Vecchio 25 novembre 08, 23:00   #61 (permalink)  Top
L'avatar di firpofra
Data registr.: 20-04-2006
Residenza: Finale Ligure ,SV
io pale da 710 e motore os HZ Pump... ma penso che qualsiasi motore 90 sia totalmente fuori coppia a 2300 giri
Ciao Francesco
firpofra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 23:51   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Perugia
anke noi usiamo OS HZ, ma senza pump....pale red devil da 690,e il tutto ancora è in via di test...io ancora non ho finito il rodaggio
se non mi sono informato male il tigrotto da la coppia max a 15000 giri...ma devo fare un p'ò di conticini per vedere a quanti giri rotore corrispondono
zova73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 23:58   #63 (permalink)  Top
io ho provato a farlo girare a 2200 a 1980 e 1950 e la coppia migliore la tiene a 1950 ...secondo le mie prove ........
Ciao Francesco
Vecchio 26 novembre 08, 00:07   #64 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
gradi di ciclico ? miscela al 30% di nitro ? governor align ? servo gas ?
Vecchio 26 novembre 08, 00:14   #65 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zova73 Visualizza messaggio
Manovra durante il test ..tic toc laterale
gradi ciclico 12,5
miscela 30 % nitro (CJ)
governor(limiter) spektrum incorporato nella rx
servi 8717 8 volt.
servo gas 9254
marmitta hatori
Ciao Francesco
Vecchio 26 novembre 08, 00:17   #66 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
col motore a 15000 saresti a 1830, a 16000 a 1950....per avere 2300 giri rotore dovresti essere a 18860rpm motore, sinceramente penso sia difficile raggiungere e mantenere tali giri ad un OS hz e a qualsiasi altro 90 in circolazione.
Noi stiamo andando a 2020 con pale 69 e ys91sr sul mod. 1 e con un nuovo motore in test sul mod.2, in entrambi i casi l'heli, il motore ed il pilota non si lamentano.
Scusate se mi sono permesso di fare io i conti.
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 00:20   #67 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PasqualeRungi Visualizza messaggio
Nova Nova .......
Ciao Francesco
Vecchio 26 novembre 08, 00:32   #68 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da firpofra Visualizza messaggio
gradi ciclico 12,5
servi 8717 8 volt.
servo gas 9254
marmitta hatori
devo dire che il mio heli l'ho settato come il tuo, a parte il governor e i tic toc laterali....gli 8717 a 8 volt sono delle belve, e la marmitta hatori...che musica !
grazie pasquale per i calcoli anche perchè ancora non ho ben capito se per il nitro deve usare le stesse formule dell'elettrico...
Vecchio 26 novembre 08, 00:45   #69 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Guarda,personalmente non saprei che dirti.
Io non volo col governor,ho fatto la curva 100-87-75-87-100.
I giri me li ha misurati Mike ( alias ciufilot) con lo strumento ottico.
In hovering con idle up il misuratore diceva 2500.
Il bello e' che dopo 1 minuto 1 minuto 1 mezzo a questo regime sono sceso e il carter del motore era tiepido.
A orecchio si sente che gira tanto,ma gira bene.
La carburazione e' anche un pochino grassa.
E' anche vero che a mio parere il nuovo os90 hz ha qualcosa in piu' del 90sz testa blu. Per altro ci ho montato la nuova hatori F20 creata appositamente per os90 hz,molto piu' silenziosa della precedente.
Ora ho abbassato un po' la curva.
E' chiaro che durante le acrobazie il regime e' piu' basso,ma il calo non si avverte molto,ho miscelato il gas con il ciclico.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 00:48   #70 (permalink)  Top
Anche per che se non avessi miscelato il gas con il ciclico non penso saresti riuscito a volare ... comunque fidati che a 2500 giri il modello non gira affatto bene ...almeno sotto il mio punto di vista , ma se a te piace cosi fai bene a divertirti
Ciao Francesco
T-rex 700...wow!! RRRappy50 Elimodellismo in Generale 54 05 novembre 08 11:46
t rex 700 450xl Elimodellismo Acrobazia 21 29 luglio 08 20:08
T-Rex 700 girellino Elimodellismo in Generale 5 22 giugno 08 05:58
T-rex 700 a Verona tuks Elimodellismo in Generale 27 21 aprile 08 22:01
T-rex 700 Lollo Elimodellismo Acrobazia 49 03 aprile 08 16:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:57.
