Vecchio 07 gennaio 09, 13:19   #31 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Mirav Visualizza messaggio
PS. il cartello del limite di velocita' come lo devo leggere? Mi pare che l'unita' di misura sia metri/secondo... devo contestare un sacco di multe.
Spiacente, il codice della strada specifica che l'unità di misura dei cartelli è Km/h e non si può fare quel giochino
Altrimenti verrebbe fuori che in città si può andare a 50 m/s = 180 Km/h
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 13:41   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
il Regio Decreto 23 agosto 1890, n. 7088, rende obbligatorio l'uso del Sistema Metrico Decimale in Italia.
Il governo Italiano ha successivamente ratificato questo decreto applicando la direttiva del Consiglio CEE del 18 ottobre 1971 71/1354/CEE modificata il 27 luglio 1976(76/770/CEE), la quale prevede l'obbligatorietà di applicazione di tale sistema.
Per tale sistema metrico, le unità di misura da considerarsi sono,
per la lunghezza, il metro, e per il tempo, il secondo.
Anche se i cartelli stradali sottintendono KM, perche' effettivamente non trovi da nessuna parte il cartello bianco e rosso con la scritta limite 50 Kmh e' evidente come l'unità di velocità debba legalmente considerarsi il metro al secondo.
Resta il fatto che il limite rimane 50 Kmh!
Da non credere e'?
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 14:02   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Completamente OT
ompletamanete OT, ma gustosa...
"Di seguito trascriviamo la circolare della Camera di Commercio di Bolzano, prot. n. AM/DT/8.1.4/0007181 del 07.03.2006.
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BOLZANO
Ufficio per la tutela dell'ambiente, la sicurezza dei prodotti e
Servizio Metrico
Organismo notificato n. 0215
Spett/le
Polizia di Stato
Compartimento Polizia Stradale
Trentino Alto Adige
Sezione Polizia Stradale Bolzano
Via Marconi 33
39100 Bolzano (Bz)
Spett/le
Carabinieri
Comando Provinciale
Via Dante 30
39100 Bolzano (Bz)
An die
Gemeinden der
Provinz Bozen Sudtirol
An den
Sudtiroler Gemeindenverband Gen. m. b.H.
Schlachthofstrasse 4
39100 Bolzano (Bz)
An dieVerbraucherzentrale Sudtirol
z.Hd.Herrn Walther Andreaus
Zwolfmalgreinerstrasse 2
39100 Bolzano (Bz)
AM/DT/8.1.4/0007181
Bolzano, il 07.03.2006
Strumenti per il rilevamento della velocità utilizzati nell'ambito dei controlli stradali – requisiti metrologici legali.
Con la presente si desidera fornire una panoramica sui requisiti metrologici legali che gli strumenti per il rilevamento della velocità, utilizzati dagli organi competenti nell'ambito dei controlli stradali, devono rispettare.
Riferimenti giuridici:
- Regio decreto 23.08.1890, n. 7088 (Approvazione del T.U. delle leggi dei pesi e delle misure);
- Regio decreto 16.06.1902, n. 226 (Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure);
- Regio decreto 31.01.1909, n. 242 (Approvazione del regolamento per il servizio metrico);
- D.P.R. 12.08.1982 n. 802 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura;
- Legge 11.08.1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura);
- D.M. 30.11.1993, n. 591 (Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del sistema internazionale SI);
- D.M. 28.03.2000, n. 182 (Regolamento recante notifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commerci o e di camere di commercio);
- Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 04.06.2001, n. 2.
Requisiti metrologici legali:
L'art. 11 del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R.D. 23.08.1890, n. 7088, stabilisce che "ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi o misure legali".
Omologazione metrologica legale (ammissione a verifica metrica):
Uno strumento di misura può essere considerato metrologicamente legale qualora risponda ai requisiti tecnici e procedurali previsti dal Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure, approvato con R.D. 12.06.1902, n. 226.
Lo stesso regolamento stabilisce all'art. 6 che gli strumenti diversi da quelli contemplati nel Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure – dunque anche gli strumenti per il rilevamento della velocità utilizzati nell'ambito dei controlli stradali – sono ammessi, sentito il comitato centrale metrico con decreto ministeriale ossia del Ministero delle Attività Produttive.
Tale "omologazione metrica" prende il nome di "decreto di ammissione a verifica metrica" e consiste sostanzialmente in una procedura di valutazione tecnica di un modello che comprende i seguenti aspetti:
- riferibilità metrologica (vedasi punto successivo);
- affidabilità ed esattezza dello strumento;
- protezione contro la manomissione (sigilli metrici).
