Vecchio 11 novembre 08, 22:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di extansi
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bergamo
Question Frizione Raptor. A quanti giri attacca?
Ciao a tutti
Ho cercato qua e là una risposta al mio problema ma non ho trovato nulla, e quindi ho aperto questa discussione.
Ho da poco sostituito il motore al mio raptor 50 v2 con un OS 50 hyper.
Montato sull'eli, nel week-end ho provato ad accenderlo per fare un pò di rodaggio al minimo.
Il motore è perfetto e parte al primo colpo, ma ho un problema che avevo anche con il vecchio motore e che ora mi ha proprio stufato..
Per tenere acceso il motore (probabilmente è anche un pò grasso di carburazione) devo aprire leggerissimamente il gas, ma quando apro devo tenere fermo il rotore perchè altrimenti inizierebbe già a girare. E' ovvio che quando si accelera il rotore deve iniziare a girare , ma nel mio caso mi sembra davvero inizi troppo presto a girare. Inoltre quando la frizione stà per attaccare questo non avviene in modo uniforme, ma piuttosto a "scatti".
E' possibile che la frizione si sia deformata o abbia perso le caratteristiche iniziali e quindi si allarghi molto più in fretta?
Che prove consigliate di fare per verificare il corretto funzionamento della frizione?
Aiutatemi..
extansi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 08, 22:39   #2 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da extansi Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Aiutatemi..
Anche io avevo il tuo stesso problema... Io l'ho risolto smontandola e schiacciando le due masse, ma senza esagerare, poi la rimonti.
Comunque non credo ci sia un numero predefinito a cui attacca. Dipende dall'usura del ferodo, appunto dalle molle delle masse ecc...
Ciaooooooooo!!!
  Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 08, 22:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da Toshio82 Visualizza messaggio
Ciaooooooooo!!!
Confermo..........hai le masse dilatate prova a stringerle un po, ma col tempo si deformeranno nuovamente per cui se puoi sostituiscila con una nuova!
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 08, 09:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di extansi
Residenza: Bergamo
Grazie ragazzi!!
Stasera provo a stringere un pò le masse della frizione e vedo il risultato (spero di non fare ulteriore danno stringendone una più dell'altra).
Altrimenti ordinerò la frizione nuova..
Vi terrò aggiornati.
Vecchio 12 novembre 08, 09:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Grazie ragazzi!!
Infatti se le stringi in maniera diversa si potrebbero innescare delle vibrazioni dovute al non perfetto allineamento con l'asse motore!!
Vecchio 13 novembre 08, 15:24   #6 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Vabbè... Ma per quello deve esserci una differenza significativa!!!
Fai come ho fatto io, armati di calibro e fai il restringimento il più precisamente possibile. Ma mi raccomando, non esagerare, se no ti attacca i giri quando il motore è a chiodo...
  Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 15:25   #7 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Grazie ragazzi!!
Comunque sia una frizione nuova è proprio una bella idea!!!
  Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 09:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di extansi
Residenza: Bergamo
Ciao!
Ho seguito i vostri consigli e ho preferito fin da subito sostituire la frizione..
Problema risolto!!! ora và che è una meraviglia.
Adesso ancora un pò di rodaggio al nuovo motore e poi si riparte a volare!!
Grazie mille per i preziosi consigli
Pale legno Raptor 30. Quanti giri? Richarkfire Elimodellismo in Generale 5 10 novembre 08 22:11
Giri Rotore.............quanti ?????? speedy Elimodellismo Acrobazia 3 20 settembre 07 10:25
A 20-20L quanti giri? GrenWolf Aeromodellismo Volo Elettrico 10 06 febbraio 07 00:22
Quanti giri? Joso Elimodellismo in Generale 10 30 maggio 06 10:11
quanti giri giuliaelisa Aeromodellismo Volo Elettrico 6 17 agosto 04 14:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:23.
