giroscopio fa le bizze, consigli? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 dicembre 08, 23:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aleslot
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: roma
Scusate, qualc'uno conosce o usa il gyro ACE RC TG-7000?
ho problemi di settaggio e avrei bisogno di qualche consiglio!
Grazie, Alessandro
aleslot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 09, 18:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aleslot
Residenza: roma
scusate ma, nessuno conosce questo gyro???
Vecchio 01 gennaio 09, 19:12   #3 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Che problemi hai?
  Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 09, 19:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aleslot
Residenza: roma
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
Che problemi hai?
ho effettuato il settaggio dell'eli ed ho regolato, sulla radio (una t14) il settaggio su GY AVCS, dando un valore pari al 75% sia all'atv del canale 5 che alla percentuale di sensibilità del gyro.
Fatto sta che sono arrivato a una sensibilità del 35% e l'elicottero non sente la regolazione. Innanzi tutto va in blocco della coda, ma in overing ondeggia leggermente e se provo a dare un colpo con la coda comincia a vibrare da matti. Sicuramente sbaglio qualc'osa, ma cosa, non riesco a capirlo.
Grazie, Alessandro
Vecchio 01 gennaio 09, 19:52   #5 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da aleslot Visualizza messaggio
Grazie, Alessandro
Ottima radio.
Allora potra l'atv a 100
Regola i limiti dal potenziometro dedicato sul gyro
Controlla di avere settato il tipo di servo giusto.
Ora dalla T 14 setta dalla schermata gyro in NORMAL una sensibilita del 35%
Quando accendi la RX pero' devi accenderla in AVCS la cosa è semplice con la T14 poi passi in NORMAL e vai in hovering trimmi sino ad averecla coda ferma davanti a te.
Spegni tutto.
Controlla di quanto e da che parte hai trimmato e riporta il trim a zero correggi l'escursione che ha fatto meccanicamente.
In questo modo hai azzerato la coppia iniziale per l'hovering.
Passa in AVCS con la stessa percentuale e cambiala sino a quando la coda resta inchiodata.
  Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 09, 19:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aleslot
Residenza: roma
Ottima radio.
Spegni tutto.
Grazie davvero, ti farò sapere. (appena il tempo ci permetterà di volare)
Vecchio 06 gennaio 09, 16:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aleslot
Residenza: roma
Ottima radio.
Spegni tutto.
Alora, ho seguito le tue istruzioni, partendo dal presupposto che tutto scorre bene, l'heli è un po migliorato ma, continua ad ondeggiare leggermente in hovering e se provo a fare una stoppata, la coda rimbalza. Ho provato ad abbassare o alzare la sensibilità, ma nel primo caso la coda si addormenta e nel secondo comincia a sbacchettare.
(forse non ne vengo più fuori.
Vecchio 06 gennaio 09, 17:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Ciao,premetto che non conosco il gyro che utilizzi,ma sembra un problema derivante dalla risposta del servo rispetto all'impuslo dato dal gyro stesso...non hai un ritardo da poter regolare? (il tipico delay) può essere il servo troppo lento...
ma magari ho scritto una castroneria....lascio a chi ne sa di più
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 17:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di aleslot
Residenza: roma
Originalmente inviato da mauro-linux Visualizza messaggio
Purtroppo il gyro non ha la regolazione del delay, ma il servo è digitale e veloce, per chi lo consce un INO-LAB HG-D261HB.
Io, forse preso dallo stallo di idee, non ne ho più.
Grazie a tutti.
Vecchio 06 gennaio 09, 17:09   #10 (permalink)  Top
Consigli per acquisto secondo GIROSCOPIO. enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 34 02 agosto 07 22:24
Display Royal Evo fa le bizze Claudiopapi Radiocomandi 3 21 giugno 07 17:10
Ultramat 5 - fa le bizze pitlor Batterie e Caricabatterie 4 08 maggio 07 13:03
BIZZE D4 kitaro Elimodellismo Principianti 5 05 luglio 05 00:18
Triton che fa le bizze od errore di programmazione ? maleo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 16 aprile 04 19:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:39.
