| | #21 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
@Darkein, ora leggo il tuo pdf e poi vedo se riesco a restringere i termini della domanda. Intanto vorrei però riuscire a capire cosa porta un progettista a scegliere un sistema piuttosto che un altro, non voglio fare polemiche, io sono un elettronico che saltuariamente ha a che fare con la meccanica e quindi ho bisogno di imparare.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
| | #22 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-01-2007
Altrimenti siamo piu' o meno tutti sullo stesso livello. | |
| | #23 (permalink) Top |
| User |
Letto l'allegato, nel caso del p-p la forza applicata alle singole leve è chiaramente la metà, però, e forse sbaglio, la coppia esercita dal o sull'albero del servo resta uguale, quindi a parità di forza esercitata dal/sul piatto il risultato non cambia. (devi scusarmi ma a fisica meccanica sono un po arrugginito). Da quanto emerso mi son fatto un'idea; il push-pull conviene quando la distanza fra servo e piatto è elevata e si vuole ridurre la possibile flessione che si presenterebbe nel caso di utilizzo di rinvio unico, in caso di urti probabilmente le forze si scaricano su più componenti e quindi il servo, ultimo elemento della catena, ne risente meno. Resterebbe da considerare il fatto che con trasmissione diretta si hanno sicuramente meno giochi e la possibilità di accentrare le masse (3 servi) vicini ai centri di gravità e rotazione dell'eli favorendone la maneggevolezza. Spero che anche qualche progettista dica la sua per diradare le nebbie che avvolgono ancora il quesito iniziale.
| | #24 (permalink) Top |
| User |
Vedo che progettisti ed esperti, sono più attenti a seguire il lato commerciale che quello tecnico, pazienza, noi poveri elimodellisti puri resteremo nella nostra beata ignoranza. Grazie a Darkein per il suo contributo tecnico.
| | #25 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Immagini: 15 |
Una piccola domanda: se si rompe in volo(vibrazioni o altro) un tirante ne hai un altro per tirarlo giu' con il push-pull o sbaglio?
__________________ Visita il sito: www.modellismoticino.com ![]() T-REX 700 T-REX 600 RAPTOR50 SAVAGE X 4.6 HPI E10 LM GT DRIFT |
| | #26 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #27 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: Casarza Ligure(GE)
Caspita,davvero nessuno di coloro che dovrebbero sapere ci illumina? (sto seguendo anch'io questo tread,molto interessante)cmq "credo",nella mia ignoranza,che in definitiva si tratti solo di spostare "l'azione" (il servo) in una posizione più comoda con il push-pull rispetto al link diretto ma in realtà non vi siano differenze (ovviamente mantenendo le stesse leve) però ad esempio nello shark hanno usato il sistema push-pull,ma la possibilità di montare i servi diretti l'avevano...non mi dispiacerebbe capire il motivo della scelta. speriamo qualcuno ci illumini...
__________________ Rappy 50 - Vision 50 ![]() (scoppio ...si sporca,ma vuoi mettere??)Più qualche aereetto....nuova passione! |
| | #28 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-01-2006 Residenza: Prov. di Bergamo
provo a dare una possibile risposta , ma è solo un mio pensiero il sistema push-pull permette all'albero del servo di lavorare perfettamente centrato , in quanto lo sforzo è ripartito su 2 aste equidistanti dal centro dell'albero , questo garantisce una spinta più uniforme e meno possibilità di rottura al servo ....... se cè qualche esperto aspetto comunque conferme grazie
__________________ Paolo--http://paolomagni.altervista.org |
| | #29 (permalink) Top |
| User |
su due crash con dei buoni servi mi han tritato il mille righe della scquadrette o tranciandomele, per i servi e' l ultimo problema e preferirei una cosa diretta.poi tutto buono dipende dai modelli, di sicuro non compro gli up date per metterci i pusc-pull. ciao |
| | #30 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Anche a me i push pull non piacciono molto, il fatto di avere un tirante di riserva (solo nel primo rinvio dove ce ne sono due) non è del tutto vero perchè per la legge di murphy se ti si rompe un tirante, è vero che ne rimane uno a lavorare, ma quello rotto sicuramente si va ad incastrare da qualche parte e ti blocca comunque il servo!!! |
| Bookmarks |
| Comando gas in push-pull? | jewels | Elimodellismo in Generale | 10 | 29 aprile 08 22:55 |
| push & pull | rollando | Elimodellismo in Generale | 6 | 08 febbraio 08 17:30 |
| push/pull raptor (montaggio) | unifrancesco | Elimodellismo Principianti | 0 | 20 dicembre 07 18:43 |
| raptor titan push and pull passo | hurricane01 | Elimodellismo in Generale | 5 | 04 settembre 06 16:33 |
