GAUI GU-365 Flybarless - SETUP - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 maggio 10, 06:53   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
A me per il difetto del tutto da una parte ho frantumato il mio vecchio MiniTitan...
Se chiedi in giro ti diranno che il problema è che l'eli ha delle vibrazioni e che in certe situazioni manda in "tilt" il 365. Non ho mai capito cosa fosse in quanto l'ho smontato e messo dentro ad un cassetto.
Purtroppo con quel "coso" è più la gente che ha avuto problemi che quella a cui va tutto OK.
In bocca al lupo.
Il consiglio è curare molto le varie equilibrature e magari provare diversi sistemi di ammortizzo della scatolina in questione.
Ciao.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 10, 13:05   #32 (permalink)  Top
L'avatar di afaccin
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Vicenza
dOPO VARIE PROVE, PENSO DI AVERE TROVATO IL SETUP GIUSTO... l'ELI REAGISCE MOLTO BENE E NON MI HA PIU FATTO SCHERZI STRANI! DI FATTO è CONFERMATO E RISAPUTO CHE AL MOMENTO DEL DECOLLO NON BISOGNA STARE TANTO A PENSARE, MA ALZARLO SUBITO!!
afaccin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 10, 01:25   #33 (permalink)  Top
L'avatar di afaccin
Residenza: Vicenza
Dopo qualche settimana di voli, con il sistema fes mi trovo bene, ma sento molto la mancanza della fly bar... Com'è possibile? Il beam e4 che possiedo (con fly bar) vola molto meglio ed è più stabile, quando invece volo con il 425 fes lo vedo molto cattivo nei movimenti.. che posso fare??
Vecchio 01 luglio 10, 01:27   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Verona - Italy
Originalmente inviato da afaccin Visualizza messaggio
secondo me per quanto buoni siano quei sistemi flybarless non possono mai essere validi come l'effetto giroscopico meccanico..
Roberto
zaGURUinzaSKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 10, 19:03   #35 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Riduci le percentuali di AIL e ELE (al 35%-40%) nel menu di miscelazione swashplate .
Verifica che il GU-365 sia ben incollato sul suo pad e che l'elicottero non produca vibrazioni o che i cavetti che vanno al GU-365 non siano tirati .
Il GU-365 non è il massimo, come sistema FES: è molto sensibile alle vibrazioni, ma su elicotteri classe 450/500 funziona bene.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 04 luglio 10 alle ore 19:07
egicar non è collegato   Rispondi citando
FES GU-365, testa flybarless e Hurrican 425 nigel_uno Elimodellismo in Generale 0 17 ottobre 08 14:03
Protos 500 Flybarless nigel_uno Elimodellismo Acrobazia 33 28 agosto 08 05:42
T-Rex 500 flybarless urgno Elimodellismo in Generale 2 24 aprile 08 18:45
X-Treme 50 CF Flybarless nigel_uno Elimodellismo in Generale 27 10 aprile 08 10:36
*** MSH 500 Flybarless *** Heliup Elimodellismo Motore Elettrico 32 04 marzo 08 23:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:58.
