-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Misuratore di precisione per tiranteria (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/116383-misuratore-di-precisione-per-tiranteria.html)
potter 08 gennaio 09 21:59
ragazzi qualcuno sa dirmi come funziona questo affare?
il problema è questo ....se misuro con il calibro il centro degli uniboll mi da una misura, mentre se poi metto il tirante sul misuratore di precisione me ne da un'altra ...a quale dei due debbo dar retta? sbaglio forse qualcosa?
grazie
antonio
agorano 08 gennaio 09 22:29
in teroia la misurazione che ti danno le istruzioni sono prese dal centro dell'uniball
se la prndi in quel modo devi adeguare tutti i tiranti e misurali allo stesso modo
agorano 08 gennaio 09 22:30
scusami ho guardato bene la foto, inserisci il tirante negli appositi spazi, cioe nelle palline alle esteremita, cosi avrai la corretta lunghezza, e tieni quella come buona:wink:
potter 08 gennaio 09 22:30
si però per quale motivo se misuro il centro dell'uniboll con il calibro mi da una misura e con questo me ne da un'altra? non dovrebbero essere uguali?
agorano 08 gennaio 09 22:34
misurandolo con il calibro sei un po piu impreciso, con quel misuratore sei sicuro che non sbagli, fossi in te, dato che c'l'hai fai affidamento solo a quel misuratore
potter 08 gennaio 09 22:37
ok ...farò come dici allora
grazie dell'aiuto :D
agorano 08 gennaio 09 22:50
figurati la prossima volta potrai esser tu ad aiutare me o un'altro:wink:
maui80 08 gennaio 09 22:51
Originalmente inviato da potter (Messaggio 1294971)
le misure dei manuali sono sempre indicative quello lo devi usare solo per fare i tiranti uguali
moris 10 gennaio 09 01:26
misuratore
secondo me' devi misurare con il calibro dall'inizio della slitta a centro pallina della slitta dovrebbe aggirarsi intorno a i 5millimetri qundi se tu devi fare un'astina da 2,5 tu prova a mettere la slitta a 2 e poi misura.naturalmente dalla parte sinistra della slitta.prova...
potter 10 gennaio 09 01:38
ok ...proverò anche in questo modo
grazie :P
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:44.
