16 novembre 08, 08:42 | #21 (permalink) Top |
User |
Scusa potresti dirmi che problema hai avuto al piatto??......non ho mai ne visto ne provato un Vibe 50, ma onestamente sul 600N non trovo tutti questi difetti a parte uno veramente evidente e cioè che i cuscinetti sono veramente di scarsa qualità!! le prime versioni del t rex 600 il piatto tra le due unita prendeva gioco. altra cosa da notare e' la leva del elev. quella sotto al piatto vicino all albero principale che nella versione base e' fatta in plastica e se si stringe forte il ball link ci si crea una crepatura, meglio mettere un ball link col foro e una vite con rondelle e dado autobloccante cosi almeno la leva viene pressata sui lati e non all interno, idem per la leva a l sulla coda. anche i cuscinetti reggi spinta delle manine durano ben poco. tutte due i modelli vanno bene, ma la qualita e' palese. e' come girar in auto con una punto che dopo 40mila km ci son rumorini e rumoracci e un mercedes che dopo 150mila km forse si sente qualche rumore, non so se ti rendo l idea. comunque fanno lo stesso servizio. ciao |
17 novembre 08, 16:17 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2007
e il rexone 600 è il rexone 600 eccezziunal verament... per non dire del 700 extraeccezziunal verament al campo lo ha un amico, robertino e consuma la metà del mio 600 nitro di benza e visto i tempi e i costi della benza extraeccezziunal verament consuma poco!!!! orologio alla mano...dopo 8 9 minuti di volo aveva quasi mezzo serbtoio ancora non ricordo che motore90 ha montato però chiederò sabto heheh |
17 novembre 08, 18:36 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2008
Non diciamo eresie per cortesia | |
17 novembre 08, 22:49 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, scusa se mi intrometto; mi faresti sapere per cortesia il motore che monta il tuo amico?? Io ho da fare un 90 in fusoliera e se dura così tanto la mix sono interessatissimo! Mai sentito dire nulla di simile...
__________________ JR 12X DSM2 2.4 ghz... T-Rex Nitro 600 Pro Upgrade + T-Rex 450 SE V2 + T-Rex 700 + 3 xJR 8717 + 9254 gas+ CSM SL720 con BLS251 + Rx AR7100R + Pale Maniac 690 + OS 91HZ-PS + batterie rx flight power 3000 mAh ... Credit Card GAME OVER ! | |
17 novembre 08, 23:18 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Al campo ne abbiamo svariati di 700, ma 18minuti con un serbatoio.... Ciao
__________________ | |
18 novembre 08, 14:58 | #28 (permalink) Top |
User |
Con quale motore???
18 novembre 08, 15:22 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
| Hai ragione .....il 700 di cui sta parlando l'ultima volta che l'ho visto volare aveva problemi di carburazione ...era magrissimo quindi può essere che consumasse poco ma girava malissimo...per i tempi è ovvo che quando gira bene più di 7/8 min non si possono fare.
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt |
t-rex 600n problema cinghia | discus | Elimodellismo in Generale | 5 | 16 aprile 08 15:52 |
Extreme 50 O T-rex 600n????? | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 45 | 06 aprile 08 20:23 |
Rottura viti carrello T-Rex 600N | dunky9 | Elimodellismo in Generale | 10 | 08 marzo 08 22:33 |
paddle t-rex 600N | joele98 | Elimodellismo Principianti | 7 | 01 settembre 07 16:37 |
Primo volo con il T-REX 600N | GigiX | Elimodellismo in Generale | 24 | 08 giugno 07 09:10 |