Verifica prima:
Una volta ottenuta l'"omologazione metrica" gli strumenti metrici, prima di poter essere utilizzati, devono essere sottoposti alla verifica prima (art. 12 del R.D. 7088/1890) da parte dell'ufficio metrico o del fabbricante abilitato per tale procedura (p.e. D.M. 179/2000 – concessione di conformità metrologica).
Verifica periodica:
L'art. 12 del R.D. 7088/1890 nonché il D.M. 28.03.2000, n. 182, stabiliscono che gli strumenti metrici, la "cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali , ivi comprese quelle destinate al consumatore finale", devono essere sottoposti alla verificazione periodica con cadenza prefissata per "accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici ed etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme seguenti:
Con Circolare del 04.06.2001, n. 2, del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato – ora Ministero delle Attività Produttive – alla locuzione "transazione commerciale" è stata attribuito "un significato estensivo per il quale sono da intendersi soggetti, all'obbligo della verificazione periodica tutti quegli strumenti adoperati in operazioni di pesatura e di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa, tariffa, tassa, indennità...)".
Riferibilità metrologica:
La riferibilità metrologica è definita come proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire a campioni appropriati nazionali od internazionali, attraverso una catena ininterrotta di confronti.
Con la legge 11.08.1991, n. 273 è stato istituito in Italia il Sistema Nazionale di taratura (SNT) che individua gli Istituti Metrologici Nazionali che realizzano ed conservano i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche individuati nel D.M. 30.11.1993, n. 591 (Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del sistema internazionale SI), e disseminano le unità di misura di al D.P.R. 12.08.1992, n. 802 (attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misure) direttamente oppure tramite i Centri di Taratura accreditati (Centri SIT).
Conclusione:
Premesso che gli strumenti di rilevamento della velocità utilizzati nell'ambito dei controlli stradali sono da considerare strumenti metrici a tutti gli effetti, in quanto:
- misurano una unità di misura legale di cui al D.P.R. 12.08.1982, n. 802 (la velocità è il rapporto fra l'unità di lunghezza e l'unità di tempo) e
- vengono usati in rapporti con terzi in quanto il superamento della velocità massima ammessa comporta il pagamento di una sanzione amministrativa ed, eventualmente, anche la decurtazione di punti della patente.
Tali strumenti, per poter essere autorizzati devono rispondere ai seguenti requisiti metrologici legali:
- Decreto di ammissione a verifica metrica ("omologazione metrica") di cui al Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure (R.D. 226/1902), approvato dal Ministero delle Attività Produttive;
- verifica prima di cui al T.U. delle leggi metriche (R. D. 7088/1890), art. 12;
- verifica periodica di cui al T.U. delle leggi metriche (R.D. 7088/1890, art. 12) e D. M. 128 del 2000.
Detenzione ed uso di strumenti non conformi alle norme di cui sopra – Sanzioni e sequestri
L'art. 27 del R.D. 23.08.1890, n. 7088 (T.U. sulle leggi metriche), art. 157, comma 3 del R.D. 12.06.1902, n. 226 (Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure) prevedono che gli strumenti di misura non conformi saranno sottoposti a sequestro.
L'art. 692 C.P. stabilisce inoltre che "chiunque nell'esercizio dell'attività commerciale o in uno spazio aperto al pubblico detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 € a 619,00 €.
Compiti di sorveglianza:
L'art. 20 del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 ha attribuito alle Camere di Commercio le funzioni esercitate dagli Uffici Metrici Provinciali. Tale attività istituzionali comprendono sia le verifiche prime e periodiche degli strumenti di misura che la sorveglianza in generale, e sono finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica.
Per ulteriori informazioni si prega di voler contattare lo scrivente servizio metrico.
Distinti saluti
Il direttore dell'Ufficio
f.to Dr. Benedetta Bracchetti"
Vecchio 07 gennaio 09, 14:19   #34 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Niente, non riesco a farti capire che RPM non è MKS, non va bene nelle formule ma va bene in altri ambiti (il cruscotto dell'auto).
Una cosa che ruota e fa 50 giri in un secondo, ruota a 50 Hz.
PS: non voglio offendere nessuno, ma senza sapere queste cose non dovrebbe essere possibile prendere la maturità, nemmeno con il vecchio 36...
