![]() | #1 (permalink) Top |
Rivenditore - SvParts | Carburazione
Amici...mi spiegate come si fa la carburazione di un motore 50? Il mio Raptor per ora monta il TT originale...si accende, sale di giri ma appena l'ely si solleva inizia a perderli...dovrei fare in modo che abbia piu "brio"... Lo spillo lo devo avvitare o svitare per fargli prendere piu giri?
__________________ ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Raptor 30 V2: OS37 SZH - GY401+S9254 - 4xS3004 - Eclipse7 / Shuttle Sceadu 50: OS46 FXH - GY401+S9254 - 4xC5077 - Optic6 / Screamer 450E ![]() http://www.youtube.com/user/salvocrazy1#g/u | |
![]() | #3 (permalink) Top |
quindi per ingrassare la miscela devo svitare lo spillo...(senso antiorario), avvitandolo la smagrisco. Di conseguenza per non fargli perdere giri appena stacca, e quindi quando è sotto sforzo, devo ingrassare... E' corretto?
![]() | #4 (permalink) Top |
User | Se man mano che dai gas incomincia a perdere potenza cioè non prende i giri dovuti con poco fumo vuol dire che è magro devi aprire (antiorario), se invece borbotta con molto fumo è grasso devi chiudere (orario) fino a quando non risponde bene all'accelerazione progressiva di cui hai bisogno, se dal minimo fino a metà stick va bene, (metà dovrebbe corrisponde a 1/2 apertura del carburatore), con dei colpetti di accelerazione risponde bene e subito, non toccare il minimo, io provo il massimo togliendo passo e dando gas a regime per qualche secondo, così vedo se và o no, attenzione a non dimenticare di azzerare il passo se voi provare, ho avrai un decollo non voluto e improvviso.
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Cividale del Friuli-Pisa
| taz
Okkio alla temperatura, prova ad aprire un po lo spillo (svitare), da come dici è molto magro. Se fosse grasso borbotterebbe parecchio in fase di accellerazione, ma arriverebbe a regime seppure con un po di fourstroking. Saluti Taz
__________________ Hirobo SST Eagle 2 Gasser----Freya 90 OPII----T450PRO----HEIM---- |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
GV-1 e carburazione... | rigo16 | Elimodellismo in Generale | 4 | 24 settembre 08 10:17 |
carburazione..... | Alenk | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 06 giugno 08 21:47 |
carburazione :D | drake07 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 14 marzo 08 09:04 |
Carburazione | roberto.barnabei | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 19 ottobre 07 21:23 |
Carburazione | RallyRace | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 16 aprile 06 22:37 |
