Vecchio 26 aprile 09, 18:51   #31 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da luca bianchessi Visualizza messaggio
....ho provato ancora 10 minuti fa, e la corrente è stabilizzata..........
Sicuro?Nel mio muovendo tutti i servi avevo un calo di tensione (diminuizione dei volt).Ovviamente devi misurare inserendo un cavo con relativa spinetta ed usare uno strumento con lettura a display e misurare mentre muovi tutti i servi.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 21:15   #32 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Sorry se esprimo il mio pensioro.Che tu lo mette prima del servo o tra la ricevente ed il gyro non cambia nulla.In caso di guasto vieni giu' e che il dio ti aiuti
Grande tortora
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 21:21   #33 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Secondo me gli step down vanno messi tra il giro e il servo.
Questi step-down non sono veri e propi regolatori/stabilizzatori di tensione ma sfruttano la tipica caduta di tensione di un diodo (0,6/0,7).
Il grafico della caduta di tensione in rapporto alla corrente di un diodo non è una "L" ma una "J" (intendo dire che ha un gomito della curva arrotondato) perchè aumentando la corrente percorsa dal diodo, la caduta di tensione aumenta. Quindi come ho detto sopra non stabilizza la tensione degli apparecchi collegati a valle.
Se l'apparecchio collegato a valle di un diodo varia la corrente assorbita (e un servocomando varia moltissimo la corrente assobita tra quando il motorino interno è fermo e quando il motorino parte con dei begli "spunti" di corrente e quando è sotto sforzo se tira o spinge oppure no perchè "lascia") la tensione "fluttua" e questo si chiama "rumore" della tensione elettrica (ripple). Per migliorare il ripple servirebbero dei grossi condensatori elettrolitici che facendo da serbatoio, filtrino il rumore elettrico/ripple. Gli step down non hanno però questi elettrolitici nè hanno un connettore che ne preveda la connessione. Inoltre i due connettori aggiuntivi e i cavi hanno una loro resistenza di contatto che peggiorano ulteriormente le cose.
Dopo questa premessa penso sia chiaro che la tensione a monte dello step Down è più stabile e pulita della tensione a valle.
Ora, visto che i giroscopi lavorano su piccolissime variazioni di tensione dei sensori interni amplificate diverse centinaia di volte, è bene che siano alimentati con una tensione il più stabile e "pulita" possibile. Questo anche se all'interno dei giroscopi ci sono già circuiti di stabilizzazione e filtraggio della tensione, che però come tutti gli stabilizzatori "veri" stabilizzano meglio se la tensione d'alimentazione esterna è più alta di quella che si vuole raggiungere.
Inoltre meno corrente scorre nei contatti e nel diodo degli step down, meno sono stressati e quindi più aumenta l'affidabilità, la loro durata e il loro buon funzionamento, togliendo la corrente assobita dai giroscopi, diminuiamo la corrente circolante all'interno dello step-down.
Questo, detto con parole semplici per i profani di elettronica, è perchè ritengo che i giroscopi non vadano mai alimentati da uno step-down anche se Align in qualche istruzione dice di farlo.
Un ringraziamento anche da parte mia M.rik, non potevi fare di meglio per dare una spiegazione semplice, ma molto tecnica ai nostri dubbi.
Provvederò immediatamente a montare lo step nell' altro modo.
Grazie ancora.
Leo.
Vecchio 29 aprile 09, 16:25   #34 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
io ho visto una differenza enorme di velocità dei servi a seconda se si monta l'align o l'elyq con il secondo vanno molto più veloci non ho potuto fare personalmente una prova...non ancora
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 09, 21:51   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2009
Residenza: Frosinone
2 in 1
Ciao e scusate se entro nella vostra discussione,ho un raptor 50 con gyro gy502 e servo Futaba S9253..poi altri servi futaba e hitec per il resto...
ho cercato di leggere la vostra discussione e alla fine ho capito che bisogna mettere questo Step down tra servo della coda e gyro..
volevo chiedervi è possibile utilizzarlo senza step down questo regolatore di tensione e cosa comporta il non utilizzo di questo benedetto step down..
Inoltre per gli altri servi bisogna usare altre precauzioni?
Il regolatore e quindi l'elettronica dell'ely è alimentato da una lipo 7.4 volt 2 celle..
quando penso di aver capito qualcosa esce una cosa nuova....
raveboy84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 09, 21:57   #36 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
allora il regolatore align "dovrebbe" da specifiche regolare il voltaggio da 7,2 V della lipo a 5,8V ora se i tuoi servi lavorano o possono lavorare a questo voltaggio (6v) non devi mettere nessuno step down altrimenti se lavorano tutti a 5 V (4,8) o metti un solo step down quello two way tra il regolatore e la rx oppure ne metti tanti quanti sono i servi che lavorano a 5v
Originalmente inviato da raveboy84 Visualizza messaggio
Vecchio 29 aprile 09, 22:19   #37 (permalink)  Top
regolatore
grazie forse faccio così ke è meglio...così con lo step down tra regolatore e ricevente ci sono svantaggi?
Vecchio 29 aprile 09, 22:21   #38 (permalink)  Top
volt servi
per vedere a quanti volt lavorano i servi devo fa una ricerca su internet oppure è scritto da qualce parte?
Vecchio 29 aprile 09, 22:21   #39 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
nessuno io lo usavo così monta quello two way align che dalle istruzioni lo vendono proprio per questo scopo ciao
Vecchio 29 aprile 09, 22:22   #40 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
fai una ricerca su internet
2 in 1 aling + bls351 w.william Elimodellismo Acrobazia 9 10 aprile 08 14:04
Ricevente aling a prezzo stracciato Torquemada Radiocomandi 13 09 agosto 07 01:46
aiuto per f16 aling tony_x Aeromodellismo Volo Elettrico 4 07 agosto 07 16:39
regolatore aling 35A pala.lberto Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 giugno 06 00:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:39.
