14 novembre 08, 10:24 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2004 Residenza: valle lomellina (PV)
Dovrebbe essere in questo modo: se si riducono i fine corsa sulla radio si "tagliano" le estremità della corsa eliminando degli step, quindi il numero degli step diminuisce ma l'ampiezza di ogni step rimasto resta invariata. Se invece si riducono i limiti sul giro, ogni step si "comprime" senza ridurne il numero, quindi la risoluzione risulta più alta e precisa. Una cosa simile si verifica quando si setta la corsa totale del piatto: se si agisce sui fine corsa si accorcia la corsa "tagliando" il numero degli step alle estremità, ma l'ampiezza di ognuno rimane quella, come rimane invariata anche la velocità dei servi. Invece se si lasciano i fine corsa sulla radio al 100% e si riduce la corsa del piatto con l'apposita funzione (sulla FF9 si chiama C-PIATTO) si mantengono tutti gli step, però sono "compressi" a favore di risoluzione, quindi precisione, e velocità. Potrei sempre sbagliarmi, ma dovrebbe essere così..
__________________ Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum..... |
14 novembre 08, 13:45 | #22 (permalink) Top |
User |
ciao scusa mi sono espresso un po male...dunque ho una radio 6exhp e lEND POINT che fa riferimento al servo di coda (ch4) ce l'ho a 100. Nel gy401 invece il limit l'ho messo al minimo ossia a zero. Questa configurazione potrebbe far funzionare male il gyro dato che il limit è al minimo o non fa niente??
Che cos'è e perché è così importante? | Darkflight | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 09 febbraio 08 20:34 |
perche' lo riavvolge cosi'? | pakizip | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 15 | 11 settembre 06 17:04 |
Perchè è così importante la velocità massima? | francesco150868 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 29 maggio 06 02:23 |
ma perchè fa così d'improvviso? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 29 luglio 05 23:06 |
