idle-up Jr x-3810 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 ottobre 08, 17:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jack_ibanez
Data registr.: 31-08-2008
Residenza: Campobasso
Invia un messaggio via MSN a jack_ibanez
idle-up Jr x-3810
Ciao ho una Jr 3810 ma non so come si regola l'idle up....ho visto sul manuale ma niente....potete aiutarmi???????
grazie in anticipo
jack_ibanez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 02:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tarzanboy
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Cividale del Friuli-Pisa
taz
entri nel menù , premi contemporaneamente i tasti up e dn, ti porti nella finestra delle curve passo motore, poi col tastino sel passi i vari modi di volo, normal, id1, id2.
Da li in poi dovrebbe essere facile fare le regolazioni.
Saluti
tarzanboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 16:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di jaco-rc
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: sardegna
ciao guardate, il manuale della 3810 non è chiaro per niente prima cosa .poi non è vero che si inposta cosi ma devi assegnare i vari switch all idle up e un altra cosa davvero tosta e poi sulla 3810 l'idleup si chiama st1 st2 ecc quindi stunt e non idleup come futaba,io la 3810 lo venduta da poco causa tutte queste piccole cose che invece la futaba ti da.....se a qualcuno interessa ho una ricevente per la 3810 a 9 canali in pcm ed in 40 con quarzo 40 735 ancora con la pellicola perfetta valore 145 euro io la do 80 euro spedita a casa.
700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare..
jaco-rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 17:24   #4 (permalink)  Top
taz<
Allora ho impostato frutta e verdura sulla mia, comunque non mi è sembrato nulla di trascendentale, apparte il fatto che gli switch dell'idle up sono già assegnati quando scegli la modalità Heli.
Gli unici che devi impostare sono quelli con cui controlli il governor e la sensibilità del gyro, e ciò lo fai premendo prima i tasti up e dn, poi accendendo la radio andando nel sottomenù input sel.
Vecchio 19 ottobre 08, 19:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di balicesavino
Data registr.: 21-03-2007
Residenza: biella
jr-3810
concordo con tarzanboy anche io ho la 3810 e confermo che entrando nella schermata dove configuri la curva del pitch o la curva motore con il tasto SEL puoi selezionare ST1 e ST2 e NORMAL che vengono comandati dall'interruttore a tre posizioni sulla destra, quando accendi la radio e l'interruttore non si trova nella posizione centrale "NORMAL" quindi ti trovi su ST1 o ST2 la radio se si trova nella modalità HELY ti fa un bel bip bip, durante la programmazione delle curve circa a metà display sulla SX trovi l'indicazione di quale delle tre posizioni stai configurando quindi dovresti leggere NORMAL o ST1 o ST2, per verificare in quale posizione si trova l'interruttore a 3 posizioni controlla che la scritta "NORMAL o ST1 o ST2" sia sottolineata prova a muovere l'interruttore così puoi verificare in quale posizione lavora.
l
balicesavino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 19:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gallma
Data registr.: 09-12-2006
Residenza: Veneto - Padova
X3810
Originalmente inviato da balicesavino Visualizza messaggio
l
Concordo sul fatto che la 3810 non ha nulla da invidiare alle tanto decantate FUTABA.
Le curve le regoli con facilità; posso essere d'accordo sul manuale che non è chiarissimo ed intuitivo, ma da li e dire che la 3810 è scarsa.....
MAURO
gallma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 20:09   #7 (permalink)  Top
iddle
Ciao la schermata della curva del motore è così
Prog. mix 2
Throttle-Throttle
Point :
SW
ON
In......Out....
Saprestre dirmi che devo cambiare?????
Vecchio 19 ottobre 08, 20:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da jack_ibanez Visualizza messaggio
Prog. mix 2
Throttle-Throttle
Point :
SW
ON
In......Out....
no questa e' una miscelazione.
tu devi cercare:THRO CURVE
che ti compare in normal
poi ti sposti sul normal e lo cambi iin STUNT 1 o 2
Vecchio 19 ottobre 08, 20:23   #9 (permalink)  Top
thottle curve
Quindi accendo la radio premo up-down....poi....down-sel...seleziono throttle curve stunt 1...ok...poi come regolo i giri del motore????
Saluti
Vecchio 19 ottobre 08, 20:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Saluti
lo vedi il grafico?
ti sposti sui punti sotto e poi con increase/decease ,modifichi la curva.
io credo che tu le istruzioni non le abbia nemmeno aperte.
queste cose sono semplici e ben descritte con figure.
jr x 3810 jack_ibanez Radiocomandi 31 14 giugno 10 20:37
Jr x 3810 jack_ibanez Elimodellismo Principianti 2 11 settembre 08 21:32
Idle alien13 Elimodellismo Principianti 2 12 luglio 06 14:02
Jr 3810 marco70 Elimodellismo Principianti 0 22 maggio 06 21:49
idle-up? rikka71 Elimodellismo in Generale 4 03 maggio 06 19:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:29.
