Vecchio 19 ottobre 08, 15:42   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da pepeim Visualizza messaggio
Una volta che hai trimmato il modello e sei soddisfatto, atterri e pigi il pulsante sull' HC (leggi il manuale per la corretta procedura) poi non devi piu' toccare i trim. Ricorda di fare il trimmaggio con l' HC disattivato (in rosso).
quindi devo trimmare il modello in modalità rossa.lo alzo e tento di farlo stare in hovering senza che se ne vada a zonzo!!! questo è fare leggere gli zeri della radio?
dopodichè se nelle due modalità verde e gialla se noin è perfetto posso trimmare pure da li o no?[/quote]
No! Alzati in volo e trimma come se non avessi l' HC installato, infatti deve stare in modalita' rossa. quando hai trimmato devi dire all'HC di prendere quelle posizioni come posizioni neutre, ovvero il famoso zero. Da quel momento in poi non devi mai piu' toccare i trim a meno di non ripetere la procedura da capo.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 21:26   #32 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
e per dare il comando devo solo premere il bottone del Hc (se si per quanti sec?) in moalità rossa dopeche ho trimmato ed è di nuovo a terra
giusto?
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 21:29   #33 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
giusto?
A terra metti tutti i comandi al centro e stick del gas al minimo, premi il pulsante dell' HC fino a quando la luce diventa verde fissa; spegni l' HC e dopo alcuni secondi riaccendi senza naturalmente toccare più nulla sulla trasmittente.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 22:10   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: rieti
Grazie.
ciao pepeim visto che ormai sei a buon punto mi daresti tu una mano?
sono arrivato a questo punto, trimmaggio della trasmittente sto seguendo il manuale pag.22 come premo il tasto set mi lampeggia la luce rossa 7 volte
(differenza di centraggio inadeguata durante la configurazione) sai cosa significa.
Grazie alsat
alsat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 22:15   #35 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
scusami se non capisco bene
ma questo lo devo fare prima o dopo di averlo trimmato in modalità rossa in aria?
che senso avrebbe se lo trimmo e poi a terra riporto tutti i valori neutri?
Vecchio 19 ottobre 08, 22:16   #36 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
Originalmente inviato da alsat Visualizza messaggio
Grazie.
Grazie alsat
ti prometto che se riesco a settarlo bene e a cpairci quacosa ti do na mano io
Vecchio 19 ottobre 08, 22:29   #37 (permalink)  Top
Allora prima, in modalità rossa in aria, lo trimmi per bene, deve stare fermo il più possibile con gli stick al centro e senza toccarli, sicuramente perchè ciò avvenga avrai da ritoccare i trim della radio.
Poi atterri e fai quanto ti ho scritto precedentemente, ciò serve a fa apprendere all' hc il valore della posizione dei comandi per cui l'eli sta fermo, da questo momento in poi i trim della radio non devi più toccarli.
Una buona norma sarebbe quella di trimmare l'eli con la radio, vedere il valore ed il verso dei trim e regolare meccanicamente i tiranti fino a quando l'eli sta fermo con tutti i trim a zero. è un'operazione un po noiosa ma alla fine paga.
Anche in questo caso devi poi ripetere l'operazione di cui sopra.
Peace & Love
Vecchio 20 ottobre 08, 01:00   #38 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Ho!!finalmene
Cominciamo ed avere risposte serie.
Trimmare meccanicamente.
l'HC non accetta volentieri i trim da radio.
  Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 02:22   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2008
HC montato sul falcon con TX futaba T7 CP, sono riuscito quasi a settarlo ,solamenta non riesco a settare il gyro interno , l'heli mi sbatte a destra e sinistra (tenendolo in mano) . mi sembra che il blocco di coda sia inserito ma dove vado a regolare i parametri sulla radio?
topolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 02:30   #40 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
domani provvedo a fare tutto quanto descritto!
spero di avere notizie positive,grazie dell aiuto a tutti quanti ;)
HeliCommand 3A(montaggio) Spirit LI Paolo Elimodellismo Motore Elettrico 9 02 marzo 09 13:27
Aiuto Helicommand BG-BS corra Elimodellismo in Generale 2 11 gennaio 07 14:48
Un aiuto per il montaggio... Avistar Aeromodellismo 2 06 ottobre 06 17:11
aiuto per montaggio hobbis Elimodellismo Principianti 8 14 agosto 06 15:47
Montaggio e settagio Helicommand D Flavio970 Elimodellismo in Generale 10 15 luglio 06 10:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:29.
