Vecchio 23 dicembre 08, 12:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cast
Data registr.: 21-05-2004
Residenza: Prov. di CN
Invia un messaggio via MSN a cast
Regolatore giri per scoppio
Dovrei comprare un regolatore di giri per motore a scoppio, voi cosa consigliate nella categoria di Revlock20, throttle jockey, multigov?
Che divertimento c'è ad essere normali?
cast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 08, 12:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Flyfox
Data registr.: 06-04-2008
Ciaooo,
io ed il mio compagno di voli possediamo entrambi il Multigov.
A mio modesto giudizio, funziona egregiamente, ha la possibilita di regolare il regime di rotazione non in percentuale ma direttamente in numero di giroi al minuto, fino a tre valori da variare attraverso un canale libero della tx, ha tante impostazioni per adattarsi a tutte le esigenze, compreso la posibilita di funzionare da limitatore di giri, piu adatto ad un 3d spinto.
Ha la possibilita fare la carburazione in autoimatico attraveso un servo ed un sensore di temperatura, opzionali.
Veramente ottimo prodotto.
P.s. la mia config di volo è
Raptor 50 con OS Hyper
Full up-grade
servi futaba 3151
GY 401 con 9254 sulla coda
Pale Sab da 600
Beck Align
Governor Multigov Aerospire
Tx Rx JR Graupner pcm
Ciao e Buone Feste
Flyfox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 08, 13:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da Flyfox Visualizza messaggio
Ciaooo,
Full up-grade
servi futaba 3151
Pale Sab da 600
Beck Align
Ciao e Buone Feste
Ne ho due di multigov pro e mi ci trovo bene.Facile da settare ,economico visto che fa anche da carb-smart e non per ultimo l'importatore italiano (spazioeli) e' sempre molto disponibile.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 08, 14:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da cast Visualizza messaggio
Io uso Futaba GV1: perfetto!
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 08, 16:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
spero di non essere troppo OT
visto che si parla di regolatori , quale può essere usato senza il canale supplementare della radio ??
io ho un MX12 quindi ho 3 canali sul piatto
uno per il motore
uno per la coda
e uno per la sensibilità del GY401
quindi volendo mettere un regolatore o almeno un limitatore quale posso usare senza canale ausiliario ???
grazie a tutti , buon anno
Paolo--http://paolomagni.altervista.org
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 08, 17:38   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da xfile69 Visualizza messaggio
uno per il motore
uno per la coda
Tutti,non hai possibilita' di variare i giri ma lo puoi usare.
Vecchio 28 dicembre 08, 18:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
perdonami , io ho fatto delle prove con il regolatore della Align RGE600 e se non colleghi il canale ausiliario non puoi impostare i giri quindi mi pare che non funzioni
mentre il revmax mi sembra (dal manuale) che si possa usare impostando manualmente i giri , ma vorrei conferme da esperti , grazie mille
Vecchio 28 dicembre 08, 23:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Flyfox
Con il Multigov l'impostazionew del numero dei giri avviena attraverso un programmatore esterno, il canale ausiliario serve solo per passare da una impostazione ad un altra.
Comunque per qualsiasi approfondimento contatta l'importatore, è molto disponibile e preparato.
Ciao...
Vecchio 29 dicembre 08, 19:59   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
gv1, revoluck 20, rev-max, trottlei jokei, quelli che ho usato vanno anche senza canale ausiliario, se non sbaglio revlock e rev-max lo inganni con le curve nei idle.----------. pero non ne sono sicuro.
se no ti imposto il 2 canale alla mia radio e poi regoli con la tua una bella linea sulle curve trottle idle col rev max di sucuro si riesce.
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 08, 21:48   #10 (permalink)  Top
Scusa se ho detto tutti ma evidentemente l'align e' l'unico a non funzionare.Senza voler innescare polemiche ma non mi sono neppure preocupato visto che considero l'eletronica align di bassa qualita'.
Leggere numero di giri motore a scoppio M_Luigi Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 23 giugno 08 12:32
Regolatore di giri......... Aleely Elimodellismo in Generale 3 21 settembre 07 22:33
Regolatore di giri TuonoBlu111 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 06 giugno 05 12:07
Regolatore di giri TuonoBlu111 Aeromodellismo 14 31 maggio 05 21:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:46.
