13 ottobre 08, 22:12 | #13 (permalink) Top |
Sospeso |
ho provato a montare il tutto ed a fare un piccolo collaudo allora in modalità verde sfarfalla e trema parecchio in modalità gialla lo tiene in asse negli alettoni ma va dove vuole lui avanti indietro e di lato diciamo che mi corregge l'eccessiva imbardata laterale in modalità rossa cioè spento è instabile forse perchè sarà da trimmare,visto che i trim sono a zero della radio,perchè ti assicuro che l'hovering era l'unica cosa che sapevo fare cmq già ho fatto un paio di 360° un pò di traslati e volo di quota e con la modalità in giallo si riprende facilmente quando si fanno cavolate! sicuramente sarà da settare via pc perchè non so se si deve trimmare in modalità gialla rossa o verde capire perchè in modalità verde trema e non lo pianta per terra capire se il tipo di piatto è giusto,nella radio ho settato H1 ma con il programmino via pc l'unico piatto selezionabile per poi far corrispondere con i comadi radio è il ccpm(ricorda che il mio è un piatto da 90° vecchi T rex) aspetto tue notizie se magari hai dei parametri da consigliarmi ciao e grazie |
14 ottobre 08, 16:25 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prima di tutto seleziona il piatto giusto nel menu' dal PC ora non ho il programma davanti ma non ricordo. se tu hai un piatto a 90 gradi devi mettere quello nel menu' che cosa non ti funziona che hai dovuto mettere il ccpm? Metti gli screen shot dei settaggi.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
15 ottobre 08, 13:08 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prima di tutto se il modello ha il piatto a 90 devi selezionare il piatto a 90 anche sull'elicommand. A questo punto faccimao il discorso al contrario e vediamo di uscirne fuori. Disconnetti tutti i servi tranne il primo dall'HC e lo stesso fai dalla ricevente. Ora prova se effettivamete collegandone uno alla volta corisponde il comando della radio col giusto servo e se l-HC corregge nel verso giusto. Fai cosi' per ogni servo. Dovrai giocare un po con i reverse della radio fe dell' HC fino a che i comandi corrispondono e corrisponde anche la correzione dell'HC. Scusa il ritardo nelle risposte ma non mi posso collegare con facilita' sto in mezzo al deserto. Aspetto
15 ottobre 08, 20:30 | #18 (permalink) Top |
Sospeso |
ho provato a fare come dici tu,ma se seleziono il piatto da 90°che sarebbe il penultimo mi sfalsano tutti i comandi anche se li metto uno ad uno! il passo è al posto dll'elevatore,allora ho provato a fare la regolazione dei piatti con i lampeggi del led e ho trovato quello che fa per me,ma appena attacco la seriale vedo che è di nuovo in ccpm. tra l'altro adesso mi lampeggia pure il gy 401 il led rosso non dovrebbe stare fisso? madò sto uscendo davvero folle,può darsi che sia incompatibile l'helicommand con il mio tipo di piatto a 90° AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
16 ottobre 08, 07:21 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'unico sistema e' quello di selezionare il piatto giusto e provare un servo alla volta per trovare ;a giusta posizione. Sei sicuro che la radio e' settata bene col piatto a 90 gradi? Mandami un indirizzo mail in MP che ti spedisco una cosa.
16 ottobre 08, 09:39 | #20 (permalink) Top |
User |
Mi spiace non poterti aiutare perchè non ho radio Futaba e quindi non ne conosco i menù, inoltre il mio HC è montato su un eli con piatto a 120°, però vorrei consigliarti di usare il gyro interno e non il tuo GY401 esterno, sia che lo usi sul 450 che sul 500 sono solo peso ed assorbimenti maggiori. Il gyro interno dell' HC non è sicuramente un mostro però funziona bene, inoltre ha un sistema di miscelazione con il canale del passo che aiuta a tenere la coda ben ferma.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
HeliCommand 3A(montaggio) | Spirit LI Paolo | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 marzo 09 13:27 |
Aiuto Helicommand BG-BS | corra | Elimodellismo in Generale | 2 | 11 gennaio 07 14:48 |
Un aiuto per il montaggio... | Avistar | Aeromodellismo | 2 | 06 ottobre 06 17:11 |
aiuto per montaggio | hobbis | Elimodellismo Principianti | 8 | 14 agosto 06 15:47 |
Montaggio e settagio Helicommand D | Flavio970 | Elimodellismo in Generale | 10 | 15 luglio 06 10:21 |
