![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2007 Residenza: Novara
| Spegnimento in volo t-rex 600N
E' la seconda volta che mi capita in due volte che vado a volare. Mi spiego meglio, ho un t-rex 600N con motore os hyper, marmitta hatori miscela fatta in casa 20% olio, 10% nitro carburazione ad 1 giro e mezzo di max. Dopo qualche minuto di volo, a volte faccio fatica ad accenderlo, il motore si pianta. Per fortuna sono riuscito a salvarlo con pochi danni ma vorrei capire il perchè e riuscire a sistemarlo. Si spegne quando sono in idle up e quindi a giri piuttosto alti. Grazie a tutti e Buon anno nuovo. Renato. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
| ![]() Citazione:
non e' che sei un po' magro di carburazione....????parti con 2 giri e 1/2 di massimo e prova.....!!! | |
![]() | #3 (permalink) Top |
| spegnimento t-rex 600N in volo
Io pensavo di essere un pò grasso di carburazione, visto che chi ha lo stesso motore solitamento lo tiene a 1 giro e qualche tacca. Però ho volato sempre con elettrici quindi non nè sò un gran che di carburazione. Saluti. Renato |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2005
fai un giro e otto tacche e poi cambia miscela ![]() Secondo me la qualità dell'olio nn e buona o chissa cosa perchè i sintomi sono kome se scaldasse troppo!!!!prova una miscela tipo rapicon o promix della jet o se trovi coolpower avvita tutto lo spillo fino alla fine e svitalo di un giro e otto takkette(o skattini) |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
![]() | #6 (permalink) Top |
Grazie delle risposte, come olio uso il Klotz KL 198 che tutti mi hanno detto essere un buon olio. Il motore provato a "dito" sulla testa risulta essere freddo infatti riesco a tener su il dito per un tempo indeterminato. Appena trovo un termometro decente, farò delle misurazioni precise della temperatura. Secondo la mia poca esperienza la carburazione è grassa. E' possibile che si spenga in volo in idle up perchè troppo grasso? Saluti. Renato |
durata volo trex 600N | Dany2 | Elimodellismo in Generale | 16 | 03 aprile 08 14:00 |
Primo volo con il T-REX 600N | GigiX | Elimodellismo in Generale | 24 | 08 giugno 07 09:10 |
Spegnimento motore scoppio in volo e atterraggi di emergenza | brifa | Elimodellismo Principianti | 4 | 02 marzo 06 15:28 |
Spegnimento in volo sotto G negativi | atwoved1 | Aeromodellismo | 9 | 15 febbraio 05 19:28 |
Spegnimento elettrico in volo??? | anto1170 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 29 aprile 04 09:24 |
