01 dicembre 08, 15:18 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2008 Residenza: udine
OK, la soluzione proposta da Blacksheep mi pare possa funzionare. Si tratta di un compromesso certamente sufficiente per una realizzazione amatoriale e per particolari non complessi e senza troppo dettaglio. Il problema intrinseco di tale metodo è la bassa percentuale di vuoto ottenibile, un aspirapolvere è ottimo per rimuovere grandi volumi di aria in brevissimo tempo ma non è adeguato per raggiungere depressioni elevate (tipo 0.8bar, credo non vada oltre lo 0.3) per cui la qualità del manufatto sarà migliore di un hand-lay-up ma non comparabile con un vuoto spinto. In compenso, l'enorme vantaggio sta nel risparmio di tempo e materiali, non ti devi preoccupare di realizzare un sacco a vuoto a tenuta con il film, la gomma ecc. Naturalmente se la geometria del pezzo è complessa (vedi stampo per canopy - chiuso) non è praticabile. Buon suggerimento, comunque. Paolo |
02 dicembre 08, 00:35 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: ROMA
| costruzione canopy
ciao ragazzi, ho visto solo ora la risposta di pavel 59 ,e posso solo dire che il procedimento e quello che ha detto lui , inpeccabile in tutti i particolari. pero siccome e una canopy e come al solito ,tanta fatica per farla , un attimo per romperla , dobbiamo cercare il modo di costruire uno stampo con meno spesa e tempo.io dico di usare pero solo resina epossidica perche ha bassissimo ritiro e poi come ha detto pavel59 da piu tempo per la lavorazione e non puzza. primo ; preparare la canopy da copiare, lucidare e preparare lo spaccastampi , prendere un compensato opportunatamente scartavetrato e lucidato e modellarlo sulla mezzeria per poter poi dividere in due lo stampo , attaccarlo sulla mezzeria con punti di colla a caldo, stuccare eventuali fessure con del pongo, poi cerare ,dare gelcoat e stratificare, come ha detto anche pavel. poi quando e secco staccare il compensato e fare la stessa procedura per l altra parte. per non avere troppi problemi ,non usate sottovuoti , ma semplicemente stratificare e mettere in forno se possibile a 50 -60 gradi. per quanto riguarda la stampata della canopy, io la faccio tutta un colpo a fresco , e vi dico che per stampare una canopy dopo ci vuole non piu di 15 minuti . dopo aver detto questo posso solo essere d accordo con pavel e cioe , NON E POSSIBILE COSTRUIRE UNO STAMPO IN DUE GIORNI FARE UNA CANOPY E VERNICIARLA!!!!!!!!!! ciao , se volete una mano SERIA io e credo anche pavel ve la daremo con tutto il cuore !!!!
Canopy da aerografare | Herbie | Elimodellismo in Generale | 0 | 06 agosto 08 14:13 |
Canopy!!! | sberla76 | Elimodellismo in Generale | 12 | 24 gennaio 08 11:31 |
Nuova Canopy.... | Maxxx | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 14 dicembre 07 18:31 |
help canopy | poppi79 | Elimodellismo in Generale | 4 | 06 aprile 07 19:23 |
Nuova Canopy | danidiscus | Elimodellismo Principianti | 1 | 20 gennaio 07 02:27 |
