batteria rx - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 luglio 05, 21:19   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
Originally posted by Raziel@22 luglio 2005, 18:41
Io ho messo un po di attack nei posti dove mi diceva di mettere il frenafiletti(2 o 3 punti), è una cosa grave oppure di poco conto??
Ciao Raziel,
se hai messo dell'attak ci sono delle buone probabilità che non riesci piu a smontare il pezzo. Il problema è che l'attack è un collante molto forte, di per se non è che salda le viti, ma quelle del raptor sono quasi tutte filetto 3, ci vogliono brugole piccole per smontare e, se la vite non si smolla, la testa della vite stessa si rovina con la forza della brugola... e una volta che si rovina c'è poco da fare. Quindi se hai messo poco attack magari riesci(usa delle brugole di buona fattura), se ne hai messo tanto, spera di non dover mai sostituire nulla!!!
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 05, 11:07   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Castelfranco Veneto
dite che era meglio usare della vinavil? Comunque in teoria dovrei riuscire a togliere le viti con l'attack visto che ne ho messo poco (magari con l'aiuto i una pinza). Grazie dell'avviso
Raziel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 05, 11:20   #13 (permalink)  Top
Raziel, se ci sono tanti prodotti chimici non è perchè la gente ci studia sopra così tanto per fare!!!
Se c'è scritto frenafiletti medio(quello blu) lo si usa, punto e basta. Ogni devianza da quello consigliato nelle istruzioni può sortire delle spiacevoli conseguenze, tra cui la distruzione del modello e il farsi male: ne vale la pena per 5€ di frenafiletti??
bye
Vecchio 23 luglio 05, 11:33   #14 (permalink)  Top
si hai ragione, (only 5 euro?? )comunque il danno non è stato fatto, sono riuscito a svitare le viti. Ora non mi resta che fare 30 km (-.-) e comprare il frena filetti...prendo il medio giusto?
Graziee mille
Vecchio 23 luglio 05, 11:42   #15 (permalink)  Top
Graziee mille
Ciao,
Prendi quello blu e metti una piccola goccia sul filetto delle viti che si accoppiano metallo-metallo. Non abbondare perchè poi se no è un po' come l'attack!!!
Il frenafiletti blu(medio) mi sembra l'avevo pagato 5€ ma forse costa anche di meno. Se consideri che ne usi una gocciolina per vite e che non si secca praticamente mai a meno che non gli si toglie l'aria ti dura degli anni!
Vecchio 25 luglio 05, 10:15   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Graziee mille
Non hai un ferramenta nel raggio di 30Km?=????
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 05, 10:27   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Originally posted by MAXREBELOT@22 luglio 2005, 16:58
grazie gianf,
è grazie a persone come te che inesperti come me hanno la possibilità di avvicinarsi ad un hobby così affascinante ma estremamente tecnico.
Bellissimo il sito, con tante cose interessanti anche per il raptor. Ho intenzione di costruire il circuitino a led per monitorare le batterie rx(per me è una cosa indispensabile per evitare brutte sorprese) e se riesco a trovare tutto il materiale necessario faccio pure lo scaricabatterie. Se non volessi costruirlo, per evitare che la tensione scenda al di sotto dei 0.7 volt per cella, posso mettere tipo 4 diodi in serie alla lampadina? o comunque con 0,6V di polarizzano tutti e quattro e buonanotte? mmmm mi sa che si polarizzano si e che ho detto una cazzata, però la butto li lo stesso
Il mio scaricabatterie è più indicato per uso casaligo e puoi regolarti sia il voltaggio limite che la corrente, per un uso sul campo è molto + semplice usare i diodi in serie (uno per cella) e una resistenza che ne limiti la corrente altrimenti li bruci
Sul sito del GTE trovi lo schemino per i diodi e ti calcola pure la resistenza
ecco il link diretto
http://www.gte-elicotteri.com/index.php?su...em=8#scarichino
Il top sarebbe un bel carica-scaricabatterie tipo il triton o i più costosi shultze
Gianfilippo
Vecchio 25 luglio 05, 14:05   #18 (permalink)  Top
Ciao Gianf,
pensare che credevo di aver detto una cacchiata con la storia dei diodi in serie per raggiungere la tensione max di scarica!! Io come caricabatterie ho un ultramat 10, l'ho preso per le lipo, ho fatto questa scelta per avere un carichino comodo sia a casa(220V) sia al campo(24V). Purtroppo non scarica... :-(
grazie di tutto
Max
Vecchio 27 luglio 05, 09:12   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Per togliere il ciano esiste un prodotto chiamato debonder..lo trovi nei negozi specializzati o in quelli di modellismo..
Azz,al vinavil non ci avevo mai pensato..si potrebbe anche usare la colla per tappezzieri..l'importante è che non piova..altrimenti si scioglie il tutto!!!!
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 05, 09:27   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Ciao!
Anche io ho usato il vinavil (non sull'elicottero) ma essendo a base acquosa, ha la tendenza a far arruginire la filettatura.
Meglio allora il mastice tipo artiglio che il solvente evapora meglio e la colla rimane di consistenza gommosa però per pulire le filettature in caso di smontaggio occorre utilizzare la trielina o altri solventi che sono altamente tossici come lo è la colla stessa in quanto contiene toluene benzene ecc.
Ovvio che comunque conviene usare il frenafiletti che è studiato apposta.
Gianfilippo
Batteria X T-rex 600 chir72 Batterie e Caricabatterie 26 18 agosto 07 20:14
T14 e batteria renzino73 Radiocomandi 6 20 maggio 07 13:01
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 22:04
batteria sbronzolo Elimodellismo in Generale 0 31 dicembre 05 17:28
Caricare batteria con batteria macchina.... argent81 Batterie e Caricabatterie 2 03 ottobre 05 15:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:26.
