Vecchio 21 dicembre 08, 18:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dani842006
Data registr.: 03-04-2008
Collaudo T-rex 600 Esp
Ciao a tutti,oggi ho collaudato per la prima volta il mio nuovo t-rex 600 esp,che soddisfazione vederlo alzarsi in volo dopo tante ore di lavoro!!!
C' è una cosa pero che non mi convince per niente e per questo mi rivolgo a chi è piu esperto di me.Premetto che le pale sono in carbonio e sono state bilanciate con cura,si puo dire quasi alla perfezione,anche l incidenza di ognuna delle due manine portapale è stata fatta al millimetro;in volo pero mi succede una cosa alquanto strana e cioè la coda che sbacchetta su è giu ma nemmeno troppo velocemente!E' la prima volta che possiedo un elettrico ed è la prima volta che ho una trasmissione di coda cardanica,potrebbe esser questultima il problema?Oppure potrebbe essere che nelle curve ho dato troppo passo e poco motore?
Vi mostro cio che ho fatto quando ho inpostato le curve:
-con lo stik del gas in centro,quindi al 50% di pitch ho modificato gli uniball di comando passo fino ad avere lo zero meccanico di incidenza per entrambe le pale.
Questi sono i valori che ho poi impostato:
Gradi Pitch Throttle
+10 97,8% 83%
88,2% 77%
77% 72%
+5 67,7% 64% Hovering
58,3% 55%
49 % 35%
-2 39% 0 %
Dato che non sono un esperto e non ho nessuno a cui rivolgermi dalle mie parti e quel poco che so l ho imparato da voi spero che qualcuno mi possa aiutare e dirmi se ho sbagliato qualcosa.Eventualmente se qualcuno avesse questo tipo di elicottero anche dirmi dei valori piu esatti dei miei giusto per fare un po di volato tranquillo.
Cmq l elicottero oggi ha volato,questo problema della coda che sbacchetta su e giu non so proprio come risolverlo. Grazie Daniele
dani842006 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 08, 20:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tarzanboy
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Cividale del Friuli-Pisa
taz
Ma ti dondola quando sei in traslato o quando sei in hovering?
Che damper hai montato? A prima vista potrebbe essere un problema di giri.
Hirobo SST Eagle 2 Gasser----Freya 90 OPII----T450PRO----HEIM----
tarzanboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 08, 07:46   #3 (permalink)  Top
dondola gia in hovering.
Vecchio 22 dicembre 08, 18:53   #4 (permalink)  Top
bo non capisco... Qualcuno mi aiuti se puo per favore, non mi è mai successo e non so che fare..
Vecchio 22 dicembre 08, 18:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di criasso
Data registr.: 06-12-2008
Residenza: novafeltria (rn)
ciao..ce lo anche io.lo stesso e mi dave i stessi rpoblemi...ho aumentato i giri ed e sparito..quindi alza un po i giri del rotore..e abassa un po i gradi in hovering..ciao e fammi sapere
criasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 08, 19:05   #6 (permalink)  Top
ok grazie mille faro come mi hai detto anche perche diversamente mi sembra tutto alla perfezione il resto. grazie ancora vi faro sapere ragazzi. ciao
Vecchio 22 dicembre 08, 19:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Personalemnte ritengo che aumentare i giri sia un pagliativo... o meglio, potrebbero essere anche i giri troppo bassi, ma dovrebbero essere veramente molto molto bassi... credo che il problema sia da ricercare nel serraggio delle pale rotore, o nel montaggio dell'albero porta pale.
Anche gli o-ring della testa... se troppo "stretti" possono causare un problema analogo.E questo per esperienza personale.
Un saluto.
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 08, 20:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Verifica i giri con un lettore ottico....il 600 esp è un modello per il 3d quindi
monta dumper rigidi...quindi se sei sotto i 1600/1700 giri è normale che balli
la lambada se a 1800 lo fa ancora controlla bene il montaggio della testa.
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 08, 22:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
A mio modestissimo avviso hai pochi giri al rotore, portali almeno a 2000, anche il 500 trotta a pochi giri, il mio gira a 2100-2200 e non trotta, stai sereno, vedrai che il problema passa, l'esp è un modello quasi perfetto.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 08, 22:57   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Originalmente inviato da ginopilotino Visualizza messaggio
Straquoto...
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Notizie del t-rex 600 ESP? Gaz Elimodellismo Motore Elettrico 71 27 maggio 09 14:58
Collaudo T-rex 600 Che Meraviglia! Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 0 12 novembre 08 22:56
T rex 600 ESP gippyfly Elimodellismo in Generale 3 28 ottobre 08 19:03
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Rex 600 Nitro finitooooo!!!Consigli verifiche prima del collaudo? RRRappy50 Elimodellismo in Generale 3 21 ottobre 07 03:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:09.
