Vecchio 04 gennaio 09, 17:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tunder
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: campi bisenzio(firenze)
problemi col gyro 611
salve a tutti percaso voi avete una risposta perchè le ho provate tutte e non risolvo,,,l eli quando faccio hoovering tende ad andare piano piano la coda verso destra e devo usare i trim per bloccarla ma che sappia io non dovrebbe bloccare la coda automaticamente ho fatto lo zero perfetto sul servo regolazioni avcs ok ,,,non capisco perchè sapete darmi qualche consiglio grazie
tunder non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 09, 17:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gianfracopter70
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Talking
Ciao tunder,
leggiti bene la guida che ho allegato a questo threat, vedrai che risolvi !!!
http://www.baronerosso.it/forum/elim...e-di-coda.html
Ciaoooooooooooooooooooooo.
Gianfranco
Ultima modifica di gianfracopter70 : 06 novembre 10 alle ore 19:58
gianfracopter70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 09, 20:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da tunder Visualizza messaggio
ciao,
molto probabilmente hai il gyro non perpendicolare all'asse rotorico.
Prova a cambiare la spugnetta biadesiva sotto al gyro e vedrai che risolvi.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 09, 21:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
in normal si sposta?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 09, 21:19   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
ciao quando hai fatto lo 0 perfetto eri in normal?sul gyro che modalità hai impostato?sensibilità,radio? tante cose possono essere.facci sapere
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 09, 22:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sedor
Data registr.: 23-02-2005
Residenza: Varese
Ciao a tutti,anch'io ho lo stesso problema,30 secondi coda diritta e dopo tende a girare molto lentamente vs dx,colpetto sul trim della radio e via coda diritta per altri 30 secondi,poi coda che gira lentamente vs sx e via un'altro colpetto al trim.Questo sia in avcs che in normal(gyro 401 futaba)il delay è a 50%.sulla radio il gyro è impostato a +80%in avcs e -60 in normal.il gyro è perfettamente in piano,settato la coda come da manuale con squadretta a 90° ecc...eccc.ciao a tutti
sedor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 09, 22:12   #7 (permalink)  Top
Talking
Originalmente inviato da sedor Visualizza messaggio
Prova a verificare di avere tutte le miscelazioni (REVOLUTION MIX) disabilitate.
Ciaoooooooooooooo.
Gianfranco
Vecchio 04 gennaio 09, 22:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sedor
Residenza: Varese
Grazie per la risposta,ma ho già controllato,se l'attivo è peggio.
ciao grazie ancora
Vecchio 04 gennaio 09, 23:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di tunder
gy 611
grazie comunque per i consigli lo 0 l ho fatto in normal,,sensibilità in avc in hoovering 70 in idle up 1 e 2 ,,45 %,,,gyro perpendicolare all asse non so più che pesci prendere gira sempre piano verso destra.....
Vecchio 04 gennaio 09, 23:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di sedor
Residenza: Varese
Tunder...uniamo le forze,ne verremo fuori dai.
gyro 611 sensibilità mig70 Elimodellismo Acrobazia 7 25 novembre 08 21:02
gyro 611 agorano Elimodellismo in Generale 0 04 novembre 07 20:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:25.
