14 novembre 08, 18:29 | #11 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
14 novembre 08, 21:02 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
vecchi ricordi? per questo alla prima occasione mi sono preso la DX7.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
20 novembre 08, 21:51 | #16 (permalink) Top |
User | Serve e come! A staccare il motore in maniera immediata! il motore a scoppio si spegne solo per intervento del servo del gas? Quello che mi domando se non arriva più tensione alla ricevente cosa succede!? Quindi da parte interferenze radio o c,a.z.z.a.t.e fatte da noi? Ci vorrebbe proprio un sistema normalmente chiuso su carburatore!quindi quando il servo lo vince ok ma in caso di mancato funzionamento del servo del gas deve essere vinto da una sorta di molla sempre in tiro,che chiude il flusso e spegne il motore! per elettrici non so bene cosa succede se la ricevente non riceve più la tensione devo fare una prova a banco! |
20 novembre 08, 22:09 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Se sai pilotare come sai spiegare le tue convinzioni, stammi pure alla larga. Hai almeno fatto finta di leggere il resto della discussione o hai sentito l'impellente bisogno di scrivere qualcosa sul forum e hai scelto una discussione a caso?
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
20 novembre 08, 22:15 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Andiamo avanti che la cosa trattata e di vero interesse! Volare in sicurezza e la prima cosa da fare! Buoni voli! Ciao | |
21 novembre 08, 00:22 | #19 (permalink) Top |
User |
Sul trex 600 elettrico quando manca corrente alla ricevente l'esc chiude automaticamente il motore evitando i danni..mi è successo qualche giorno fà quando si è dissaldato un filo del ubec align, forse a causa delle vibrazioni...eli fuori controllo ma x fortuna danni limitati solo al tubo di coda
__________________ T-REX 600E - HK-450 - TT COPTER - EUROFIGHTER FREEWING - SEAWIND EP - RED ARROWS V2 - EASYGLIDER PRO FPV CUSTOM - TYPHOON 3D PARKZONE - F4U PHOENIX MODELS- FUNJET ULTRA MPX I miei video:http://www.vimeo.com/user373151 |
21 novembre 08, 11:07 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
A stò punto, sarei interessato a trovare una soluzione, mettendo un dispositivo a molla che resti sempre in tensione e nel caso in cui il servo fallisca (mancata corrente) il sistema chiude il carburatore... | |
fail safe... fail | Ukkiu | Aeromodellismo Alianti | 53 | 19 febbraio 10 01:23 |
fail safe | ale.iacop | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 39 | 07 novembre 08 22:21 |
fail safe | mantuaboy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 29 | 03 settembre 08 21:11 |
Su quale ch usate il fail safe ? | Fabri | Aeromodellismo Alianti | 1 | 04 luglio 08 23:05 |
fail safe... | pepper0 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 01 luglio 08 00:44 |
