10 gennaio 09, 21:55 | #42 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Si certo Marmitta Align è tutto quello contenuto nel Kit versione combo. Ecco luca proprio questo volevo chiederti sul Governor cambia qualcosa se non lo uso? Ovvio che non ottengo le massime prestazioni, ma ora devo riprendermi la Dx6i + ar6200 e mi viene 99 sinceramente mi dispiace a prendermi la dx7 + ar7000 da 240. Se proprio lo devo fare lo faccio, ma una cosa: La dx7 va bene anche con la ar6200 a 6 canali? Per il resto si puo fare tutto. |
10 gennaio 09, 22:03 | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dipende, se si fa hovering o cose così non lo senti, ma se sali un po' come livello (coni, tic toc, flip, stalli ecc) serve eccome,.......io mi trovo molto bene con il mutigov. la dx7 va con la ar6200 senza problemi, hanno la stessa modulazione (DSM2)......... ciao | |
10 gennaio 09, 22:07 | #44 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Luca una cosa, collegato tutto mi avanza quindi un canale ovvero Throttle una sulla mia ar6200. Il governor ha 2 uscite quindi una da collegare al throttle e l' altra che necessito della ar7000 ma non lo posso collegare in serie da 1 altra parte? Tipo a quello del guadagno del gyro? |
10 gennaio 09, 23:21 | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
no, collegando tutt non ti avanza nulla!! e quindi non puoi mettere il governor. il governor occupa 2 canali: quello del gas (il servo lo si collega al governor direttamente) e quello per la sensibilità. no, non puoi assolutamente collegarlo in serie (se ho capito bene cosa intendi fare) ciao | |
11 gennaio 09, 00:42 | #46 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Pazienza vuol dire che devo prendere la dx7 allora se mi dici che non si può fare, a me l' hovering non interessa affatto ho uno spazio enorme e mi interressa un bel volato spinto e obbiettivo principale volo 3d. Vuol dire che ordino la dx7. Grazie menomale che me lo hai detto altrimenti addio nitro. PS: voi che avete il Nitro mi dite un po come va? Nel senso per costi di gestione, manutenzione ovviamente tutto paragonato all' Elettrico. Io non ho nessuna manutenziona "economica" eccetto ovviamente quando Crachi e li mi partono dalle 70 in su a volta. per il resto 0 solo che ste cavolo di lipo costano 180 l' una e durano 8 minuti nel volato che due palle |
11 gennaio 09, 00:49 | #47 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
11 gennaio 09, 01:02 | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sisi infatti Monglfino, glielo avevo scritto....... può regolare la sensibilità, poi togliere la spinetta della sensibilità del giro e metterci il governor.... si puoi.....unico inconveniente è che ti ritrovi il governor sulla sezione sensibilità giro.... io non amo molto questo genere di cose.....un po' spartane, ma si può certamente fare.... io ti consiglierei una bella 9303\dsx9 e sei apposto....ti rimane per una vita. la dx7 è un pelo + veloce, la 9303 però è a 2048 steps......cose che si notano pochissimo comunque... ciao | |
11 gennaio 09, 01:07 | #50 (permalink) Top |
User |
non aspettarti che la dx7 sia una radiolona....va molto bene, ma nell'aspetto estetico sembra la radio delle macchinine da 40 euro... il nitro comunque va molto bene.... adesso monto gli stubz come paddles e con 8,5 gradi di flessione ciclica.......è una bestia... devo ridurre un po' le corse perchè prima o poi durante uno stallo rischio veramente un boom strike.. tra poco ordino anche la testa KASAMA......non voglio immaginare.... come potenza....è un normale 50ino...... |
Vibe 50 vs T-rex 600N | renny68 | Elimodellismo in Generale | 31 | 18 novembre 08 23:45 |
t-rex 600n problema cinghia | discus | Elimodellismo in Generale | 5 | 16 aprile 08 16:52 |
Extreme 50 O T-rex 600n????? | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 45 | 06 aprile 08 21:23 |
Rottura viti carrello T-Rex 600N | dunky9 | Elimodellismo in Generale | 10 | 08 marzo 08 23:33 |
paddle t-rex 600N | joele98 | Elimodellismo Principianti | 7 | 01 settembre 07 17:37 |
