mini titan collegare i servi al posto giusto ed il gioco è fatto.
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 15:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Ciao,
io uso la DX6i sia con la AR6200 che con la AR6100. Problemi non ne ho. Si è vero, il piatto del MiniTitan è a 120°, ma a quanto mi sembra di capire sembra che nessun canale risponda. In questo caso è un problema di binding. Forse se dettagli meglio il problema siamo in grado di dirti di più. In ogni caso stai attento che la AR6100 non è full range, per cui la distanza di copertura è limitata.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 15:41   #4 (permalink)  Top
praticamente succede questo:
faccio il binding mettendo il bind plug sul canale del gas e la batteria attaccata al regolatore sul canale della batteria.
do corrente e comincia a lampeggiare, spingo il tasto verde dietro la radio, accendo e si ferma il tutto, poi rimane fissa. fin qui tutto a posto.
ora l'inghippo sta sul collegamento alla ricevente, in quanto i tre servi del piatto (già programmato a 120°) vanno su AIL ELE e TRH per quanto riguarda il motore dove lo metto?????
se lo metto su BATT, la ricevente quando do corrente comincia a lampeggiare e non si muove nulla, se lo metto su THROTTLE poi il terzo servo del piatto dove lo metto?????
E' UN GRAN CASINO.
puoi darmi una mano cortesemente?
grazie mille
- Yak 54 carbon Z
Vecchio 14 gennaio 09, 15:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da rollando Visualizza messaggio
E' UN GRAN CASINO.
grazie mille
I servocomandi vanno messi su AIL ELE e AUX1 ed il regolatore su THR
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 15:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
E' UN GRAN CASINO.
grazie mille
AIL ELE e PITCH !!! TRH è il gas.
P.S.: ha ragione Nigel_uno!!!!!
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 15:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
No, il bind plug va messo sul canale della batteria ed il regolatore su quello del motore. Non ho il manuale sottomano, ma mi sembra proprio che vadano invertiti.
Vecchio 14 gennaio 09, 15:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
E' UN GRAN CASINO.
grazie mille
Hai letto il mio MP ?
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 15:54   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
non devo fare nessuna miscelazione particolare vero?
perchè mi sebra che anche facendo quel collegamento non funzionava, un servo non si muoveva, però magari stasera riprovo.
grazie mille
- Yak 54 carbon Z
Vecchio 14 gennaio 09, 15:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Abbiamo incrociato le risposte:
Binding con bind plug su batt.
Poi i servi del piatto vanno messi su Ail, Elev e aux1
regolatore su Throttle.
come già detto da Nigel
riceventi spektrum ar6100 gian754 Radiocomandi 12 10 agosto 08 12:38
Spektrum AR6000 vs. AR6100 giannira Radiocomandi 4 21 settembre 07 19:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:42.
