Vecchio 30 dicembre 10, 01:40   #271 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
ragazzi info,come e dove avete fissato il sensore per il governor?io monto il GV-! FUTABA
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 20:10   #272 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
governor e non governor
Raga, aiutatemi a capire una cosa:
se in IDLE1 tengo il governor al 20%, la curva throttle senza governor dev'essere piatta all'80% per avere gli stessi giri?
attività cessata
mark.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 02:38   #273 (permalink)  Top
Residenza: latina
Originalmente inviato da mark.me Visualizza messaggio
non puoi fare una curva piatta su un motore glow ossia nitro,questo perchè quando ti ritrovi a passo 0° rischi i fuori giri del motore,devi fare una curva sotto al governor tipo a V,io uso il governor futaba gv-1 non so tu che governor usi,io con il gv-1 imposto i giri che voglio in base alla condizione di volo,se usi quello align non lo conosco,però penso sia la stessa cosa..
Vecchio 16 gennaio 11, 10:41   #274 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
La ragione della mia curiosità è capire come rendere compatibili le curve in caso di attivazione/disattivazione del governor durante il volo.
Quindi, se ho il governor a 18% (che su Futaba T8FG significa 100-18=82% di gas), devo fare una curva il cui punto massimo sia appunto 82%?
Pertanto le seguenti curve sono corrette?
Governor: 18%
Gas Normal: 8 25 40 50 82
Gas Idle up: 82 63 45 63 82
Oppure le curve vanno tenute un pò più alte?
attività cessata
Ultima modifica di mark.me : 16 gennaio 11 alle ore 10:44
Vecchio 16 gennaio 11, 12:23   #275 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Quando usi il governor , le curve non hanno più senso.....Le puoi mettere come ti pare (sempre sopra il 55%) tanto il sensore leggerà i valori impostati nell'apposito menù governor o mix a seconda della radio !
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 14:14   #276 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
Quoto quanto detto da Tiber...è il governor che mantiene il motore ad un certo numero di percentuale di giri impostato dalla radio....la curva non conta più
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 16:43   #277 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
Ma voi decollate con il governor già inserito?
Io solitamente decollo in normal, passo in idle up e poi attivo il governor.
Quindi vorrei ottimizzare la curva dell'idle-up in modo da rendere il più indolore possibile il passaggio da idle-up senza governor a idle up con governor.
(scusatemi ma sono ancora pivellino nel mondo dello scoppio!)
attività cessata
Vecchio 26 maggio 11, 22:34   #278 (permalink)  Top
L'avatar di Modellismo Eur
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Ardea (Roma)
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a Modellismo Eur
preso oggi un rex 600 nitro pro codice KX0160NPA
mi accingo a montarlo
Modellismo Eur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 11, 22:42   #279 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Originalmente inviato da Modellismo Eur Visualizza messaggio
Ciao Modellismo ce stai a da sotto ehehehh
ma non avevi preso il 600 elettrico???
Ciao e buon montaggio
prossimamente Dji spero!!!!!!!!!!
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 11, 09:26   #280 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da claudeaxe67 Visualizza messaggio
ehehe avevo il 600 esp poi l'ho sostituito con un 700e
Questo 600 nitro va a sostituire l'hirobo sceadu che mio padre ha frantumato la scorsa domenica
Vibe 50 vs T-rex 600N renny68 Elimodellismo in Generale 31 18 novembre 08 23:45
t-rex 600n problema cinghia discus Elimodellismo in Generale 5 16 aprile 08 16:52
Extreme 50 O T-rex 600n????? Tarpone33 Elimodellismo in Generale 45 06 aprile 08 21:23
Rottura viti carrello T-Rex 600N dunky9 Elimodellismo in Generale 10 08 marzo 08 23:33
paddle t-rex 600N joele98 Elimodellismo Principianti 7 01 settembre 07 17:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:50.
