GAUI GU-365 Flybarless - SETUP - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 novembre 09, 18:32   #21 (permalink)  Top
L'avatar di maninblack
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
Originalmente inviato da Gruppio Visualizza messaggio
CIao la cosa fondamentale è mettere tutti i guadagni a 0, poi lo porti in hovering e (coi trim e subtrim a 0 ) e lo fai stare in hovering perfettamente allungando e accorciando i tiranti dei servi.
Poi alzi pian piano i guadagni senza esagerare, muovendo l'eli devi vedere appena muovere i servi e vedrai che va benissimo
Ma quindi se ho capito bene devo tirare sù l'eli senza l'ausilio di flybar, meccanica o virtuale che essa sia ?
maninblack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 09, 15:22   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Gruppio
Data registr.: 14-07-2008
Residenza: Dalla Bassa Bolognese!
Devi collegare il GU365 al modello lo programmi, controlli che funzioni tutto bene e poi metti a 0 tutti i potenziometri, e lo porti su con la testa flybarless , quindi senza flybar.
Non ti preoccupare non cambia molto in hovering. è solo un po piu instabile ma niente di che.
e qnd hai regolato i tiranti cominci a alzare i potenziometri.
Ciao!
Gruppio (Quello FIGO).
Trex 700, Gaui 425, Beam e4, Gaui 255, Gaui 200V2, Gaui X5, Michelle Hunzicker.
Gruppio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 13:27   #23 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Ciao!
Aggiungo, perchè provato personalmente, che devi stare un tantino attento perchè con questo sistema della GAUI l'ely tende a imbardare su un lato in fase di distacco dal terreno e ti consiglio di sollevarlo in modo abbastanza deciso per limitare questa imbardata a pochi centimetri da terra. Una volta in volo non ci sono più problemi...
Enjoy TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 16:21   #24 (permalink)  Top
Rieccomi qui, finalmente ho trovato un pò di tempo per fare dei test nel cortile di casa.
Allora; ho messo le sensibilità a 0 e ho fatto hovering, in effetti è solo un pò più instabile rispetto alla presenza della flybar, pensavo moolto peggio, ma sostanzialmente l'eli stà lì.
Ho aumentato piano piano le sensibilità , ma non capisco cosa aspettarmi: sono più o meno a 40% e non apprezzo una differenza di stabilità, per lo meno in hovering, rispetto allo 0%.
Cosa devo aspettarmi ?
Vecchio 02 dicembre 09, 17:42   #25 (permalink)  Top
Fatte ancora prove, ma mi sembra che l'eli sia più stabile con i guadagni a 0.....più aumento il guadagno e più diventa ballerino, pensavo il contrario....inoltre con il guadagno oltre il 25/30% compare quella tendenza ad andarsene a dx, ma non solo al distacco anche in aria e per tenerlo ho quasi lo stick tutto a sx....mah....
Vecchio 07 dicembre 09, 19:06   #26 (permalink)  Top
AGGIORNAMENTO:
premetto che non è farina del mio sacco, ma ho trovato su un altro forum la cosa; ho sostituito la ricevente che usavo, una Spektrum AR 6100 con una AR 7000, questo perchè secondo quello che ho letto la 6100 è più lenta ad inizializzarsi rispetto alla 7000; il GU-365 si inizializzerebbe prima della ar6100 e questo porta una cattiva interpretazione degli zero del piatto. La 7000 mettendo a zero il piatto prima che il gu-365 legga i valori non genererebbe i problemi di imbardate improvvise.
Beh, in effetti funziona con la 7000 l'eli si comporta meglio.
Chi di voi ha il gu-365 che rx ha ?
Vecchio 10 dicembre 09, 10:25   #27 (permalink)  Top
Continuo con gli aggiornamenti sperando che siano utili a qualcuno:
Finalmente sono riuscito ad andare in campo volo ed ho provato un pò di traslato, passando in idle-up l'eli diventa molto stabile, come ovvio visto l'aumento di giri del rotore, stava quasi fermo in aria da solo, probabilmete il GU-365 funzionava anche meglio, ma non sono andato ad un guadagno oltre al 50% sia su nick che roll.
In volo ho avuto una senzazione di controllo molto buona, quasi migliore della flybar, non ho provato loop o tonneau; non volevo strafare per la prima prova...
Comunque non male per un oggetto di quel prezzo, sono soddisfatto.
Vecchio 10 dicembre 09, 10:37   #28 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da maninblack Visualizza messaggio
hai usato la stesta che hai postato nell' altro 3d
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 09, 10:44   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
Si proprio quella
Vecchio 31 maggio 10, 01:54   #30 (permalink)  Top
L'avatar di afaccin
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Vicenza
Ciao a tutti... Vi spiego la mia esperienza di oggi! Ho acquistato proprio ieri un gaui 425 fes usato... il venditore molto pazientemente ha installato la mia ricevente ar 6200 ed abbiamo fatto un paio di voli in'hovering. li tutto ok e tuttocontento sono arrivato a casa ed ho riposto l'eli.. Stamattina il mio primo volo... ho fatto 3-4 minuti e tutto ok.. oggi pomeriggio sono andato al campo volo tutto contento per provare la mia bestiolina...Premetto che non ho toccato o cambiato nulla al set up, provo a decollare e ad 1 metro d'altezza l'eloi mi va tutto a sinistra!! tirando tutto lo stik a destra sono riuscito a far camiare rotta all'elicottero, ma mi sembrava come impazzito, e rispondeva in maniera confusa ai comandi.. Non so ancora come e continuo a pensarci ma sono riuscito a farlo atterrare senza fare danni. Da li mi è venuto il panico ed ho passato il pomeriggio a guardare il mio bel giocattolo nuovo e gli altri che volavano! Mi viene ancora la pelle d'oca a pensarci, e non voglio proprio pensarci di rialzarlo da terra!! Cosa può essere successo?? Ho fatto male il reset del fes? Come potrei essere sicuro che il sistema funziona correttamente? Grazie
afaccin non è collegato   Rispondi citando
FES GU-365, testa flybarless e Hurrican 425 nigel_uno Elimodellismo in Generale 0 17 ottobre 08 14:03
Protos 500 Flybarless nigel_uno Elimodellismo Acrobazia 33 28 agosto 08 05:42
T-Rex 500 flybarless urgno Elimodellismo in Generale 2 24 aprile 08 18:45
X-Treme 50 CF Flybarless nigel_uno Elimodellismo in Generale 27 10 aprile 08 10:36
*** MSH 500 Flybarless *** Heliup Elimodellismo Motore Elettrico 32 04 marzo 08 23:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:02.
