![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Altrimenti si potrebbe intendere che il governor/limiter senza le curve motore non funziona correttamente, mentre sappiamo tutti che cosi non è. Ciao
__________________ Ultima modifica di nigel_uno : 14 gennaio 09 alle ore 13:06 | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User |
Per quanto riguarda la funzionalità del governor/limiter senza l'utilizzo del canale ausiliario per il controllo degli RPM: alcuni governor/limiter hanno questa possibilità (GV-1, TJ, RevMax etc) ed altri no. E' una funzione dell'apparato ed è, se necessario, possibile utilizzarla. Poi se è il caso di farla utilizzare ad un principiante o meno.....questo è un altro discorso (ci sarebbero sicuramente altre cose da consigliare prima di questa ![]() Mio personalissimo parere naturalmente....... Ciao
__________________ |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() sensa governor si fanno curve tipo 100-80-100 col governor si fanno curve piatte tipo 70-70-70 ....80-80-80- ecc...giusto? | |
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2006 Residenza: EMPOLI
Con il limitatore si fa una sola curva piatta impostandoo tutto a 100-100-100, poi col canale ausiliaro si decide fino a che soglia far limitare il numero dei giri. Io utilizzo questa configurazione solo in idle 2, ed ho le curve impostate in modo consueto per il normal e l'idel 1, nel caso in cui mi partisse il magnete o qualcosa smette di funzionare facendo alzare il numero di giri in modo incontrollato inserisco l'idle 1 che ha le sue curve impostate a dovere. ciao |
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Cividale del Friuli-Pisa
| taz
Nigel hai ragione, ma nel caso pianti qualcosa sul gov/limiter ed hai le curve piatte (metti al 90%) voglio vedere cosa succede, soprattutto se sei agli inizi, alle volte il panico fa brutti scherzi a mio modo di vedere. D'altronde ci sarà un motivo se sui manuali scrivono di avere le curve già settate... Saluti Taz
__________________ Hirobo SST Eagle 2 Gasser----Freya 90 OPII----T450PRO----HEIM---- |
cosa può essere? | sportpalio | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 30 maggio 08 23:35 |
Cosa puo essere? | panterone | Radiocomandi | 13 | 06 febbraio 08 19:23 |
cosa può succedere | mauraccio | Categoria Rc-Combat | 10 | 25 ottobre 07 11:57 |
cosa può fare la flybar... | frfioron | Elimodellismo in Generale | 3 | 27 marzo 06 19:21 |
Cosa si può fare con Google Earth? | llavezzaro | Aeromodellismo | 2 | 01 gennaio 06 20:35 |
