![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2004
| Spirit Pro SE si sposta a sinistra
Ciao a tutti, vi chiedo un aiuto. Ho da poco montato e settato il mio elicottero Robbe Spirit Pro SE e oggi ho provato la prima accensione. Tengo a precisare che ho impostato l'inclinazione delle pale al minimo a -2 gradi e il numero di giri costante per tutta l'escursione a circa 1800 giri. Accendendo il motore e tenendo il passo al minimo (quindi a -2 gradi) ho subito notato che l'elicottero tende a 'scivolare' verso sinistra (guardandolo dalla coda) e 'alleggerendo' il passo la situazione non migliora. Mi sarei aspettato che con un incidenza di -2 gradi la spinta dall'alto verso il basso avrebbe dovuto 'incollare' il modello a terra, ma non è così.... Ho provato a trimmare verso destra ma la situazione non cambia cosa potrebbe essere ?? grazie per l'aiuto ciao |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Ma il piatto è in piano perfetto a occhio? La lungezza delle astine è identica? Strana sta cosa! Comunque - 2° non è poi un passo negativo da far scendere il modello in picchiata! Diciamo che può bastare in situazione di vento per scendere! io sul mio spirit avevo -8 + 10
__________________ JR 12X DSM2 2.4 ghz... T-Rex Nitro 600 Pro Upgrade + T-Rex 450 SE V2 + T-Rex 700 + 3 xJR 8717 + 9254 gas+ CSM SL720 con BLS251 + Rx AR7100R + Pale Maniac 690 + OS 91HZ-PS + batterie rx flight power 3000 mAh ... Credit Card GAME OVER ! |
![]() | #3 (permalink) Top |
Yes il piatto è perfettamente centrato !! Ho impostato -2 gradi in quanto non volo 3D e quindi non voglio rischiare pericolose inversioni spinte... è molto strana questa cosa che capita al mio modello... francamente non so più cosa fare...... altra cosa che ho notato sono dei movimenti negli stabilizzatori che girano in perfetto cerchio, ma ogni tanto scartano leggermente di qualche grado senza dare alcun comando dalla trasmittente.... molto strano, mi vien da pensare che si sia grippato uno dei due cuscinetti che fissano il fulcro dell'asta flybar... ideee ???? |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao ,se pensi che l'elicottero ti stia fermo in aria scordatelo ,per quanto può essere settatto bene tenderà sempre a traslare un pò a sinistra poichè riceve una spinta uguale e contraria dovuta al girare in senso orario del rotore principale quindi è normale tranquillo certo che se in hovering lasciando i comandi ,picchia di brutto a sinistra allora ,hai il piatto non perfettamente allineato ma se la traslazione è minima ,è tutto normale ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
azzz... in genere dovrebbe casomai dare sulla sinistra ma appena staccato da terra. Controlla traking e la flybar che sia allineata alla perfezione.
Pale coda Spirit destra o sinistra? | Lotar | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 febbraio 07 01:05 |
Sprit pro coda a destra o a sinistra? | girellino | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 21 febbraio 07 01:02 |
Aiuto df22e si sposta a sinistra | Andrea89 | Elimodellismo Principianti | 6 | 09 settembre 06 19:20 |
La differenza fra spirit e spirit pro | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 3 | 13 maggio 06 17:50 |
