![]() | #13 (permalink) Top |
User |
Ciao, io ho il 600 NSP, il governor non è indispensabile, serve per mantenere i giri costanti e per limitare quando da passo spinto passi a 0 però se fai delle buone curve gas sulla radio va bene ugualmente quindi senza governor i 6 canali della 6200 ti bastano Il carbsmart ha bisogno soltanto dell' alimentazione poi fa tutto da solo, ci colleghi la termocoppia e il servo, in fase di setup gli "insegni" la corsa che deve avere il servo e regoli la sensibilità, comunque sul manuale (in inglese)è spiegato benissimo |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
| Ciao,come gia' postato altre volte,non serve un canale libero in piu'.Il canale in piu' e' opzionale inquanto serve a variare i giri(vari settaggi 1800-1900-2000 giri)in relazione a vari modi di volo.Quindi puoi usare anche una 6 canali ma certo non sfrutti tutte le possibilita' che ti da il governor.
![]() | #15 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Finalmente grazie Fabrizio risposta chiarissima, in pratica collego direttamente il servo del Gas alla rx cosi ho tutto occupato. Per il carbsmart ho visto costa 32 quindi lo posso anche prendere, dicevo questo serve? Tu dove lo hai collegato? Invece il regolatore 2 in 1 a che serve fabrizio? GRAZIE! ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il regolatore 2 in 1 serve per alimentare l' elettronica, con la lipo da 7,4 V regola la tensione a 5,9 V e per alimentare la candela per l' accensione, il pannellino remoto ti da la segnalazione di carica della batteria tramite una barra a led, ha l' interruttore per accendere l' elettronica e un pulsante che premendolo ti alimenta la candela per 15 sec, io l' ho fissato con del biadesivo sul supporto che si trova davanti all' esagono per l' accensione del motore Il governor che danno di serie non lavora con la seconda spinetta, la percentuale di giri la prende direttamente dal comando del gas e quindi dalla curva che deve essere fatta normalmente per la condizione di volo "normal" e piatta per idle up 1 e 2, la spinetta che andrebbe sul 7° canale serve soltanto per accendere e spegnere il governor, non per regolare la sensibilità | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ricordati di mettere il voltage step down per il giroscopio e il servo di coda se monti giroscopi che non supportano 6 V Io uso miscela al 15% di nitro e 20% di olio helimix preso da Livi (helicenter) La Align da come percentuale di nitro dal 15 al 30% | |
Equipaggiamento T-rex 600 nitro | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 09 gennaio 09 18:18 |
come và il t-rex 600 nitro | Ali4342 | Elimodellismo Principianti | 10 | 11 aprile 08 13:24 |
Compro T Rex 600 Nitro O Nitro Pro | marchies | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 05 aprile 08 14:54 |
t-rex 600 nitro | voyager-mod-style | Elimodellismo Principianti | 6 | 21 marzo 08 22:21 |
carburazione rex 600 nitro..senza nitro!!! | kayo- | Elimodellismo in Generale | 3 | 02 ottobre 07 22:03 |
