Vecchio 13 ottobre 08, 18:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
quali servi per un 500???
Si , lo so che è già stato trattato questo argomento
ma vorrei delle alternative ai soliti S9650 o S9257
per un ely classe 500 tipo Trex o protos o Logo 400
quale servo va bene sul ciclico , ma soprattuto come lo possiamo calcolare ??
cioè ,
se il 9650 tira 3,6kg , ne monto 3 = 10,8kg
se il 9257 tira 2kg , ne monto 3 = 6kg
d'accordo che il 9257 è più veloce , ma qui ci sono 4 kg di forza di differenza
allora il mio dubbio è ::
quanti kg servono sul ciclico di un ely classe 500 ???
cè una norma generale applicabile ???
che so , tipo .... il doppio del peso dell'ely ....
Paolo--http://paolomagni.altervista.org
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 21:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
io resto sull affidabilita.
una domanda ben coincisa da darti,i dati che ci scrivono non ci credo molto, specialmente sulle marche piu' blasonate che quando li provi ,marche diverse e quasi con i stessi dati (sulla carta) non sono uguali quando li usi e ci son anche gran diversita.i 9650 lo solo provato in coda sul t rex 450 non so ditri di piu' solo paragonandolo al jr (non ricordo la sigla) erano montati sul protos. la differenza ce.
poi tutta questione di quanti dindini si vuol spendere, fin ad un certo punto.(lascia sta gli hitech)
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 21:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Originalmente inviato da massi69 Visualizza messaggio
Quoto..
i 9650 a 6V tirano 4,5KG..
Molti (tra cui molto esperti )dicono che il peso che tirano non è fondamentale(sempre che non sia bassissimo) infatti c'è chi dice che vanno meglio i 9257che tirano la meta die 9650 e chi dice il contrario.
Pero i Futaba come servi sono tra i migliori ,io te li consiglio mai avuto probblemi.............per il momento
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 08, 13:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
chiaro che se cerchi di muovere il ciclico di un modello pesante magari e' bene avete anche parecchio tiro
su un 500 come il leggerissimo protos per esempio, i 9257 vanno bene anche sul ciclico e sono un po' piu' veloci (e anche piu' costosi )
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 08, 16:47   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2008
Residenza: Lucca
eccomi pessottino per gli hitec!
io sul protos ho gli hitec hs5245 e mi trovo molto bene, tirano di piu' dei 9650 ma sn 1 centesimo piu' lenti... se nn fai 3d estremo vanno benissimo, e cmq anche un esperto dubito che noterebbe la differenza fra uno 0.15 e 0.14sec/60°....
ho visto il livi che volava cn gli inolab che sn addirittura da 0.16...
solo penso che spedere piu' del doppio per i 9650 nn valga la pena, io se fossi in te monterei gli hitec. 37 euro cada uno e ti levi il pensiero, e lasci anche + contento il portafoglio!
GabryTrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 08, 16:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da GabryTrex Visualizza messaggio
ciao gabry..........sono impegnatissimo con il lavoro........prima o poi passo a trovarti
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 08, 16:45   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da xfile69 Visualizza messaggio
cioè ,
9650 sul piatto e 9257 in coda vanno benone.....poi c'e chi dice che vanno bene anche gli economici hitek...ma non mi ricordo il modello....per questo chiedi direttamente ad alex z.ciao
Quali servi? snapworld Elimodellismo Principianti 12 26 luglio 08 20:07
Quali servi per un 90 Cheffo Elimodellismo Principianti 2 16 luglio 08 17:39
Quali servi? FranzArch Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 31 marzo 08 19:19
???quali servi??? funtikid Elimodellismo Motore Elettrico 3 02 settembre 07 12:16
Quali servi? RIBBECK Elimodellismo in Generale 3 08 gennaio 07 20:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:48.
