gyro Logictech LTG-2100 - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 gennaio 09, 10:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di aldinello
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Salerno-Napoli
Originalmente inviato da Maxxx Visualizza messaggio
veramente sulle istruzioni c'è scritto che il rotate rate è l'impostazione della velocità della piroetta che non c'entra nulla col delay....
Macchese!
Scusa, ma prima di dire una cosa simile, non sarebbe meglio andarsi a leggere le vere istruzioni, quella in lingua inglese?
Purtroppo tempo fa, qulcuno le ha tradotte in italiano in modo sbagliato e adesso si é creata una confusione enorme!
La velocità di piroetta si regola come sempre tramite i fine corsa dalla radio.
Ciao e buon anno a tutti!!
T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS
aldinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 09, 12:04   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da aldinello Visualizza messaggio
confermo!
pure io appena preso"uno dei primi"dalla istruzioni in inglese ho interpretato
come velocita' di piroetta,sbagliando.
pero' sinceramente con servo digitale non mi accorgo della differenza.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 09, 16:24   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Non scrivo mai a caso come invece fa qualcun'altro, eccoti accontentato, le istruzioni in inglese e quelle in italiano dicono la stessa cosa, il rotate rate serve ad aumentare la velocità delle piroette, non sò da dove avete tirato fuori la storia del delay...
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 09, 16:43   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Residenza: Ciampino
E' ovvio che poi la velocità della piroetta si regola anche dai fine corsa del canale rudder o dal dual rate dello stesso canale...
Vecchio 01 gennaio 09, 17:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ltg-2100t.html
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 09, 19:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
Queste sono le istruzioni ufficiali dell'importatore per l'Europa (in Francia),
se usate queste non sbagliate (sono molto semplici e dettagliate).....
Files allegati
Tipo file: pdf LTG2100_TEMP.pdf‎ (100,6 KB, 2216 visite)
Ultima modifica di dado099 : 01 gennaio 09 alle ore 19:48
dado099 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 09, 19:47   #17 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Residenza: Brianza
E queste sono le originalissime, ma sono meno esplicative, quando si parla di rotate rate. Dicono di regolarlo come vi ho detto io all'inizio del thread.
Tutte le altre istruzioni devono considerarsi errate per quanto riguarda il rotate rate.....
Files allegati
Tipo file: pdf LTG-2100T_Manual.pdf‎ (205,6 KB, 224 visite)
Vecchio 01 gennaio 09, 23:34   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
a ecco volevo ben dire.
devo andare a ripescare il vecchio post che ne ho sentite tante
che mi hanno fatto il lavaggio del cervello
ma quella volta dove eri maxx.
Vecchio 02 gennaio 09, 10:41   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Residenza: Ciampino
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Di cosa parli Dex1 ... non ti capisco, fammi ridere anche a me
Vecchio 02 gennaio 09, 12:26   #20 (permalink)  Top
Adesso capisco perfettamente il motivo per il quale molte persone credono che il 401 sia superiore come giroscopio!! E' ovvio, non lo si sà settare bene il Logictec!!
Non sò da dove vengono queste istruzioni, ma ti assicuro che sono sbagliate e non sono quelle ufficiali che invece sono state allegate in pdf.
Io non parlo per sentito dire ma come reale utilzzatore e posso garantire che il "rotate rate" serve esclusivamente ad evitare il cosiddetto "rimbalzo" della coda quando si stoppa al termine di una piroetta. BASTA!!
La velocità si cambia solo tramite il dual rate. Inoltre, quando si setta questo giroscopio si devono impostare i finecorsa al massimo (140% per Futaba).
Detto questo, possiamo discutere fino all'eternità ma io non cambio parere.
CIAO.
Gyro Logictech 2100 sescot Elimodellismo Principianti 15 29 novembre 08 11:20
Super gyro Logictech 2100 riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 1 17 maggio 07 11:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:44.
