| | #11 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Dice che la parte "aperta" deve essere orientata verso l'interno ![]() http://video.helifreak.com/tmp/9e150...ae8c/step1.wmv lo spiega (e si vede) molto bene intorno ai 5' e 40" Ciao
__________________ | |
| | #12 (permalink) Top |
| User |
Guardando il manuale del MiniTitan ho trovato questa disegno che mostra in sezione il montaggio del reggispinta e pare che sia messo come dicevo io. Il dubbio però mi resta lo stesso.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
grazie... mi hai fatto guadagnare una caffe'. ![]() ![]() Ed io sarò ben felice, se passi da Bergamo, di offrirtene uno.Pensa che il filmato che vedevo io era quello relativo al trex600 elettrico !!!! Che pistola che sono. Ancora grazie e a presto. Gianfranco | |
| | #15 (permalink) Top |
| User |
La giustificazione fisica del metodo che uso potrebbe essere questa: sotto lo sforzo della forza centrifuga le sferette tendono ad alleggerire il carico sulla base della gabbia che le trattiene e riducono quindi gli attriti. Boh ?
| | #16 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Hai fatto un'ottima osservazione, e' un sicuro aiuto per i prossimi montaggi. Anche qui' nel Piacentino si nuota che e' una meraviglia. Du palle!!!
__________________ "Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo perché là è stato e là vuole tornare" | |
| | #17 (permalink) Top |
| User |
Sito interessante, ha tutti i cuscinetti di ricambio per tutti i modelli di eli, e non solo, spediscono anche piccole quantità: MiniBearings Bearings - Thrust - Ball - Miniature Mechanical Parts And Components
| | #18 (permalink) Top |
| User |
Osservando bene i disegni di questa pagina : Trust ball bearing-ɽ¶«±¦²©Öá³ÐÓÐÏÞ¹«Ë¾ penso che il sistema corretto di montaggio dei cuscinetti reggispinta sia quello che adotto io, con la parte chiusa della gabbia rivolta verso l'albero principale. Ha ragione Mongolfino quando il discorso si fa tecnico c'è la ressa a rispondere.... Non c'è nessun costruttore che ci può illuminare ?
| | #19 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
andiamo bene. io sono d'accordo come nigel e ciufilot! cosi trattiene piu grasso,non e' il movimento della manina il problema ma la rotazione della testa che farebbe in qualche modo fuori uscire il grasso. cosi invece con la sede verso l'albero ne trattiene di più. tendo a precisare che il cuscinetto compie a dovere il suo funzionamento in entrambi i sensi. la cosa piu importante sono le due ranelle con sede cuscinetti che hanno fori differenziati. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
| | #20 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Settaggio testa rotore Trex600 sia elettrico che nitro | gianfracopter70 | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 13 dicembre 08 20:54 |
| Trex600 nitro in elettrico... | erapox | Elimodellismo Acrobazia | 36 | 15 ottobre 08 21:52 |
| Trex600 nitro | texwiller | Elimodellismo in Generale | 55 | 01 giugno 07 14:49 |
| a cosa servono i cuscinetti reggispinta?? | mrKok | CNC e Stampanti 3D | 3 | 03 aprile 07 14:50 |
