Vecchio 08 dicembre 08, 03:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2004
Rodaggio OS 91 HZ-PS
Ciao ho appena acquistato il motore OS 91 HZ-PS per il mio T-Rex 700 Pro Nitro e volevo chiedervi se potete darmi qualche consiglio sul rodaggio ottimale dello stesso...
Mi interessa inoltre capire :
- che carburante mi consigliate
- la quantità di olio e il tipo di olio
- la quantità di nitrometano (se va utilizzato durante il rodaggio)
- come deve essere la carburazione
- se il primo pieno deve essere fatto senza pale e a che giri (ho il governor già installato)
naicols1971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 12:18   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Perugia
ciao, anCHe io ho un Os 91 hz e stò finendo il rodaggio...
ho sempre usato fin dall'inizio la rapicon 30, ma penso che anche le altre vadano bene purchè vai tranquillo.
i primi due pieni li ho fatti solo di hovering con il governor disabilitato con una carburazione bella grassa : 1 giro e 3/4 - 2 giri spillo medio e 2 giri spillo massimo.
dal 3° pieno ho iniziato a fare un pò di volato senza esagerare e senza toccare la carburazione, ogni 2/3 minuti atterravo e con un dito verificavo la temperatura toccando il carter posteriore : deve rimanere sempre bello tiepido, se si scalda ingrassa la carburazione.
poi sono passato in ide abilitando il governor e stando sui 1950 / 2000 giri rotore ed ho smagrato di 2 o 3 tacche
l'ide non lo tenevo sempre inserito, e controllavo spesso la temperatura del carter
comunque ho imparato che la regola fondamentale per i primi pieni è questa :
ANDARE PIANOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zova73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 13:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da naicols1971 Visualizza messaggio
Ciao,
La spiegazione di zova è chiara ed esauriente.
Una cosa però. Siccome il tuo os ha la pompa forse l apertura degli spilli non sarà uguale.
Avendo più pressione nel carburatore forse dovrai tenere gli spilli un pò più chiusi.
Per il rodaggio comunque apri 2 giri abbondanti e poi ti regoli.
Per zova.
Vedo che adesso hai imparato a fare il rodaggio,specie dopo aver grippato il primo accoppiamento.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 13:25   #4 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
grippato, che paroloni.....c'era qualche piccola righetta......
comunque anche da "grippato" siamo riusciti a metterlo in moto e fare un p'ò di hovering
che motore !!!!!
Vecchio 08 dicembre 08, 16:37   #5 (permalink)  Top
Grazie per le risposte !!
Volevo chiedervi a quanti giri devo impostare il motore (tramite il governor Align) sul mio T-Rex 700 per ottenere i giri rotore ottimali per fare un buon hovering.
Vecchio 08 dicembre 08, 21:54   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Per fare hovering non hai bisogno del governor,comunque 1700-1750 sono più che sufficenti. Per fare 3d dai 1950 ai 2000,
Vecchio 10 dicembre 08, 00:05   #7 (permalink)  Top
Chiedo scusa per l'ignoranza ma che rapporto c'è tra giri motore e giri rotore del T-Rex 700 Pro Nitro ??
Lo chiedo in quanto se non sbaglio il sensore governor della Align legge i magneti sulla campana della frizione e quindi ottiene i giri del motore...
Come devo quindi impostare il governor per ottenere i giri corretti nel rotore principale ??
Vecchio 10 dicembre 08, 00:13   #8 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Ciao,
il rapporto è 8,2:1
Infatti e' montata una corona di 164 denti e un pignone da 20.
Il governor legge sulla campana e come dici te legge i giri del motore.
Per avere i giri fiusti devi andare a tentativi e munirti di un misuratore ottico di giri.
Io per esempio per andare a 2000-2050 giri sulla mia futaba T14 gli ho dovuto impostare l' 80%
Vecchio 10 dicembre 08, 02:15   #9 (permalink)  Top
Grazie per la risposta...
il mio motore OS 91HZ-PS però eroga la massima potenza a 15.000 giri quindi dovrò stare tra 1.800 e 1.850 giri del rotore per restare sempre sul miglior rendimento o sbaglio ??
Vecchio 10 dicembre 08, 22:27   #10 (permalink)  Top
Mauri vola anche per noi. Ciao Ciccio
L'avatar di maurifra
Data registr.: 28-04-2007
Residenza: perugia
Zova Zova!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chiamala piccola righetta
maurifra non è collegato   Rispondi citando
rodaggio mirc4 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 03 luglio 08 23:06
rodaggio OS 25 LA not103 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 04 giugno 08 14:13
preso team losi lst2 che miscela per rodaggio e post rodaggio dex82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 10 febbraio 08 17:08
rodaggio LeLe83 Elimodellismo in Generale 5 29 dicembre 07 14:13
Rodaggio Piero91 Automodellismo 0 28 settembre 06 21:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:10.
