14 ottobre 08, 15:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2008 Residenza: torre del greco (Na)
| Modello Deagostini:voi Che Ne Pensate???
per il modello della DeA ecco cosa posso presentarvi: produttore HELIMAX by GREAT PLANES passo variabile motore classe 50 - 1,6 HP - 8,5 cc 17000rpm marca motore SUPER TIGRE DIMENSIONI: LUNGHEZZA 142cm ALTEZZA 42cm PESO 3,9Kg ROTORE PRINCIPALE mm1350 ROTORE DI CODA mm240 MATERIALI UTILIZZATI: PIATTO CICLICO METALLICO CON NODI SFERICI METALLICI. STRUTTURA PORTANTE NYLON CARICATO GFK - PALE IN LEGNO GIROSCOPIO FUTABA GY240 tre servi analogici(velocità di risposta di 0,21s per 60° e una potenza di 3,3 Kg/cm a 4,8V) due servi digitali(vengono associati al comando del collettivo e hanno una velocità di 0,21s per 60° con una coppia di 4,3 Kg a 4,8V) giroscopio piezoelettrico(AVCS:funzione blocco di coda) pacco batterie da 4 celle con una tensione compresa tra i 4,8 e i 5,4 V dotato di 47 cuscinetti a sfera piatto oscillante(realizzato in due materiali differenti:parte superiore in alluminio,quella inferiore in nylon rinforzato in fibra comandato da due servocomandialloggiati nella parte supero-anteriore della meccanica che controllano ciclico laterale e longitudinale) passo collettivo(controllato da un servo alloggiatoi nella parte antero-laterale sinistra della meccanica,sotto il quale vi è quello per il controllo del gas) testa del rotorecostruita in materiale composito(alberino portapinze in acciaio,avente funzione di supporto per le pale del rotore principale,e il supporto metallico per la barra stabilizzatrice) pale in legnorivestite con pellicola termoplastica trasparente il rapporto di riduzione rotore principale/rotore di coda è pari a 1:4 parte inferiore del telaio in alluminioche sostiene il serbatoiocollocato in corrispondenza del centro di gravità del modello motore a scoppio da 8,5 cc classe 50 silenziatore accordato Lavionica è composta da tre servi analogici, due servi digitali e un giroscopio piezoelettrico.il comando del passo e il comando di coda sono controllati dai due servi digitali; il ciclico laterale (alettoni), longitudinale (cabra/picchia) e il gas invece sono controllati dai tre servi analogici. Infine il giroscopio piezoelettrico con funzione AWCS. sistemi di controllo ciclico, collettivo, variazione del gas, comando di coda... Spero di essere stato quanto più dettagliato possibile più di questo non saprei fare....spero possa essere sufficiente per un giudizio più approfondito! |
14 ottobre 08, 17:08 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2008 Residenza: Chiasso
14 ottobre 08, 19:33 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: vicenza
ma perche siete tutti fissati con questa deagostini?? leggiti i post a riguardo e vedrai.. http://www.baronerosso.it/forum/elim...eagostini.html spero basti questo per farti cambiare idea.. |
14 ottobre 08, 19:43 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2005
Risparmia !!!!!!!!! ti prego ne compri uno e lo hai subito con la metà dei soldi tanto i fascicoli non ti insegnano niente su come si vola l'unico metodo per impararea pilotare un elicottero è recarsi in un campo volo e trovare un maestro! |
14 ottobre 08, 19:50 | #8 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
c'è gia una causa in atto con la deagostini sulla prima edizione di quell'eli, quello non volava manco morto, comunque lascia perdere, con gli stessi soldi che spenderesti in due anni di raccolta ti prendi di meglio, io non ho fatto sta raccolta ma quella della ferrari e dopo che l'ho finita ho scoperto che la stessa macchina (cambiava solo la carrozzeria) avrei speso circa la meta'.
14 ottobre 08, 20:36 | #10 (permalink) Top |
User |
...concordo...se problema è il diluire la spesa conviene fare un finaziamento tanto cmq lo paghi a rate e anche se gli interessi sono altissimi cmq ci risparmi!!!meglio una bella scatola con dentro tutto ciò che ti serve ed essere sicuro di trovare i ricambi in tempi rapidi!!!non conviene proprio anche perchè non hai mai la certezza che l'opera arrivi alla fine è successo varie volte che per motivi vari(poche richieste o molti che recedono) una raccolta sia stata interrotta e te ne resti li con 1000 eurozzi spesi e il modello a metà!!
Monster jam DeAgostini....che ne pensate!! | kenobi | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 43 | 09 giugno 09 14:55 |
Che ne pensate di questo come 2° modello? | framaxi | Aeromodellismo Principianti | 16 | 13 ottobre 07 22:24 |
Voi Che Ne Pensate? | Macario | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 14 | 28 dicembre 06 22:16 |
Modello 3D Rainbow.. che ne pensate ? | gigiovanni | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 10 luglio 06 14:21 |
Che ne pensate di questo modello?? | sandrocacciola | Elimodellismo in Generale | 4 | 07 gennaio 05 09:59 |
