Vecchio 28 novembre 08, 00:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di wineris
Data registr.: 03-06-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a wineris
Originalmente inviato da GPSfly Visualizza messaggio
Io in idleup uso la curva del motore costante all'85% con la funzione governor del mio regolatore align, quindi: 85 85 85 85 85
In normal uso -0 45 80 85 85-
Il passo:
Normal -48 63 83 93 100-
(un puntino di negativo per poter scendere se c'è vento)
Idleup -0 25 50 75 100-
L'ely è settato meccanicamente per avere -10° +10° con una curva del passo lineare appunto -0 25 50 75 100-
Spero di essere stato chiaro
Governor con regolatore Align? Quello da 35 A. ? Va bene???..........Ti ha mai dato problemi? Io non l'ho mai provato però ho letto di qualche esperienza negativa con il governor dell'Align.
Ciao grazie, Marco......
WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9
wineris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 11:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da mauro-linux Visualizza messaggio
Però,vero che è una domanda "un pò così"(comunque con stick tutto in basso hai il motore al minimo...non al 25%),però si chiede anche (specialmente) x capire e imparare....
P.S.non ce l'ho con nessuno,ovviamente.
buoni voli....
scusa, ho letto male la sua curva motore.
Ancora peggio!! con zero al primo punto non si può volare, o meglio è da pazzi. Ecco perchè istintivamente lo zero non lo avevo proprio notato.
Al primo punto della curva si mette il valore per IDLE (minimo per tenere acceso). Zero semmai si mette sul THR CUT.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 22:59   #13 (permalink)  Top
L'avatar di bluedun
Data registr.: 10-02-2008
Residenza: Prato
La dx7 memorizza per ogni stunt ovvero modo di volo ovvero idle i trimmaggi.
tutto è difficile prima di essere semplice
bluedun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 23:07   #14 (permalink)  Top
L'avatar di GPSfly
Data registr.: 22-11-2005
Residenza: Tempio Pausania
Originalmente inviato da wineris Visualizza messaggio
Mah, devo dire di no .... finora nessun problema .... anche io non ne avevo sentito parlar bene ma funziona eccome ....
Saluti, Gian Paolo
GPSfly non è collegato   Rispondi citando
Idle Up lucaf3a Elimodellismo in Generale 1 04 novembre 08 11:53
idle 65% ??? ricter7an Elimodellismo Motore Elettrico 25 24 febbraio 08 10:33
idle up 1 discus Elimodellismo Principianti 10 16 maggio 07 21:52
Idle-Up off-road-boy Elimodellismo in Generale 2 28 febbraio 07 10:58
idle-up????????????? talpospino Elimodellismo in Generale 2 03 novembre 03 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:52.
