03 marzo 06, 00:23 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 marzo 06, 11:13 | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
www.elyshop.com/store/index.php bè ora dopo i problemi che ho avuto ieri, e che ti ho raccontatato, và meravigliosamente bene, l'ely è più preciso, lo metto in hovering e non devo quasi correggere, posso anche grattarmi il naso....hihihih, mentre prima lo dovevo sempre correggere a causa dei troppi giochi.....è diventato più reattivo insomma dopo uno sconcerto iniziale ...ora mi trovo bene, è come avere guidato per anni un auto con un gioco allo sterzo notevole e poi passare di colpo sù un auto dove non ha gioco, all'inizio ti trovi male, ma comunque i giochi più importanti sono sul piatto, già cambiando quello si eliminano l'80% dei giochi, e poi....il mio ely pur avendo solo un nanno di vita, ha già macinato 50-60 L. di miscela, non sò se il tuo è già così vissuto, comunque già da nuovo notavo il gioco, quindi.... | |
03 marzo 06, 11:46 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-09-2005 Residenza: signa firenze
senti io lo ho comperato usato al heli center e mi hanno detto che era perfetta quasi mai usato... infatti di lo ro ti puoi fidare ciecamente offrono un servizio che e' ottimo sono veramnte affidabili e mi hanno datto un eli perfetto.. io attualmente ho fatto solo dieci litri... ho un piccolo problema quando arrivo a circa meta' serbabio il motore smagra non capisco perche'... PS altro vantaggio sello shuttle consuma pochissimo |
03 marzo 06, 12:17 | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 marzo 06, 12:24 | #38 (permalink) Top |
il serbatoi piccolino non lo ho, il tubo per la pressione e' collegato.. sento quanto ti dura il pacco batteria sulla ricevente.. io facio 40 minuti scarzi considera che ho i servi digitali ed un paccio batteria da 1700 mah... mi sembra un po' poco solo 40 min |
03 marzo 06, 13:18 | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io il pacco batterie me lo sono fatto io con celle da 2,5 Ah, e quindi mi durano tantissimo, poi dato che mi sono fatto il pacco io, l'ho fatto con 5 celle e non solo con 4, così i servocomandi hanno più velocità e potenza, se però, tu sulla coda dopo il gyroscopio hai un servo digitale futaba le 5 celle non vanno bene, in quanto quel servocomando DEVE avere solo 4,8 v. quindi valuta tu magari assieme a quelli di helicenter, comunque i servi digitali consumano di più dei servi normali......io non ho servi digitali sù quell'ely, ne ho montato uno, il futaba che ti ho detto prima, solo sulla coda dell'ely style 90, in quanto sù quell'ely avendo il gyro futaba 401 ho voluto provare a montarle il suo servo dedicato.......non è cambiato molto da prima comunque..... | |
hirobo shuttle plus 2 | simo.30 | Elimodellismo Principianti | 32 | 25 agosto 07 16:09 |
Hirobo shuttle zxx os 32 oppure Hirobo plus 36? | abellodenonna | Elimodellismo in Generale | 1 | 23 dicembre 05 18:05 |
Hirobo Shuttle z/ts | maxmax | Elimodellismo in Generale | 1 | 04 dicembre 05 15:58 |
HIROBO SHUTTLE ZXX | IGUANA | Elimodellismo in Generale | 2 | 24 gennaio 03 15:27 |
