![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2008 Residenza: Caserta
__________________ quiQUOqua ![]() ![]() | |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2005 Residenza: profondo sud... ...di Milano!
![]() | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-01-2006 Residenza: Prov. di Bergamo
però le uscite sono assegnate di fabbrica ai canali e non sono modificabili (la coda è sul canale 4 e non puoi cambiare il canale), (mentre con la MX16 si possono rimappare) ma il concetto non era la MX12 , io intendevo dire che ci sono radio , anche di fascia molto alta , che non hanno il mode 3 , quindi devi modificarle spostando i fili degli stic , cosa per altro fattibile senza grossi problemi , quindi se stiamo a guardare come vengono vendute le radio sembra che il mode 3 sia poco diffuso e quindi teoricamente sia una modalità di volo da non adottare ripeto che io volo in modo 3 e concordo pienamente con quanto diceva sopra Pasquale Rungi , la cosa che conta è il pilota , non il mode ciao ciao
__________________ Paolo--http://paolomagni.altervista.org | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
![]() ![]() Comunque tutto verissimo anche il resto: si può apprendere qualunque mode (anche gli inglesi guidano col cambio manuale, e imparano a usarlo con la mano sinistra). E confermo che non in pochi usano il mode 3 (uno dei pochi negozi di elimodellismo a Milano lo usa come standard per tutti gli allievi). Ogni mode ha piccoli vantaggi e svantaggi, ma prima di poter percepire e affermare che una cosa non viene bene per colpa del mode bisogna diventare moooolto bravi, altrimenti è come andare a spazzaneve e dire che gli sci non sono buoni! Lasciatemi aggiungere che oltre alla scelta del mode c'è da decidere se tenere il gas dritto o in reverse (Tuks ce l'ha in reverse, insomma, non un chiacchierone qualsiasi) e se guardare la coda o il muso (io suggerisco: per il resto fate quel che vi pare, ma guardate il muso!! Sebbene il negozio di cui sopra insista per il contrario...). Insomma, un bel po' di combinazioni! | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
![]() P.S. Un'altra idea: potresti prenderne una in mode 2, mettere il reverse a tutti gli stick e pilotare tenendola al contrario ![]() | |
![]() | #46 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ciao
![]() | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Nel volo 3D piroettato (piro-flip, caos, piro-loop ecc...) il vantaggio di avere il ciclico su un solo stick è grandissimo. Per farti un esempio matematico é come quando si calcola un integrale su una superficie circolare; molto meglio utilizzare una parametrizzazione in coordinate polari piuttosto che in coordinate cartesiane. Poi guardare il muso o la coda, gas dritto o in reverse è solo una questione di convenzioni e abitudine.
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
![]() | #48 (permalink) Top | |
![]() Concordo su ciclico riunito e gas in reverse, un po' meno sul fatto che guardare la coda o il muso sia uguale: "guardare il muso" per me è molto più di una scelta arbitraria, è come essermi seduto sull'elicottero e immedesimarmi. Più che guardare il muso, è immaginarmi dentro il muso. Molto più naturale, più coerente, e più efficace (forse, il contrario mica l'ho provato! ![]() | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 26-10-2005 Residenza: BO
a tutta birraaaaa......ma a sinistra... | ToniPons | Elimodellismo Principianti | 1 | 20 dicembre 06 22:20 |
diciamocelo in tutta franchezza... | vargard | Aeromodellismo Principianti | 11 | 10 aprile 05 16:46 |
E' tutta un'altra musica... | Pepitos | Aeromodellismo Principianti | 30 | 10 novembre 04 23:31 |