Premetto che alla maturità (Liceo scientifico Filippo Lussana di BG) ho preso 48, e 30 negli esami di Fisica1 e 2 al Poli di Milano; negli anni di piombo però.....
se vogliamo essere precisi mi pare che anche nei tuoi link la velocità angolare sia misurata in radianti al secondo.
Poi ti ho già invitato a segnalarmi un libro di Fisica che usi la tua formula (con gli Hz) per calcolare la velocità periferica di un punto in rotazione.
La prox settimana sentirò il parere di un neo laureato in Ing Meccanica.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 15:17   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
non c'è problema el nonnino io sono neolaureato in meccanico e onfermo, la velocità periferica di un corpo ruotante attorno al centro di istantanea rotazione (in questo caso l'albero principale) se quest'ultimo centro è fermo (e ai nostri fini lo consideriamo FErmo) possiamo dunque calcolare la velocità della punta della pala cpome segue
V = Omega * r [rad/s] * [m]
ed essendo rad adimensionale otteniamo il nostro bel m/s che è la velocità nel SI
ciaociaoooo
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 15:26   #36 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Esattamente, v = omega * raggio con omega = velocità angolare in rad/s.
Ma cos'è omega?
omega = 2 * pigreco * frequenza
quindi frequenza = omega / (2 * pigreco) si misura in 1/s
1/s si chiama Hertz.
Quale libro di fisica racconta queste cose? Qualunque.
Che regalassero i voti negli anni di piombo lo sapevo anche prima
(mi pare d'aver preso 25 in entrambi gli esami di fisica (I e II) ma erano tra gli esami selettivi del biennio e si prendeva quello che arrivava...).
Vecchio 07 gennaio 09, 16:23   #37 (permalink)  Top
Ok, allora seguendo il tuo esempio di "Fisica Creativa" in elettronica d'ora in avanti al posto dell' Ohm (unità di misura della resistenza) useranno tutti il mho (inverso dell'ohm, proprio come lo è la frequenza rispetto al periodo), che indica la conduttanza, come di certo tu saprai.
Nella misura della velocità periferica di un punto rotante ed o in quella angolare si usa infatti l'unità di misura diretta, cioè t o periodo e non f frequenza che ne rappresenta il suo inverso.
Questa strana consuetudine è riportata, e mi cito per l'ennesima volta, anche nei link che hai citato. Perchè non ne posti uno in cui compaia al posto di "t" "f" ?
Diciamo la stessa cosa solo che a te piace riscrivere i sacri testi.
Ho salvato tutti ipost dell'argomento ed appena rientro in sede vado in UNI a TN e sottopongo la questione ad alcuni docenti di fisica e riporterò il loro parere.
Per miei allievi per ora continuerò ad usare i buoni e vecchi ohm....
Piccolo addendum: negli anni in cui ho studiato il "voto politico" era prassi comune in facoltà umanistiche o simili (es Architettura) il PoliMi era per lo più in mano a reazionari che facevano di tutto perchè in pochissimi arrivassero al 4° anno.
Se non ricordo male il libro di fisica 1 utilizzato in quegli anni era "IL SETTE"... e li la tua formula un ci sta.
Peace & Love
Ultima modifica di ElNonino : 07 gennaio 09 alle ore 16:32
Vecchio 07 gennaio 09, 16:38   #38 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Ho già postato, e riposto, questo link (sempre lo stesso):
Velocità angolare - Wikipedia
La quarta formula dice omega = 2 * pigreco * f
Non l'ho mica scritta io.
Certo, se leggi i libri di fisica come i link che metto qui...
Vecchio 07 gennaio 09, 16:53   #39 (permalink)  Top
VelocitÃ* angolare - Wikipedia
Giusto, rileggerò "IL SETTE" però la riga sotto a quella che mi hai indicato recita:
L'unità di misura nel Sistema Internazionale è radianti al secondo (s−1).
Questo dovrebbe mettere tutti daccordo.
Peace & Love
Vecchio 07 gennaio 09, 17:03   #40 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Mai negato, soprattutto perchè la discussione è partita dalla mia affermazione che l'unità di misura standard non è RPM
Velocità rotore e passo fildeste Elimodellismo Principianti 4 20 marzo 08 00:01
AIUTO! Impossibile avviare la periferica (errore 10) StEf! Simulatori 9 08 febbraio 08 20:55
Velocità supersonica pale rotore mekcarpe Elimodellismo in Generale 64 23 ottobre 07 12:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:14.
