Vecchio 09 novembre 09, 18:43   #171 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da PasqualeRungi Visualizza messaggio
la disattenzione era una delle ipotesi.......io cmq per non saper ne leggere ne scrivere controllo sempre la camera dei motori nuovi togliendo la testa, poi li faccio girare a freddo senza candela per una 30ina di sec dopo aver inserito dell'olio antiossidante all'interno della camera, dopo ricontrollo l'interno e poi monto il motore.
Ciao, approfitto di questo tuo intervento per porti un quesito: proprio oggi mi e' arrivato il trex con annesso motore align hyper.. l'ho spacchettato e me lo sono guardato per bene.. il motore e' bello pieno pieno di olio protettivo pero' non riesco a farlo girare a mano.. forse devo forzarlo un po... comunque, se tolgo la testa al motore, tra corpo e testa dopo non va riapplicato nulla al rimontaggio? o e' meglio non smontarlo proprio e forzarlo un po di più per farlo girare?
Grazie.
Belt-CP RTF - T-Rex 600 Nitro Super pro - HK Bixler - F22 TOMHE - Hitec Aurora 9 - full telemetry pack
Johnnick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 09, 18:59   #172 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
motore
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
Grazie.
Ciao Togli la testata e controlla all'interno se ci sono scarti di lavorazione eventualmente rimuovili e nel contesto fai girare il motore senza testa poichè non avrà compressione lubrifica e rimonta il tutto ciao
prossimamente Dji spero!!!!!!!!!!
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 09, 19:24   #173 (permalink)  Top
Ok, grazie!
Vecchio 09 novembre 09, 19:44   #174 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
questo è quello che faccio io, però se non siete ancora pratici nello smontaggio dei motori prestate attenzione al serraggio delle viti o fatevi aiutare da un esperto.
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 09, 21:57   #175 (permalink)  Top
allora, torno un attimo al problema del motore accennato pochi post piu' sopra.
cercavo di far girare l'albero a mano, cilindro lubrificato e senza candela... nessun movimento dell'albero anche perche' la presa delle mie dita sul dado dell'albero e' abbastanza debole..... continuo ad insistere senza sforzare piu' di tanto. piano piano il pistone comincia a muoversi, guadagno piano piano qualche grado in piu' di rotazione, siamo nell'ordine di 10 gradi di rotazione e non accenna ad aumentare, ogni tentativo di rotazione finisce inesorabilmente con un "tlock" metallico... continuo a non forzare e a usare solo le dita per ruotare l'albero, non voglio fare danni...
la cosa non mi convince, sento che c'e' qualcosa che blocca la rotazione.
Decido di togliere il tappo carter per vedere l'interno e trovo questo:
un bel segno sul tappo carter e residui di metallo nel foro al piede della biella..
il motore senza tappo carter ruota magnificamente.
Mo che faccio? se rimonto sicuramente tocca di nuovo il tutto...vi e' mai capitato? accetto consigli, grazie
Vecchio 09 novembre 09, 22:16   #176 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Probabilmente l'albero non è a battuta dal lato dove va posta la ventola, prova a montare la ventola o qualcosa che ti aiuti a tirare l'albero da quel lato e dovrebbe andare tutto a posto!!!
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 09, 22:17   #177 (permalink)  Top
è probabile che nel tentativo di far girare l'albero lo hai spinto verso l'interno facendo toccare la biella sul carter.
Naturalmente ciò non avviene quando sull'albero viene avvitato il mozzo che spinge contro il cuscinetto ed evita il movimento longitudinale dell'albero stesso.
Pasquale Rungi
Vecchio 09 novembre 09, 22:19   #178 (permalink)  Top
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
quoto...prova così e dovrebbe andare tutto ok!
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 09, 22:22   #179 (permalink)  Top
Pasquale Rungi
Vecchio 09 novembre 09, 22:26   #180 (permalink)  Top
GRAZIE A TUTTI!!!!
Corro subito a provare!!!!
Vibe 50 vs T-rex 600N renny68 Elimodellismo in Generale 31 18 novembre 08 23:45
t-rex 600n problema cinghia discus Elimodellismo in Generale 5 16 aprile 08 16:52
Extreme 50 O T-rex 600n????? Tarpone33 Elimodellismo in Generale 45 06 aprile 08 21:23
Rottura viti carrello T-Rex 600N dunky9 Elimodellismo in Generale 10 08 marzo 08 23:33
paddle t-rex 600N joele98 Elimodellismo Principianti 7 01 settembre 07 17:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:32.
