Vecchio 24 novembre 08, 13:09   #31 (permalink)  Top
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
La flybar deve compiere le sue traiettorie per dare incidenza alle pale, e per farlo servono i paddlet. Senza paddlet andrebbe dove vuole, non si potrebbe impartirgli alcun controllo. Secondo me un eli senza paddlet non decollerebbe nemmeno.
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 13:28   #32 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
Come dicevo prima,
Il modello vola lo stesso, anche senza paddles del tutto, quelli veri lo fanno, perchè non dovrebbero i nostri?
Solo che un profilo alare scomposto dei paddles, sebbene simpatico alle orecchie, alla fine credo finisca col consumare i servi del ciclico più rapidamente, oppure ciuccia più birra alla batteria.
Secondo voi consuma più batteria di bordo un modello con flybar o uno col v-stabi?
Io la butto lì,
non ho fatto prove dirette (mai avuto un v-stabi, per ora) ma chiedo a tutti di dire le loro esperienze, se ce ne sono.
VOGLIO IMPARARE COSE NUOVEEEE!!!
belli zio!!
Con il V-Stabi a parita di condizioni di volo hai oltre il 20% di durata in piu'
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 13:40   #33 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da rigo16 Visualizza messaggio
Ciao Silvio!perdona la mia ignoranza...ma quindi un modello senza paddles lo si riuscirebbe ancora a "governare"/far volare??e se togliessimo la flybar del tutto??..no vero?...a quel punto da quel che ho capito sarebbe necessario un sistema elettronico di controllo (es:V-stabi) che sostituisca in modo "virtuale" la flybar agendo sui servi...giusto??
No si puo volare lo stesso anche eliminando complletamente la flybar ed il miscelatore andando direttamente dal piatto alle manine basta solo ridurre di brutto i gradi di ciclico circa la meta'
Scordarsi pero in questa configurazione qualunque manovra acrobatica in hovering manco ci si accorge del fatto che sia a comandi diretti in volato si hanno delle tendenze a cabrare con l'aumentare della velocita di traslazione che devi contrastare di comando ed in virata va sostenuto maggiormente.
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 16:55   #34 (permalink)  Top
L'avatar di jewels
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
Aggiungo a quanto dice Carlo (magari dico una cosa scontata, ma è sempre meglio ribadirla) che il comando va messo in modo che arrivi alle pale un quarto di giro prima rispetto alla posizione del piatto. In un rotore che gira in senso orario, se l'uniball sul piatto è a ore 12, la pala collegata a quell'uniball deve essere a ore 9. Quindi i braccetti delle pinze sarebbe utile girarle davanti rispetto al senso di rotazione, anche per comodità di aggancio al piatto.
Una cosa volevo chiedere a Carlo: In una testa tradizionale rotore e piatto girano in maniera solidale tramite le leve di miscelazione (washout) e i quei due perni in acciaio rivolti verso il basso che si inseriscono nel mozzo scorrevole del washout, ma se togli quel mozzo come si fa per far girare piatto e rotore all'unisono?
E' una curiosità che ho sempre avuto....
Ultima modifica di jewels : 24 novembre 08 alle ore 17:01
Vecchio 25 novembre 08, 03:31   #35 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da jewels Visualizza messaggio
Sì, se hai una testa quadripala
[/QUOTE] In un rotore che gira in senso orario, se l'uniball sul piatto è a ore 12, la pala collegata a quell'uniball deve essere a ore 9. Quindi i braccetti delle pinze sarebbe utile girarle davanti rispetto al senso di rotazione, anche per comodità di aggancio al piatto.
E' una curiosità che ho sempre avuto....[/QUOTE]
Si usa un trascinatore, in genere inserito nelle astine di comando oppure collegato con un braccetto al piatto.
Scusam non sono Carlo ma ho risposto comunque. Scusa anche a Carlo a cui chiedo eventuali conferme, smentite e/o delucidazioni.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 03:33   #36 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Sì, certo, perchè alla fine hai comunque meno resistenza (un rotore in meno da fare girare), quindi la batt dura di più.
Ma i servi ciucciano comunque di più, anche se alla fine il bilanciamento energetico è a favore di una maggiore autonomia.
Vecchio 25 novembre 08, 11:06   #37 (permalink)  Top
L'avatar di jewels
[quote=veltro10;1227304]Sì, se hai una testa quadripala
Non solo su teste quadripala, ma in TUTTE le teste bisogna anticipare il comando di 90 gradi. Ti sei mai chiesto perchè la flybar è esattamente a 90 gradi rispetto alle pale?. Conosci l'effetto giroscopico? Hai mai sentito parlare dell'esperimento con la ruota di bicicletta fatta girare tenendo i mozzi in mano?
Vecchio 25 novembre 08, 11:38   #38 (permalink)  Top
Residenza: Latina
[QUOTE=jewels;1227488]
scusa ho letto male, mi sembrava un'altra cosa. E' ovvio il discorso dei 90°. Ho risposto al post alle 2,30 di mattina ed ero un pò "cotto"!!!
Vecchio 25 novembre 08, 12:24   #39 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Parla di piu'una immagine che non cento spiegazioni
Il trascinatore è solidale con l'albero
Ultima modifica di carlogabutti : 10 marzo 09 alle ore 14:45
  Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 12:28   #40 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
si in effetti è come avere un rotore in meno che a 2100 Rpm fa una bella resistenza.
Per quanto concerne i servi è una cosa irrisoria da misure fatte in un volo tirato di 5 min. si consumano allincirca 250mA/h
  Rispondi citando
Adesivo metacrilato bicomponente brugolakid Modellismo 11 15 dicembre 08 15:23
Verniciare sopra nastro adesivo tonnuns Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 18 luglio 08 23:57
nastro adesivo tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 22 gennaio 08 11:14
Adesivo pale LeLe83 Elimodellismo Motore Elettrico 10 09 settembre 07 23:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:33.
